Показано с 1 по 15 из 22
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Вопрос Как крепить противовесы к удочке ?
    было много тем по поводу полевых вертикалов на базе стеклопластиковых удилищ...
    планируется GP на 20м диапазон, простейший классический вариант без всяких гамма-омега-фиг знает еще чего согласований.
    китайское удилище 6.7м (реальная длина), интересует конструкция крепления противовесов, они же будут служить оттяжками (провод - распущенный 0,75мм в силиконовой изоляции, типа для подключения колонок).точка запитки получается примерно на середине второго снизу колена
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Маловато инфы... где ставить то намереваетесь? Высота от земли, металла , крыши?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RA9LR, чисто полевой вариант, для таскания на природу
    высота - нижний конец удочки стоит на земле, соответственно точка запитки примерно 1,4 м от земли.
    требуется : максимальная быстрота развертывания, минимальный вес.
    PS: готов рассмотреть все варианты вплоть до "примотать изолентой" при условии ,что будет указана марка и цвет изоленты, число витков и приложено фото конструкции
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm тут смотрели? Или тут- http://ra9woy.qrz.ru/mobant2.htm Поеду с подобным чудом 12 июня в Курганскую область , постараюсь поработать на 10 ватт на НЧ в цифре.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати- есть стеклопластик- он тяжелый и изолятор, а есть углепластик- он проводит ВЧ...:-(.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 18.05.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RA9LR, видел, спасибо.... но там как раз и нет конструкции вот этого узла....
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    место подключения кабеля 50ом, поднято на 5см от земли. КСВ на всех диапазона в пределах 1.1 - 1.5. Усиление отрицательное -0.3дб. на 14МГц, что типично для антенн стоящих на земле. Это же там же ниже у автора, а в натуре- Настраивается только прикольно от навивки есть зависимость и узкая полоса по КСВ 1, 2 (выше не люблю), противовесы прямо на земле (асфальте- за город еще некогда выехать), подключаются к экрану, центральная жила- к проводу вверх. На 14 мгц получилось , правда на асфальте- 80 кГц.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 18.05.2009 в 22:44.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    вот и не могу я придумать , как противовесы закрепить, чтобы и не съезжало это все , и при этом удочку не передавить....
    а в МАМАНЕ вот так получается...
    нагрузки можно отключить, это я смотрел что будет если колечко сделать, можно считать что не влияют
    Вложения Вложения
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Сергей здравствуйте!
    Удочка не такая уж и хрупкая, конечно если постараться можно всё передавить Но вот если использовать, например хомут с резиновой прокладкой, то крепление получается достаточно надёжное. Таким образом я крепил свою антенну на релингах яхты - трёх-метровая антенна на основе 4-х метровой удочки, утяжелённая катушками и проводами соответственно. Крепилась двумя такими хомутами. Три недели походов, сильный ветер и штормовую погоду с сильной качкой и соответственно прогибом и болтанием антенны (казалось вот-вот переломится) вся эта конструкция выдержала успешно, даже без смещения. Фото крепления можно посмотреть в конце этой страницы (замените ВВВ на www):
    ВВВ.yl3bu.lv/technical/antennas/mobile_verticale_7_and_14mhz
    А просто для работы на природе я делал так: примерно 2 слоя изоленты армированной (серая, шириной 5см), затем провода оттяжек противовесов по кругу, сверху ещё 2-3 слоя изоленты и бандажик шириной 1-1.5 см из 0.7-1 мм медной проволоки и сверху закрыл изолентой. Думаю вместо бандажа можно поставить такой-же хомут. Продольного смещения тоже небыло.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,912
    1017
    890
    Из двух удочек сделана траверса для УКВ антенны (9 эл., 5 метров траверса), к текстолитовой пластине (крепления к мачте) прикреплена 2-мя металлическими хомутами. Главное не передавить удочку. Стоит с августа прошлого года, выдержала несколько ветров за 25 мс.
    http://ru2fm.ucoz.ru/photo/1-0-2
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Отлично работает это решение.
    Вторая и третья фотка - крепление радиалов.
    Изображения Изображения
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    YL3BU,ValRC, большое спасибо !
  12. #12
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Есть еще много фотографий того как делал GP.
    Привычка фотографировать в процессе работы осталась с занятий авиамоделизмом - лучше один раз увидеть, что сто раз прочитать ...
    Если интересует еще какой узел - могу выложить фото.
  13. #13
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    У моего приятеля на 6 метровой удочке работает GP40 и 20 с ручным переключением. Есть фотки только общего плана, где ничего не видно. Выглядит это так:
    К удилищу примотан кусочек кабеля (кажется, синей изолентой ) с разъемом, к центральной жиле припаян провод настроенный на 20, а к оплетке лепесток припаян. Противовесов 2 на 40 и 2на 20 из полевика и запаяны на лепесток по парно. При развертывании оплетка кабеля соединяется винтиком с барашкой через лепестки с противовесами и висит (!) в воздухе. Противовесы растягиваются под 90 гр. и без усилия крепятся шнурочком к чему придется. Я крепил к сухому репейнику, например. Переключение диапазонов происходит так опускается мачта через автомобильный разъем удлиняется центральный вибратор до сороковки, выступающий выше удилища провод оттягивается в сторону легким но длинным шнурочком. Разъем на удилище крепится и собственно начинается вибратор и противовесы на 50 сантиметрах.
    Удилище крепится к чему попало, я крепил к прямо стоящему кустику 3 см. диаметром. У данной антенны никогда не было оттяжек. Они просто лишние! Обычная высота установки от попояс до уровня глаз. Крепится резиновым багажным жгутом ( для больших диаметров деревьев , пеньков в комплекте иметь на два таких) с крючками на конце . Верхнее колено у удочки удалено.
    Антенна работает на один трансивер.
    Сделано откровенно говоря похабно, но настроена по MFJ-259. Еще на мой взгляд можно попробовать вместо разъема диапазонов надежный выключатель от бра (дернул легонечко за веревочку вдоль удочки – 40 м, дернул еще -20м
    Не утяжеляйте антенну!
    За фотками к автору rw1qvсобакамайл.ру
  14. #14
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А может в архив зажать и выложить? Каждый найдет что ему нужно
  15. #15
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Прелестно.Но противовесы в соленую воду? или без них?
    Добавлено через 6 минут
    Великолепно подходят стальные китайские рулетки
    Последний раз редактировалось RA9LR; 21.05.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  1. Нужны ли противовесы 1/2 лямбда
    от UR4LKO в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:23
  2. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
