Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    А Вы можете толково объяснить - почему?
    Да всё просто... Потому, что любой проводник принимает,резонирует,переизлучает,
    поглощает и т.д. и т.п. эл.магн. волны. И если ВЫ желаете услышать слабый сигнал,
    то убирайте все мешающие - отключайте,заземляйте,узменяйте возможный резонанс других антен,оттяжек,фидеров,,,,, Оставте подключенным к Радио только
    то АФУ которое необходимо на данный момент. Всё остальное КОМПРПОМИС...
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Представьте ситуацию, когда коммутируете квадраты на буме...... Я могу только предположить, что часто ничего страшног и не произойдет, однако также могу предположить и обратную ситуацию.
    Не нахожу Ваше объяснение толковым. Предполагать можно всё, что угодно. Где физика явления? А вот у других "серьезных пацанов" есть вполне толковое объяснение, почему оплетку кабеля можно не отключать.
    Да, ничего сложного - он просто станет ДОРОЖЕ!
    Ну дороже, ну Вы не купите. А когда военные на этом экономили?
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для того, что бы можно было пользоваться антенным коммутатором с общим шасси на несколько антенн без боязни перетекания одной антенны через оплетку кабеля на другую антену следует понять,как все это работает.Коаксиальный кабель есть СИММЕТРИЧНАЯ линия передачи энергии механически выполненная несимметрично.К примеру при питании нескольких диполей через коммутатор сами диполи являются симметричными антеннами и за счет подсоединения к ним несимметричного кабеля диполь сажает на ВНЕШНЮЮ оплетку какой то остаточный потенциал.Остается от него только избавится.На прием ли или передачу-одно и тоже.Все знают закон обратимости.Другое дело,когда мы питаем несимметричные антенны и как правило в точке включения кабеля имеется приличный потенциал,без снятия которого оплетка будет светить почти так же,как основная антенна.Тут вывод один-превращаем механически несиммтричный коаксиальный кабель в симметричный-ставим запорные дросселя на все антенны у точки запитки и спокойно работаем с обычным антенным коммутатором.
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    А почему для Вас оно должно стать толковым?
    Лично я у себя сделал с общими оплетками все, но везде кольца, потому и не боюсь. Более того - принципиально важный момент даже с этой т.з. и тот выполнил с обще оплеткой - в переключаемой антенне на 40 (сейчас JA роблю на 40), но кольца, кольца.. Я стараюсь весь мусор всегда убирать от рабочей антенны, потому и противник всяких полу-мер. Антенна должна греть ионосферу, а не соседние провода, коими и являются неотключенные антенны. Хотя, безусловно, может так получиться, лучше вообще заземлить какой-нибудь проводник, но это все поддается анализу в своих условиях.
    А Вы не оправдывайте военных. Их системы вообще далеки от оптимальных понятий. Будучи на службе выкатил свой вариант мобильной антенны для определенных мобильных подразделений - до сих пор она в войсках и используется, в отличие от штатных девайсов.
    Именно. Еще надо и на каждом разъеме коммутатора также.
  5. #20
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от SSY Посмотреть сообщение
    Хочу сделать антенный коммутатор, в принципе ни чего сложного, но один вопрос не дает покоя. В коммутаторе будет несколько входов для подключения приемных антенн. Подключаем приемную рамку K9AY, к антенномму коммутатору. К этому коммутатору предположим еще подключены GP и диполь. Принимаемый сигнал, через трансформатор и кабель подается на антенный коммутатор и далее на прием. Но через корпус коммутатора будет подаваться сигналы с противовесов GP и с одного плеча диполя так как через оплетку кабелей они подключены к корпусу коммутатора. Если это так , то это крайне не желательно. Что думает почтенная публика? Или мои рассуждения не верны?
    Вставлю свои пять копеек.
    Лет десять коммутирую антенны. Каждая антенна закорочена на корпус, кроме выбранной в данный момент. Это полезно по многим причинам. Например когда выключаешь аппаратуру то все антенны замыкаются на землю. Что очень хорошо во время грозы, а Вы в этот момент на работе или еще где нибудь.
    Теперь про ужасы и страшную дороговизну антенных реле. Ответственно заявляю, мой многолетний опыт показывает, что в качестве антенных реле СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО работают (не падайте со стульев) обычные автомобильные реле. Правда я применяю итальянские реле от автосигнализаций. Они герметичные в пластмассовом корпусе. Ток контактов 40А!!! Для скептиков, я НЕ РАБОТАЮ в эфире мощностью менее 1Квт. При этом я активно работаю в контестах. За последние 5 лет ни одна реле не отказала. Я уж честно говоря забыл про этот переключатель, ввиду его многолетней безотказной работы. Для информации, если кому нужны такие реле. Зайдите в любую контору по установки автосигнализаций и просто попросите у ребят этих реле. Их остаются кучи.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    733
    Да я-уж понял, что за этим - не к Вам...
    А Вы не оправдывайте военных...
    Я Вас понял: военные используют дешевые коммутаторы по той причине, что являются сторонниками неоптимальных систем.
    ...Будучи на службе выкатил свой вариант мобильной антенны для определенных мобильных подразделений - до сих пор она в войсках и используется, в отличие от штатных девайсов.
    Небось, что-то с кольцами? Дюже секретное? Не поделитесь? Или подписку взяли?
    А вообще - как-то у Вас... нелогично... Сначала:
    Безусловно, переключать оплетку ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ - необходимо!!
    А чуть позже:
    И тут-же:
    ...потому и противник всяких полу-мер
    Вот и пойми вас- секретных разработчиков...
  7. #22
    13.09.2006
    1,030
    288
    Когда питаем антнны током-самое то, и 12в питания(оно у нас всегда есть) и контакты под наши токи вполне проходят, и на авторынках их полно и не дорого.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я не то, чтобы с кем-то согласен или не согласен. Но у меня есть вот такой опыт, который считаю наиболее оптимальным.
    Когда у нас на коллективке встал вопрос об коммутации мощных РА и нескольких антенн, вопрос был однозначно решен исключительно таким способом.
    Все антенны были заведены на общую панель из изоляционного материала, где заканчивались сответствующим разъемом. Выбор антенны производился исключительно вручную переключением кабеля. Каждый РА имел свое независимое антенное реле. При многодиапазонной работе каждый РА подключался к своей антенне. Никаких коммутаторов в выходных цепях РА.
    Это решение по сей день применяют многие коллективки.
    Понимаю прекрасно, что для многих это в домашних условиях нереализуемо. Но при малых мощностях негативные влияния коммутаторов заметно не сказываются, а вот при больших дело уже может пахнуть хорошим пожаром...
  9. #24
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Антенный комутатор нужен ИМЕННО для того, что бы не тащить в квартиру кучу кабелей.
  10. #25
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Нет. Это зависит от задач, поставленных перед домашним радио. Если ставится задача просто работать в эфире, то можно в квартиру завести вообще только один кабель и коммутировать несколькими реле удаленно кабели от отдельных антенн. Это экономно, красиво, но... жутко неудобно. Да и, повторюсь, решение подходит для небольших мощностей. Мощности свыше киловатта уже не прощают мелких огрехов и неточностей.
    Работа в эфире с участием в контестах требует уже несколько иного подхода. Здесь приходится выполнять быструю перестройку при переходе с диапазона на диапазон. Любое лишнее переключение - трата секунд, а то и минут.
    И совсем один кабель не годится для результативной работы. Например, SO2R уже абсолютно исключается.
  11. #26
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В прошлые времена UA1DZ применял для коммутации передающих антенн РЭН -34.
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Цитата:
    Сообщение от RV9CX
    А чуть позже:
    Цитата:
    Сообщение от RV9CX
    Я в другой ветке про это с год назад излагал. Смысл - в сложности изготовления такого коммутатора, тем более дороговизне - В1в потребуется в 2 раза больше. Поэтому пришлось все развязывать. Оплетки все на корпусе коммутатора - он заземлен. И не жужжу.
    Но была бы возможность - рвал бы и оплетку, если бы возникла острая необходимость и возможность.
    Также и вторая нитка для второго радио выполнена.
  13. #28
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    - изготавлимаемые фирменные коммутаторы (например DIAMOND) сконструированы так, что коммутируют только одну центральную жилу. Оплётки всех антенн - на корпусе. Правда от разъёмов к ламелям проводники идут по литым желобам, т.е. как бы в экране. Это сделано для того, чтобы соотношение диаметра проводника и корпуса, от разъёма до переключателя соответствовало 50Ом.
    Изображения
    __________________
    Борис,простите меня за нахальство,но нельзя ли вас попросить выложить схему этого фирменного коммутатора? Заранее TKS.
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это как раз очень удобно.
    Добавлено через 52 секунды
    Совершенно неверно. Я написал, что мощностью менее 1Квт. вообще не работаю.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще то 21 век на дворе. И УМ-автомат обычное дело. Никаких потерь по времени нет. Один хороший УМ-автомат гораздо дешевле и лучше чем 6!!! отдельных УМ.
    Добавлено через 6 минут
    А зачем они вообще нужны, В1В? Можно копеечными реле прекрасно коммутировать антенны.
    Кстати какой ток у контактов В1В? А теперь сравните с током,
    копеечных реле=40А. Ну и какое лучше?
  15. #30
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    UA3VFS
    Алексей, извините, но у нас просто разные весовые категории. Вам меня трудно понять, а спорить в таком грубом тоне мне лень и неинтересно.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
