18.05.2009, 21:45 #1High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Как крепить противовесы к удочке ?
было много тем по поводу полевых вертикалов на базе стеклопластиковых удилищ...
планируется GP на 20м диапазон, простейший классический вариант без всяких гамма-омега-фиг знает еще чего согласований.
китайское удилище 6.7м (реальная длина), интересует конструкция крепления противовесов, они же будут служить оттяжками (провод - распущенный 0,75мм в силиконовой изоляции, типа для подключения колонок).точка запитки получается примерно на середине второго снизу колена
18.05.2009, 21:57 #2Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
18.05.2009, 22:14 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
RA9LR, чисто полевой вариант, для таскания на природу
высота - нижний конец удочки стоит на земле, соответственно точка запитки примерно 1,4 м от земли.
требуется : максимальная быстрота развертывания, минимальный вес.
PS: готов рассмотреть все варианты вплоть до "примотать изолентой" при условии ,что будет указана марка и цвет изоленты, число витков и приложено фото конструкции
Последний раз редактировалось RU3DUC; 18.05.2009 в 22:19.
18.05.2009, 22:21 #4Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/udo4ka.htm тут смотрели? Или тут- http://ra9woy.qrz.ru/mobant2.htm Поеду с подобным чудом 12 июня в Курганскую область , постараюсь поработать на 10 ватт на НЧ в цифре.
Добавлено через 3 минуты
Кстати- есть стеклопластик- он тяжелый и изолятор, а есть углепластик- он проводит ВЧ...:-(.Последний раз редактировалось RA9LR; 18.05.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2009, 22:33 #5High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
RA9LR, видел, спасибо.... но там как раз и нет конструкции вот этого узла....
18.05.2009, 22:38 #6Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
место подключения кабеля 50ом, поднято на 5см от земли. КСВ на всех диапазона в пределах 1.1 - 1.5. Усиление отрицательное -0.3дб. на 14МГц, что типично для антенн стоящих на земле. Это же там же ниже у автора, а в натуре- Настраивается только прикольно от навивки есть зависимость и узкая полоса по КСВ 1, 2 (выше не люблю), противовесы прямо на земле (асфальте- за город еще некогда выехать), подключаются к экрану, центральная жила- к проводу вверх. На 14 мгц получилось , правда на асфальте- 80 кГц.
Последний раз редактировалось RA9LR; 18.05.2009 в 22:44.
18.05.2009, 22:52 #7High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
вот и не могу я придумать , как противовесы закрепить, чтобы и не съезжало это все , и при этом удочку не передавить....
а в МАМАНЕ вот так получается...
нагрузки можно отключить, это я смотрел что будет если колечко сделать, можно считать что не влияютПоследний раз редактировалось RU3DUC; 18.05.2009 в 22:55.
19.05.2009, 12:25 #8
Сергей здравствуйте!
Удочка не такая уж и хрупкая, конечно если постараться можно всё передавить
Но вот если использовать, например хомут с резиновой прокладкой, то крепление получается достаточно надёжное. Таким образом я крепил свою антенну на релингах яхты - трёх-метровая антенна на основе 4-х метровой удочки, утяжелённая катушками и проводами соответственно. Крепилась двумя такими хомутами. Три недели походов, сильный ветер и штормовую погоду с сильной качкой и соответственно прогибом и болтанием антенны (казалось вот-вот переломится) вся эта конструкция выдержала успешно, даже без смещения. Фото крепления можно посмотреть в конце этой страницы (замените ВВВ на www):
ВВВ.yl3bu.lv/technical/antennas/mobile_verticale_7_and_14mhz
А просто для работы на природе я делал так: примерно 2 слоя изоленты армированной (серая, шириной 5см), затем провода оттяжек противовесов по кругу, сверху ещё 2-3 слоя изоленты и бандажик шириной 1-1.5 см из 0.7-1 мм медной проволоки и сверху закрыл изолентой. Думаю вместо бандажа можно поставить такой-же хомут. Продольного смещения тоже небыло.Последний раз редактировалось YL3BU; 19.05.2009 в 12:35.
73! de Alex YL3BU
www.yl3bu.lv
19.05.2009, 12:57 #9Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 892
Из двух удочек сделана траверса для УКВ антенны (9 эл., 5 метров траверса), к текстолитовой пластине (крепления к мачте) прикреплена 2-мя металлическими хомутами. Главное не передавить удочку. Стоит с августа прошлого года, выдержала несколько ветров за 25 мс.
http://ru2fm.ucoz.ru/photo/1-0-2
19.05.2009, 13:12 #10Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
19.05.2009, 18:49 #11High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
YL3BU,ValRC, большое спасибо !
19.05.2009, 19:30 #12Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Есть еще много фотографий того как делал GP.
Привычка фотографировать в процессе работы осталась с занятий авиамоделизмом - лучше один раз увидеть, что сто раз прочитать
Если интересует еще какой узел - могу выложить фото.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
19.05.2009, 21:14 #13Low Power
- 19.05.2009
У моего приятеля на 6 метровой удочке работает GP40 и 20 с ручным переключением. Есть фотки только общего плана, где ничего не видно. Выглядит это так:
К удилищу примотан кусочек кабеля (кажется, синей изолентой ) с разъемом, к центральной жиле припаян провод настроенный на 20, а к оплетке лепесток припаян. Противовесов 2 на 40 и 2на 20 из полевика и запаяны на лепесток по парно. При развертывании оплетка кабеля соединяется винтиком с барашкой через лепестки с противовесами и висит (!) в воздухе. Противовесы растягиваются под 90 гр. и без усилия крепятся шнурочком к чему придется. Я крепил к сухому репейнику, например. Переключение диапазонов происходит так опускается мачта через автомобильный разъем удлиняется центральный вибратор до сороковки, выступающий выше удилища провод оттягивается в сторону легким но длинным шнурочком. Разъем на удилище крепится и собственно начинается вибратор и противовесы на 50 сантиметрах.
Удилище крепится к чему попало, я крепил к прямо стоящему кустику 3 см. диаметром. У данной антенны никогда не было оттяжек. Они просто лишние! Обычная высота установки от попояс до уровня глаз. Крепится резиновым багажным жгутом ( для больших диаметров деревьев , пеньков в комплекте иметь на два таких) с крючками на конце . Верхнее колено у удочки удалено.
Антенна работает на один трансивер.
Сделано откровенно говоря похабно, но настроена по MFJ-259. Еще на мой взгляд можно попробовать вместо разъема диапазонов надежный выключатель от бра (дернул легонечко за веревочку вдоль удочки – 40 м, дернул еще -20м
Не утяжеляйте антенну!
За фотками к автору rw1qvсобакамайл.ру
19.05.2009, 21:51 #14
21.05.2009, 23:04 #15Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Последний раз редактировалось RA9LR; 21.05.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
