Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Цитата Сообщение от US4LS Посмотреть сообщение
    А может в архив зажать и выложить? Каждый найдет что ему нужно
    Тогда уж по окончание установки выложу все.
    Антенна готова, никак нет времени доделать (установить) - работа.
    На этих выходных или в течение следующей недели поставлю и выложу всю эпопею
    P.S. Тут еще над душой висят авиамодельные дела - сборка текущего номера журнала От винта
  2. #17
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Коллеги, обещание (по антенне) выполнить не получается - дожди каждый день... блин...
    С установкой теперь до сухой погоды...
    P.S. А вот текущий номер журнала "От винта" сверстан.
  3. #18
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...может при выезде в поле ваще забыть про проблему противовесов, как предлагает Luc (F6BQU):
    "Антенна под именем "Up and Outer" является разновидностью полуволнового диполя и отличается от него только своеобразным расположением элементлов. Одна из половинок диполя располагается вертикально, а вторая горизонтально на расстоянии 60 см от почвы (Рис.1). Это расстояние одинаково для любого диапазона. Как показали испытания, свойства почвы практически не влияют на параметры антенны. Практическое использование антенны "Up and Outer" показало ее превосходство по отношению к четвертьволновой GP.
    Такую антенну достаточно просто установить, забросив вертикальный провод на дерево. Также удобно в походных условияз использовать телескопические удочки длиной до 9...10 метров, которые сейчас в достаточном ассортименте доступны в магазинах."
    Кстати, параллельный провод моно "вертеть" вокруг вертикального - немного смещая приоритет диаграммы..
    Я тут и посчитал немного..
    Вложения Вложения
  4. #19
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а все-таки больше противовесов - лучше
    считал изначально с тремя.... добавил еще 3... вообще весело стало
    почти собрал, думаю в выходные выйду на соседний пустырь и попробую затестить
    Вложения Вложения
  5. #20
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Я крепил так:
    основание - дюралевая труба с внутренним диаметром 35 мм, длинной 1,3 м, в верхней ее части противовесы (4 шт. по 5.3 м) они также служат как растяжки, а во внутрь трубы удочку (к ней провод, т.е. излучатель 5,1 м), на этой же трубе установлен разъем для подкл. кабеля.
    на фото можно посмотреть.
    фото особо не уменьшал, чтоб можно было подробнее рассмотреть
    P.S. Насчет работы антенны - всех кого слышал - отвечали (на 20 Вт, трансивер FT-857D).
    Использовал с тюнером LDG Z-100, строится даже на 40 м, правда отвечают похуже...
ID:	20625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20626   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    QRP Аватар для YL3BU
    14.09.2007
    Riga
    34
    8
    17
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от YL3BU Посмотреть сообщение
    трёх-метровая антенна на основе 4-х метровой удочки, утяжелённая катушками и проводами соответственно.
    Прелестно.Но противовесы в соленую воду? или без них?
    Противовесом было всё леерное хозяйство яхты (ограждение из трёх тросов по всему периметру 12 метровой лодки плюс стойки, и т.д.) заземлённое в итоге и на воду.
  7. #22
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    У меня вот так:
  1. Нужны ли противовесы 1/2 лямбда
    от UR4LKO в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 07:23
  2. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  3. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  4. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
