Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
    Удачи ВСЕМ и с ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ !!! Александр.
    Сан-Саныч! Истина проста: Нету высоты-делай вертикал;Делаешь горизонтальную антенну-высота считается в долях лямбды.Десять метров высоты для 80м диапазона мало;Для 20м диапазона -самое то!!И чем ниже диапазон,тем больше пространство должно быть под антенной...Даже лишних три метра вверх пойдет на пользу... С Праздником..!!!!!!
  2. #47
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А если переделать форму в квадрат?И общая высота увеличится,и КПД соответственно.Да и форма будет более правильная в смысле распределения токов.А т.н. рамки шумят меньше не из-за замкнутости,а из-за направленности по причине наклонного расположения или из-за низкого КПД при низкой высоте и горизонтальной установке.
  3. #48
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    У Гончаренко есть график потерь от высоты подвеса в лямбдах.
    Александр - ссылку можно ?
  4. #49
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    .......А т.н. рамки шумят меньше не из-за замкнутости,а из-за направленности по причине наклонного расположения или из-за низкого КПД при низкой высоте и горизонтальной установке.
    ...я тоже раньше так думал, пока после практических работ по построению и настройке антенн не убедился, что -
    "говорить о шуме антенн в диапазоне КВ вообще не следует
    Даже в самых тихих уголках земли шум эфира в этом диапазоне превышает шум любой антенны (за исключением активных) во много-много раз :bad:
    Поэтому в серьезной литературе рассматривается только шум (шумовая температура) антенн УКВ.
    Шум коротковолновых антенн - это радиолюбительский миф.
    Они принимают за него то, что им не является.
    Но это отдельный разговор.
    Николай, UR0GT"
  5. #50
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    ссылку можно ?
    Сергей,сосканировал пару листиков.Расчет конечно зделан показательно для диполя,но в общем, любая горизонтальная антенна будет себя вести ровно по этим графикам:
    А самое главная надпись:Не следует радоваться повышению Rвх низкоподвешенной антенны:.Так что Ваше резюме выше про дельту на графиках просматривается в точности..
    А вывод напрашивается сам:на высотах ниже 0.1лямбда земля начинает польше поглощать,чем отражать.И чем ниже,тем хуже ситуация.
ID:	20032   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Графики потерь-высота-2.jpg
  6. #51
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...мало того, - "приближающаяся земля" при уменьшении высоты подвеса дает все возрастающие по мощности помехи, обусловленные не только "блуждающимися" токами в земле, но и токами, наведенными излучением антенны на неоднородности подстилающей померхности, - выражающиеся в увеличении т.н. белого шума. И никакая "замкнутость" антенны здесь уже не поможет.
  7. #52
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Гончаренко пишет -высота 0,2 лямбда, а ближнее поле - 0,16 лямбда.
    Я и считаю - что минимальная высота подвеса - 0,16 лямбда .
  8. #53
    13.09.2006
    1,030
    288
    И Я так считаю.. Что противовес(ы) на высоте в 0.16лямбда,что диполь на этой же высоте,что дельта,квадрат,треугольник...одна кухня.Только за счет того,что к примеру, у GP сам вертикал все-таки высоко,его противовесы или как их еще назвать-50%антенны можно чуть приспустить для получения той же целой эффективности(КПД),хотя по диаграмме GP хорошо впереди при невысоком расположении над землей.
    А про шумы Я тоже заметил,чем ниже-шумов больше и сигнала кот наплакал.Наверно только в метре от земли все начинает умирать и шумы и сигнал...да и то в поле..У Бевериджа сигнал крохотный и шумов вроде не много..
  9. #54
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Уважаемые радиолюбители! Какое входное сопротивление квадрата на 7мГц,провод полотна 1,5мм в диаметре.? Кому приходилось применять подобную конструкцию?
    Остальное на рисунке.
    С уважнением.Виктор.
Название:	plata 27 04 2009019.jpg
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    К сожалению ММАНА не позволяет рисовать жилой дом рядом с антенной.
    А от этого очень сильно зависит Rвх. Можно,конечно, смоделировать
    ступенчатую землю, но нужно знать ее параметры.
    Так что можно только весьма приближенно посчитать это сопротивление.
    Не факт, что фактическое совпадет с реальным.
    URL=http://www.radikal.ru][/URL]
    Смотрите сами.
    125 Ом ну и реактивность-как же без нее....
    Легко согласуется со 112 Ом на 50 Ом.
    Куском 1/4 волнового 75 Омного кабеля
  11. #56
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Благодарю за ответ.В конце мая планирую подобную конструкцию испытать на практике.
    С уважением .Виктор.
  12. #57
    13.09.2006
    1,030
    288
    От формы сильно не зависит.В районе 110-140ом.Если только не вытягивать в одной плоскости.Тогда R понижается.Можно "донавытягивать" до 75 и даже 50ом.А для меньших потерь в бетоне лучше ту часть,которая идет паралельно стене ее исключить,заменив целую форму антенны на треугольник,но только с одной точкой на расстоянии от стены в 0.5м...А еще лучше,что б целое тело треугольника находилось не ближе 6-7метров.Для этого его лучше опустить на растяжках.Будет 2-х элементный квадрат с явным усилением от стены дома.А когда очень близко,волна не успевет повернуться спиной к стене дома и отразится...Она идет в стену прямо носом,грея ее..-при завышенном Rвх антенны.
    P.S. А если удасться зделать стену дома рефлектором,следует ожидать Rвх антенны близкое к Rвх двойного квадрата 70-90ом.
    А по тем графикам,что выложены выше,при очень близком расположении антенны к земле,бетону и т.п. следует ожидать повышения Rвх антенны за счет увеличения Rпотерь от близости бетона.
  13. #58
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за ответы. Постараюсь сделать так ,как вы предлагаете - расположу квадрат ( или треугольник ) чуть ниже .Что получится сообщу.
    С уважением.Виктор.
  14. #59
    13.09.2006
    1,030
    288
    Не удержусь-добавлю:Вообще то Вам повезло,если есть возможность так расположить антенну.Материала на одну рамку,а эффект при правильном подвесе(смотрите антенну двойной квадрат)будет как от двойного квадрата.Только в одном направлении.В этом направлении будет стрелять как из пушки...Все Ди-эксы будут Ваши.Пусть даже чуть косо повесите-ничего страшного.Главное среднее расстояние от бетонной стены.
  15. #60
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Благодарю!
    Очень надеюсь, на ваши предсказания!
    С уважением.Виктор
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  4. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
  5. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
