17.06.2009, 15:19 #1Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Антенный коммутатор. Вопрос
Хочу сделать антенный коммутатор, в принципе ни чего сложного, но один вопрос не дает покоя. В коммутаторе будет несколько входов для подключения приемных антенн. Подключаем приемную рамку K9AY, к антенномму коммутатору. К этому коммутатору предположим еще подключены GP и диполь. Принимаемый сигнал, через трансформатор и кабель подается на антенный коммутатор и далее на прием. Но через корпус коммутатора будет подаваться сигналы с противовесов GP и с одного плеча диполя так как через оплетку кабелей они подключены к корпусу коммутатора. Если это так , то это крайне не желательно. Что думает почтенная публика? Или мои рассуждения не верны?
17.06.2009, 15:54 #2Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
Все антенны согласовываются/настраиваются индивидуально. Только затем, кабели идут на коммутатор. Компот получится если Вы будете пытаться настроить все антенны как единый комплекс.
17.06.2009, 16:01 #3Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Давно уже обсуждался этот вопрос.
Делайте коммутацию по двум проводам.
UHF разьемы крепите на гетинаксовую планку.
на cqham -е схемы выкладывали несколько штук73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.06.2009, 02:26 #4Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Что-то совсем не в тему. Если антенны будут настроены, то через оплетку кабелей не будут подключаться противовесы GP и одно плечо диполя?!!! Конечно, все останется так же!!!
Добавлено через 1 минуту
Да я то же так думаю, что прейдется коммутировать по двум проводам. Спасибо!Последний раз редактировалось RW0LD; 18.06.2009 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
18.06.2009, 07:09 #5Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
В любом случае они будут сидеть на "земле"! Нерабочаие антенны должны заземляться. При достаточно близком расположении антенн будет сказываться "офсетный эффект" и антенны будут переизлучать если не заземлены. Избежать этого не удастся, если не разнести антенны достаточно далеко друг от друга. Посему, настраиваете нужную антенну, когда все вокруг заземлено. И так по очереди.
73! Сергей
18.06.2009, 08:17 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот - может что интересное есть
это про реле в коммутаторе
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=073! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.06.2009, 08:22 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
Не - лучше вот это http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...EE%F0&&start=0
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.06.2009, 19:27 #8Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ерунда это все.
коммутировать центральную жилу более чем достаточноДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.06.2009, 20:52 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Полностью согласен с этим утверждением по следующим причинам:
- действительно при общей оплётке какая-то мизерная часть энергии радиоволн будет наводиться со всех антенн. Уровень сигнала с центральной жилы кабеля задействованной антенны несоизмеримо превосходит уровень на оплётке и находящихся рядом на ламелях переключателя цетральными жилами других кабелей антенн. Как говорят в научном мире: "Этими наводками можно пренебреч."
- изготавлимаемые фирменные коммутаторы (например DIAMOND) сконструированы так, что коммутируют только одну центральную жилу. Оплётки всех антенн - на корпусе. Правда от разъёмов к ламелям проводники идут по литым желобам, т.е. как бы в экране. Это сделано для того, чтобы соотношение диаметра проводника и корпуса, от разъёма до переключателя соответствовало 50Ом.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
19.06.2009, 21:02 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
Потому, что если бы они (по всем правилам серьезных пацанов) коммутировали еще и оплетку, их НИКТО бы не купил в виду стоимости (сами представьте конструктив).
Безусловно, переключать оплетку ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ - необходимо!! Другое дело, что редко у кого возникает сложная ситуация. Однако, если и возникает, то мало кто о ней знает и часто в рефлекторах слышим вопли "ачо мой диполь не настраивается" - мало вам тем последних?Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.06.2009, 21:12 #11
19.06.2009, 21:23 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Борис
20.06.2009, 16:07 #13Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Если на каждой антенне есть запорное ф.кольцо против токов оплетки, то шансов связи через коммутатор по оплетке практически нет.Выключается из работы наружняя часть оплетки,а внутренняя остается в паре с центральной жилой кабеля.
Последний раз редактировалось R3BU; 20.06.2009 в 16:14.
73! Александр (R3BU)
20.06.2009, 16:51 #14.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
А Вы можете толково объяснить - почему? Только не надо про "правила серьезных пацанов". Потому-что у других "серьезных пацанов" - военных, например - кабельные антенные коммутаторы тоже только с разрывом центрального провода.
Так и Вы - представьте - ничего сложного, на самом деле.
20.06.2009, 18:01 #15Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
Да, ничего сложного - он просто станет ДОРОЖЕ!
Представьте ситуацию, когда коммутируете квадраты на буме. Для простоты рассмотрим 2 квадрата. Оплетки соединены с каждой рамки, т.е. каждая рамка гальванически связана друг с другом (это когда разъемы кабелей с каждой рамки сидят на общей металлической пластине и коммутируются только центральные жилы.
Вы лично можете прогнозировать , как поведет себя вторая размомкнутая только с одного конца рамка? А когда у Вас квадраты на 6 диапазонов на одном буме с объединенными оплетками? Я могу только предположить, что часто ничего страшног и не произойдет, однако также могу предположить и обратную ситуацию.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
