C Победой всех.
Кстати,спец рогатки для рабиолюбителей за рубежом продаются.Могу желающим организовать приобретение.
А какая высота 42м веревки?
Высота = уровень 5- этажных домов + провис. Зепля применяется самодельная - в подвале
дома закопан лист оцинковки 1на2м + 2 титановых трубы по 1,5м на расстоянии друг от друга метра2 , а в шек поднимается 4мм обмеднённая проволочка.
Ещё при экпериментах иногда применяется металличесий забор (школьный) - в 3 шагах
от дома - паралельно дому проходит. Его используемая длина метров 60. (от ворот до ворот). Этот забор применяю при работе на различные эксперименты(открытые антены)
Часто он оказывается лучше, чем подвальная земля(повышается уровень полезного сигнала при ЕГО подключении. уровеь шума при этом не изменяется).
При работе на рамку ни ЗЕМЛЯ ни ЗАБОР на уровни шумов и сигнала не оказывают влияния.
Да. Вспомнил про советы поставить ВЕРТИКАЛ (штирь). Спасибо. Я с ними ,а соседи со мной намучились ещё с 1976 по 1984годы....Кто ставил - тот знает.....
Блин ....Ну хочется мне всё-таки натянуть треугольник 320м ... Всё равно ведь необходима
будет горизонтальная поляризация....ближние связи... не плохой приём... Удачи!!!
Владимир Спасибо за сылку, но это не для моих условий.... Вот если бы я жил на первом
этаже - то попробовал БЫ. А у меня 4-ый этаж, и лучше уже установленной рамки,
1-к-3 не получалось ни чего . А пока с крышей проблемы - натяну ещё и горизонтальнй треугольник . Погода сегодня хорошая . Шевелиться надо.... Удачи ВСЕМ!!!!
to ES4RZ Владимир,а вы пробовали ставить эту инвнртед L?Какие впечатления?Хочу поставить ее не дачном участке.
Ставили на загороднем аэродроме, но там из-за шумов не прижилась, как и другие на 160.
VA2WDQ Виктор, работает на низковисящей и короткой с Европой на 160. Он на форуме бывает - напишите ему в личку.
Еще один знакомый на даче имеет и доволен, именно на 160, а в качестве опоры и заземления использует Унжу. С
IV разницы не наблюдает (стран у него больше 200 на 160).
Кто-нибудь может подсказать, какие размеры треугольника, описанного в книге Я.С.Лаповка " Я строю КВ радиостанцию "?
Сан Саныч, Вы конечно знаете,что это у Вас совсем не радиоземля для антенны, а грозовое заземление.Даже если раскидать 100противовесов по земле лежа, то на расстоянии 1-2-3 метра от центра этих противовесов по проводу, в сторону шасси радиостанции земля начинает постепенно ИСПАРЯТЬСЯ... а на расстоянии 0.25лямбда от идеальной земли соединенной проводом к шасси можно считать, что этой идеальной земли ПРОСТО НЕТ :):)
Да .Правда к своему сожалению, не так давно ,стал не только понимать ,но и различая - применять на практике понятия о РАДИО и ЭЛЕКТРО ЗЕМЛЯ.
Результаты ощютимые!
Удачи! Александр.
