03.11.2018, 13:11 #4981
03.11.2018, 13:26 #4982
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
НРЗ-самое то. На крыше трёхэтажного дома уже больше 15 лет вращает тоже без дополнительных опорных устройств. Пять лет назад сделал профилактику. поменял всю внутреннюю разводку и набил редуктор смазкой от вояк. Похожа на ШРУС, но с коричневым оттенком. Люфт на главной шестерне как был около 0,5 мм, так и остался. Попытка использовать штатный БУ потерпела крах, сделал свой. Раньше была полноразмерная яги на 40, но пришлось демонтировать по причине "слома" от обледенения, Сейчас ТН3-МК4, больше не хочу "головной боли".
UC4A, Владимир
03.11.2018, 13:54 #4983
03.11.2018, 16:40 #4984
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Александр спасатель в гараже дома и касочка знакомая.....
73 Vlad (UT7EV)
03.11.2018, 17:57 #4985
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Я никакого отношения не имею к спасателю и каске. Никогда не был в шахте, хотя у нас шахты и равзрезы кругом. Но к углю имею самое непрсредственное отношение на протяжении 13 лет. Каждый день, за исключением выходных, бываю на угольных предприятиях, уголь вижу каждый день. На фото где на столе стоит поворотка HPЗ-12 это бывшие владения Александра, RA9V, ex. RW9UX. Он делал переходник на стандартную секцию мачты УНЖа и узел крепления антенны.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.11.2018, 18:27 #4986
03.11.2018, 19:08 #4987
03.11.2018, 20:29 #4988
03.11.2018, 20:30 #4989
- 24.03.2012
- Воронеж
- 546
- 700
- 315
А как перевернуть не знаю
Андрей RT2O
03.11.2018, 20:55 #4990
03.11.2018, 21:15 #4991
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Александр, крепление к фланцу редуктора тремя шарнирными (откидывающимися) болтиками М8 такой антенны на мой взгляд как то не очень надёжно. Как сделано у П-10 или П-12 думаю знаете. Электромотор у этого редуктора не такой сильный, неужели не разу не горел. Возможно у вас есть плавный пуск с помощью реостата в цепи якоря?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2018, 21:16 #4992
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
Теперь поляризация изменилась.))
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
03.11.2018, 22:01 #4993
04.11.2018, 11:15 #4994
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
Василий, Евгений на фото многого не видно, надо было сделать нормальные фото, но это было давно. Никакого фланца там нет. Это вертикальная "болда" выточена из цельной заготовки, она проходит сквозь весь редуктор и там снизу на ней нарезана резьба и прикручена гайкой то ли на 38, то ли на 40, может даже больше, я уже просто не помню. Далее выточено кольцо, в котором просверлены отверстия под стандартные шарнирные болты, которое плотно надевается на эту "болду" и проварено сваркой. Затем в этой "болде" просверлено отверстие под трубостойку поддерживающей бум антенны. Вот как то так. Может написал коряво, но надеюсь смысл понятен.
Последний раз редактировалось RW3DY; 04.11.2018 в 19:03.
04.11.2018, 14:12 #4995
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
73! Владимир, RJ3FF.
