Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Антенный коммутатор. Вопрос
    Хочу сделать антенный коммутатор, в принципе ни чего сложного, но один вопрос не дает покоя. В коммутаторе будет несколько входов для подключения приемных антенн. Подключаем приемную рамку K9AY, к антенномму коммутатору. К этому коммутатору предположим еще подключены GP и диполь. Принимаемый сигнал, через трансформатор и кабель подается на антенный коммутатор и далее на прием. Но через корпус коммутатора будет подаваться сигналы с противовесов GP и с одного плеча диполя так как через оплетку кабелей они подключены к корпусу коммутатора. Если это так , то это крайне не желательно. Что думает почтенная публика? Или мои рассуждения не верны?
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Все антенны согласовываются/настраиваются индивидуально. Только затем, кабели идут на коммутатор. Компот получится если Вы будете пытаться настроить все антенны как единый комплекс.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Давно уже обсуждался этот вопрос.
    Делайте коммутацию по двум проводам.
    UHF разьемы крепите на гетинаксовую планку.
    на cqham -е схемы выкладывали несколько штук
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Что-то совсем не в тему. Если антенны будут настроены, то через оплетку кабелей не будут подключаться противовесы GP и одно плечо диполя?!!! Конечно, все останется так же!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Да я то же так думаю, что прейдется коммутировать по двум проводам. Спасибо!
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    В любом случае они будут сидеть на "земле"! Нерабочаие антенны должны заземляться. При достаточно близком расположении антенн будет сказываться "офсетный эффект" и антенны будут переизлучать если не заземлены. Избежать этого не удастся, если не разнести антенны достаточно далеко друг от друга. Посему, настраиваете нужную антенну, когда все вокруг заземлено. И так по очереди.
    73! Сергей
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот - может что интересное есть
    это про реле в коммутаторе
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    ерунда это все.
    коммутировать центральную жилу более чем достаточно
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Полностью согласен с этим утверждением по следующим причинам:
    - действительно при общей оплётке какая-то мизерная часть энергии радиоволн будет наводиться со всех антенн. Уровень сигнала с центральной жилы кабеля задействованной антенны несоизмеримо превосходит уровень на оплётке и находящихся рядом на ламелях переключателя цетральными жилами других кабелей антенн. Как говорят в научном мире: "Этими наводками можно пренебреч."
    - изготавлимаемые фирменные коммутаторы (например DIAMOND) сконструированы так, что коммутируют только одну центральную жилу. Оплётки всех антенн - на корпусе. Правда от разъёмов к ламелям проводники идут по литым желобам, т.е. как бы в экране. Это сделано для того, чтобы соотношение диаметра проводника и корпуса, от разъёма до переключателя соответствовало 50Ом.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Потому, что если бы они (по всем правилам серьезных пацанов) коммутировали еще и оплетку, их НИКТО бы не купил в виду стоимости (сами представьте конструктив).
    Безусловно, переключать оплетку ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ - необходимо!! Другое дело, что редко у кого возникает сложная ситуация. Однако, если и возникает, то мало кто о ней знает и часто в рефлекторах слышим вопли "ачо мой диполь не настраивается" - мало вам тем последних?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    изготавлимаемые фирменные коммутаторы (например DIAMOND) сконструированы так, что коммутируют только одну центральную жилу. Оплётки всех антенн - на корпусе. Правда от разъёмов к ламелям проводники идут по литым желобам, т.е. как бы в экране. Это сделано для того, чтобы соотношение диаметра проводника и корпуса, от оплётки до переключателя соответствовало 50Ом.
    Изображения
    Подскажите куда можно обратиться по вопросу приобретения подобных переключателей антенн?
    Желательно в Интернете.
  12. #12
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если на каждой антенне есть запорное ф.кольцо против токов оплетки, то шансов связи через коммутатор по оплетке практически нет.Выключается из работы наружняя часть оплетки,а внутренняя остается в паре с центральной жилой кабеля.
  14. #14
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А Вы можете толково объяснить - почему? Только не надо про "правила серьезных пацанов". Потому-что у других "серьезных пацанов" - военных, например - кабельные антенные коммутаторы тоже только с разрывом центрального провода.
    ...сами представьте конструктив...
    Так и Вы - представьте - ничего сложного, на самом деле.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Да, ничего сложного - он просто станет ДОРОЖЕ!
    Представьте ситуацию, когда коммутируете квадраты на буме. Для простоты рассмотрим 2 квадрата. Оплетки соединены с каждой рамки, т.е. каждая рамка гальванически связана друг с другом (это когда разъемы кабелей с каждой рамки сидят на общей металлической пластине и коммутируются только центральные жилы.
    Вы лично можете прогнозировать , как поведет себя вторая размомкнутая только с одного конца рамка? А когда у Вас квадраты на 6 диапазонов на одном буме с объединенными оплетками? Я могу только предположить, что часто ничего страшног и не произойдет, однако также могу предположить и обратную ситуацию.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
