29.12.2017, 00:35 #4651
- 07.02.2016
- 44
- 40
- 213
- 21
30.12.2017, 19:16 #4652
- 06.03.2012
- Ачинск
- 634
- 416
- 10203
30.12.2017, 22:35 #4653
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
02.01.2018, 14:52 #4654
- 23.04.2014
- 822
- 689
- 645
02.01.2018, 15:27 #4655
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,581
- 3653
- 3183
11.01.2018, 00:47 #4656
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,617
- 646
- 1662
В феврале месяце 2017г. было принято решение по поводу покупки и установке мачты и антенны. В свой день рождения (в начале марта), приглашённым близким родственникам, было озвучено моё желание поставить это всё в деревне. Брат был категорически против установки, мотивировав это большим количеством проводов, оттяжек и т.д., которые будут только мешаться. И помогать мне он не будет. Поэтому оттяжки решил поднять повыше. Почитав отзывы и поговорив с народом решил взять мачту (12м.) и антенну (3-3-5) в Калининграде. На всё сразу средств конечно не было, соответственно вначале была покупка и установка мачты. В марте (25.03.) была произведена 100% предоплата с оговоренными сроками отправки мне мачты в мае 10-15 числа. Мачту получил я только 13 июня. Отпуск, к тому времени уже подошёл к концу к сожалению. Определился с местом установки.
От основания мачты до крепления оттяжек получилось 10-11м.. Буром 200мм. были сделаны отверстия приблизительно 1,3-1,35м. глубиной для установки основания крепления оттяжек. В качестве основания крепления оттяжек был куплен 100х100 уголок (4шт.) длинной 3м., который был забетонирован.
В последствии обработал его от ржавчины, загрунтовал и покрасил.
Выкопал яму размером 1,2х0,75х0,75м. (1,2м глубина). Сварил основание для крепления мачты. Сварные работы делал впервые, т.к. брат ранее свою позицию высказал – пришлось делать самому. Залил конструкцию бетоном за день, благо, что бетономешалка в помощь. Вот что получилось.
Съездил к Виктору RX3XC и Юрию RU3XE посмотреть как у них установлена подобная мачта из Калининграда. У Виктора (12м) она установлена на крыше 5-ти этажки, а у Юрия на грунте и высота больше (18м.). Сразу был предупреждён, что возможны «сюрпризы». У кого-то отверстия не там просверлены, у кого-то чего-то не хватает. Ну в общем так и получилось – метизы докупал, отверстия пересверливал (корзина, она поставляется частично собранной, в одной стороне уголки пришлось разворачивать на 180°).
Для грозозащиты был сделан контур заземления, который подробно описан здесь:
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...antenn-13.html
сообщение 194.
Соединение секций и установку мачты производили с Юрием RU3XE, ну а поднимали втроём (брат помогал)
Теперь по антенне. Антенна была заказана 26 июля и произведена была 50% предоплата. Доставлена была мне она 2 октября. И мачта и антенна доставлялись грузовой компанией ПЭК. Нареканий никаких по доставке нет. Антенну сразу не собирал, т. к. получился затык с повороткой. Поворотку решил приобрести Yaesu-1000, но обзвонив несколько фирм, оказалось не так всё просто – нет в наличии. На тот момент времени, только «Мир радио» может поставить данную поворотку через 1-2 недели. В результате сроки поставки откладывались и реально получил её, только через месяц (28 октября). Опорный подшипник GS-065 брал там же в Питере.
Сборка антенны особых трудностей не представляет, инструкцию получил по электронке.
Кое-что осталось (в описании про это ничего не написано), метиза как всегда не хватило, это наверное считается нормальным, чтоб покупатель не скучал.
Окончательную сборку и подъём на рабочую высоту делали вдвоём с Юрием.
Ещё получилась неприятность с балуном (покупал там же, в Калининграде), но здесь сам виноват не проверил перед установкой. И на каком этапе это произошло не понятно – то ли пришёл такой, то ли сам оторвал, когда закручивал, в общем был в обрыве один провод внутри балуна. Снял анализатором параметры антенны внизу на высоте 2м, установил балун (не проверив) подняли на рабочую высоту. А потом пришло разочарование. Пришлось лезть наверх снимать балун, а монтажного пояса не было. В общем кое-как восстановил работу антенны без балуна. В общем 20-ка и 15-ка получились нормально, а вот 10-ку нужно настраивать, но это уже по весне, также как и установка балуна.
Теперь мораль: заказывайте заранее, те сроки, которые говорят продавцы увеличивайте процентов на 50. Игорь и Антон из Калининграда на контакт шли, но эти недочёты, которые я указал ранее портят всё. Владимир из «Мир радио», также на контакт шёл, можно наверное списать на форс-мажор по срокам доставки.
Антенна работает, позже возможно поставлю что-то на Варки.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
11.01.2018, 15:05 #4657
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,940
- 5472
- 224
73! Василий, ex RZ6MX
11.01.2018, 15:16 #4658
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,454
- 4918
- 1809
AD-335-V2 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
если речь идёт о АД335-V2, то на фото что у АнтеннаДепо в прайсе первый директор не короче второго
какие размеры 1 2 и 3его директоров в инструкции по сборке антенны?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.01.2018, 15:25 #4659
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
Андрей, здесь не всё так просто.
Первым будем считать директор, который ближе всего к активному вибратору. В однодиапазонных системах он обычно бывает самый длинный. Далее, длина директорв примерно одинаковая, иногда с уменьшением, иногда с флюктуациями туда-сюда. Последний директор обычно самый короткий. Но есть и очень любопытные конфигурации монобендеров, в которых последний директор ( тот, что впереди всех) чуть длиннее предпоследнего.
Что касается многодиапазонных систем, там количество директоров "младших" ( по длине волны) диапазонов всегда больше, чем в монобендерах. Так получается потому, что помимо собственно директоров, добавляются директоры-компенсаторы, которые минимизируют влияние элементов старших диапазонов.
Они всегда расположены в непосредственной близости ( десятки сантиметров) от элементов старших диапазонов. Их длина определяется не положением на буме, а близостью к более длинному элементу.Чем ближе, тем такой директор длиннее.
Поэтому, можно допустить, что сначала идёт самостоятельный ( не привязанный к более длинному элементу ) директор, имеющий "нормальную" длину, а потом идёт директор-компенсатор, длина которого увеличилась из-за близости к директору "старшего" диапазона. Это , возможно, и было воспринято, как парадокс.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.01.2018 в 15:44.
73! Владимир, RJ3FF.
11.01.2018, 18:08 #4660
- 22.01.2003
- 12,940
- 5472
- 224
Еще иногда, даже в монобэндерах, ставят "лишний" директор, который практически не прибавляет усиления (бум не удлиняется), но приводит входное сопротивление антенны к 50 Омам. Один знакомый построил как то 6 эл. на 20-ку. Точную длину бума не помню, врать не буду. Но не сильно больше чем у одной из моих удачных конструкций, у которой бум 15м, а элементов пять. И усиление примерно такое же и диаграмма. Спрашиваю: "Миша, а нафига тут 6-й элемент?" Отвечает: "Во-первых так получается 50 Ом без всяких согласующих, только balun, во-вторых 6 элементов звучит круче!" У каждого свой подход...
12.01.2018, 15:11 #4661
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
12.01.2018, 17:59 #4662
- 08.04.2011
- 125
- 218
- 76
Колоритное фото ! Зима , печь . Двадцатка SSB шум эфира и голоса из трансивера .... Январь !
Павел UN9L . 11 Band DXCC . 2 Meter EME DXCC
16.01.2018, 17:59 #4663
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Сегодня начал чистить дальнюю дорожку и в снегоуборщик попала растяжка "данлайн" .
Посмотрел свое фото "на закате" . ЕЕЕЕББББ........
Я так и работал в ONY !!!
И еще думаю , что мне нормально не отвечают на 80-ке ....
Хотя КСВ было 1,3
Да , ладно ...
НОВЫЙ ГОД и Старый Новый Год УДАЛСЯ !!!
С 2018 ВСЕХ и ЗДОРОВЬЯ !!!73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
16.01.2018, 19:57 #4664
16.01.2018, 20:20 #4665
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
