23.06.2021, 13:09 #6301
23.06.2021, 13:21 #6302
23.06.2021, 13:38 #6303
23.06.2021, 14:40 #6304
23.06.2021, 15:00 #6305
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,198
- 603
- 2376
Можно бюджетно из пропиленовых муфт. Файлы не вставляются, глючит опция.
73! Владимир
23.06.2021, 15:03 #6306
23.06.2021, 15:03 #6307
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,198
- 603
- 2376
Вот
73! Владимир
23.06.2021, 16:55 #6308
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сегодня вновь побывал на крыше. На этот раз у UA6LQ. Он избавился от KT34XA, построенной лет 35-40 назад, успевшей состариться и кое где поломаться и редуктора П-12, который ее вращал. Остатки КТ-шки перекочевали ко мне в сарай, глядишь куда нибудь применю трубки. На мачту (от П-10) был водружен редуктор поменьше, кажется от П-8 и установлена АД-335 плюс выше 5 эл. на 50МГц, не помню какого производителя.
До этого не имел дел с антеннами от FZ. Что сказать... Конструкция крепления элементов, подобная кушкрафтовсой мне не понравилась. Нет возможности выровнять элементы по горизонтали. В результате что у показанной выше X-7 у RU6M, что тут элементы пляшут, а не находятся в одной плоскости. Ну и гнутые хомуты-площадки, к которым крепятся элементы показались хлипковатыми, кушкрафтовские хоть помощнее. Понятно что конструктив выбран и видимо оправдан с учетом технологичности изготовления в серийном производстве. Но себе я такое не сделаю.Последний раз редактировалось RN6L; 23.06.2021 в 17:01.
73! Василий, ex RZ6MX
23.06.2021, 17:19 #6309
23.06.2021, 17:26 #6310
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Скорее всего так и есть. Был в голове еще вариант, но не стал озвучивать никакой, дабы не навлечь на себя возможный гнев типа "сравнил х... с пальцем"
И Борис UA6LQ и Александр RU6M купили эти антенны несколько лет назад (да как бы уже не 5?) на вырост в надежде на то что все таки нам выделят этот диапазон. Я как человек весьма привередливый к конструкциям антенн и к материалам из чего они сделаны (у Сов.Антенна АД-34) тогда их обматюкал, мол фигню купили. Но те в ответ, мол не умничай, зато дешево... В чем то они правы конечно.
Позвольте уточнить. 25-е это для трубы диаметром 25мм или расстояние между крепежными отверстиями (ширина U-шпильки)?73! Василий, ex RZ6MX
23.06.2021, 17:26 #6311
23.06.2021, 17:36 #6312
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну да, оговорился... Или в голове перепуталось с ГУ-34
Да вроде нет... И там и там эти хомуты вроде как проткнуты болтами скозь бум.
Но в данном случае, справедливости ради надо заметить, что даже если бы и возможность регулировки была, то мы бы ею воспользоваться при сборке не смогли. На крыше очень богатое хитросплетение всяких кабелей, есть не работающая линия проводного кухонного радиовещания, оттяжки других мачт... Когда собирали антенну, то она лежала на всех этих кабелях/проводах. Бум Борис собирал сам, я участвовал только в сборке и креплении к нему элементов. Давно я не работал с антеннами в подобных условиях, в последнее время все больше на земле...73! Василий, ex RZ6MX
23.06.2021, 17:58 #6313
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Всё правильно, именно поэтому элементы располагаются идеально и никаких "регулировок" не требуют.
У меня есть и Х-9 и АД-347, все элементы в одной плоскости.
Вот при таком варианте крепления площадок к буму пришлось повыёживаться. Бум собрал на "земле", затем жёстко укрепив его крепил площадки с помощью уровня, дабы было все правильно. Потратил немало времени на это действо. Антенна RB-45WARCАлександр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.06.2021, 18:07 #6314
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Ну либо Вам повезло, либо Вы молодец и собирали не спеша. Т.е. не затягивали эти хомуты на буме, подвесили элементы и ровняли все за счет люфтов болтов в отверстиях сквозь бум и выбирания +/- натяжением U-шпилек. Не всегда на это есть время и ровная площадка для сборки. Я например на своей 40-ке, которая не помещается на огороде в желаемом положении сначала поставил бум на редуктор. Потом собрал элементы, растянул их в вертикальной плоскости вверх на земле, потом водрузил их на бум используя высокую стремянку. Растянул в вертикальной плоскости вниз. Затем закрепил элементы горизонтально и потом растянул в горизонтальной плоскости. При этом приходилось после установки одного элемента поднимать мачту на пару секций, чтобы обойти деревья на соседских участках, снова опускать и продолжать действия с другим элементом. Получилось все ровно, фото выше несколько лет назад.
23.06.2021, 18:58 #6315
