Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: Треугольник
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    лучше,что б целое тело треугольника находилось не ближе 6-7метров
    При этом расстоянии Zвх снова начнет увеличиваться :-) т.к. это уже больше
    0,1 лямбда.
    Потерь,конечно же меньше ( 0,16 волны ) , а вот Zвх - меньше будет
    при 0,1 L - т.е. 4 м .... :-)
  2. #62
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    делайте треугольник, бо если прямоугольник - верхняя сторона очень близко к стене дома.
  3. #63
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,021
    267
    Скорее всего чем меньше Rвх, тем лучше показатель для двух-элементной антенны.
    Может и так лучше.Надо в NEC посмотреть, поставив в свойства земли птичку "бетон"...
    По графикам Гончаренко-чем выше R, тем больше потеря, если антенна близко к земле,бетону.А если наоборот-скорее говорит о "появлении" двух-элементной антенны и естественно с диаграммой.
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Немножко из своего опыта по МОЕЙ рамке. При настройке в резонанс уменьшил верхнюю горизонтальную сторону рамки (на 40 см примерно) - попал с 3.450 на 3.580мгц.
    Вроде бы хорошо - но стали разговаривать Аудио колонки у сыновеи в соседней комнате, ну наверное и у соседей... Пришлось переделывать - изменять длины полотна антены симметрично (в верху и в низу - одинаково). Ну, а при запитке кабелем РК, надо бы
    его подключить к клеммам антены через ТОКОВЫЙ дроссель.
    ВСЕМ Удачи!!!! С ДНЁМ РАДИО !!!
    Александр.
  5. #65
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так вроде в ММАНЕ можно менять свойства земли...даже табличка есть...
    а в НЭКе - там что то про бетон не в курсе.....мож я что пропустил ?
  6. #66
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Вроде бы хорошо
    Сан-Саныч!
    Не шибко гонитесь за резонансом. Диапазон 80м очень широкий. У меня тоже 9-ти этажка. Шек на балконе второго этажа. Когда вешал дельту, отмерял 86м. Верхний конец за бордюру крыши. Один катет с небольшим наклоном вдоль стены кирпичного дома. Второй на уровне 2-ого этажа перпендикулярно стене. Подвешен к дереву на высоте 5м. Поляризация - близкая к вертикальной. Фидер 7м, СУ. Висит лет восемь. Обрывалась, обрывали. места обрыва пропаивал и просто делал скрутку. Какая сейчас длина - не знаю. Но всё прекрасно строится на 80 и 40. Неплохо на 20. Покрайней мере в "Победа-64" легко набираю связи при 6П45С на выходе.
  7. #67
    13.09.2006
    1,021
    267
    Гончаренко сам пишет,что только при низкорасположенных антеннах файл MMANA надо пропускать через NEC2 для более точного результата.И на ск. помню на его форуме бетон отнесли к eps=5 и sigma=1 .Могу ошибаться.Все мои мысли о предстоящей поездке на дачу..
    А в той антенне,две странички ранее лучше добавить еще пару оттяжек,что б было меньше общего провода паралельно земле и естественно меньше от нее потерь.На рисунке Я подрисовал как мог..
    Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели.
    Радиус ближней зоны составляет около l/2p = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
    - горизонтальная антенна содержащая хотя бы один провод ниже 0,16l,
    - вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l,
    то более точные результаты по Za и Ga дают вычисления на ядре NEC2. MININEC3 в этих случаях дает погрешность тем бОльшую, чем сильнее отличаются параметры земли от идеальных.
    Поэтому если ваш случай попадает под указанные ограничения, то просчитайте свою модель в программе, использующей NEC2, например, NEC for MMANA или GAL-AntView. В принципе, никогда не мешает сравнить результат расчетов MININEC3 и NEC2.
    Изображения Изображения
  8. #68
    13.09.2006
    1,021
    267
    Хоть и Николай UR0GT говорил,что рамка,треугольник-самосимметрирующиеся антенны,-это происходит все таки на одной частоте.И по этому в точке питания если кабелем, то надо ф.запорный дроссель на кольцо,что б аппаратура не "пела"
  9. #69
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр - эту модель я выкладывал как пример расчета.
    С некоторых пор (по подсказке UR0GT) я проверяю все модели ММАНА
    NEC-ком 2.
    eps=5 и sigma=1 .]
    Вот-именно про эту табличку я и говорил.
    Только вот вроде бы - бетона там нет ?
    Хотя могу ошибаться - надо заглянуть
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Александр - вот мой случай.
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Все просчитано - попадание почти полное
  10. #70
    13.09.2006
    1,021
    267
    Да Сергей,хорошо что все совпадает с теорией.К стати у Вас живой хороший пример,когда получаем приличную диаграму не смотря на скошенные провода.А Я все к даче готовлюсь,складываю разные провода в болшой мешок..руки чешутся что нибудь закинуть повыше..., с машины поработать..на лесной полянке раскинуть диполек под FT-817
  11. #71
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Зачем....
    Рогатку - гайку с проводом - через дерево.
    Метров на 12 вверх - одна точка крепления есть и 2 эл Яги можно сделать -
    2 другие точки - на земле.
  12. #72
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Вчера пробросил на другой стороне дома "ВЕРЁВКУ" длинной 42 метра, на соседний дом.
    Естественно - через согасующее... Вот уже вторую ночь сравниваю на приём с рамкой.
    Получилось ,что даже те станции , в направлении закрытым домом рамку, принимались
    чуть слабее на рамку (0,5-1) бал. Интересно то , что чем больше расстояние до кореспондента тем меньше разница между уровнями сигналов. Ну, а про шум на "верёвку"
    и говорить думаю не стоит....Хотя вчера вечером 80-ка была удивителтно не шумной.
    На рамку шум = 7 -8 балов , а на "верёвку = 9 - 9+5,+10.
    Сейчас вспомнил , что на подходе селективный микровольтметр - RFT что ли....Вот
    тогда будем точнее зать....
    Ну и подумал вложить про то, как расположена рамка... Не умею я рисовать...
    С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ !!! Пусть всегда будет СОЛНЦЕ !!!
    Александр.
    Вложения Вложения
  13. #73
    13.09.2006
    1,021
    267
    Сан Саныч,а Вы попробуйте запитать вашу веревку своей коротенькой землей-отдельным проводом где нибудь на балконе,окне.Но только связь с веревкой чисто через магнитное поле седечника ф.колечка.Тройку витков с ф. кольца на кабель.А так Вы ее наверно питаете(Я про второй конец веревки-то есть земля трансивера)или естественной землей вашей аппаратуры, а она через 220в как раз ведет к помехам или что то в этом духе.Или подсоединить Вашу веревку к приемнику на батарейках.Тогда змля Вашего дома с помехами в этом случае тоже будет отсутствовать.Расскажите,что получилось! А какая высота 42м веревки?
    А картинку Вашу посмотрел.Очень много провода идет паралельно и земле и крыше дома!! Не здорово...Равернуть бы.
  14. #74
    13.09.2006
    1,021
    267
    Сан Саныч,вот так бы Я зделал.Вставлю рисунок
  15. #75
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Александр дорогой. Если бы у меня была возможность поставить мачту висотой хотя бы
    метров 5, то и другие бы и мысли и дела..... А эти извращения ,что я проделываю,
    только от невозможности (надеюсь ВРЕМЕННЫЕ) справиться с КРЫШЕЙ - администрция, способы креления, и т.д. . А в большей степени надо справиться с собственной ленью!!!
    Спасибо Александр. Ещё УСЛЫШИМСЯ!!!
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  4. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
  5. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
