26.06.2009, 14:00 #1Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
Диплексер на КВ
Здравствуйте.
В предверии очередного ОЗЧР, решили таки обратиться к общественности за советом.
Нужно придумать устройство (Диплексер) или как хотите назовите.
Задача. Работа на одну антенну с двух рабочих мест(передатчиков)
Антенна (трайбендер 10-15-20) запитаная одним кабелем. Развязка м\у местами должна быть достаточной для безпомеховой работы двух операторов на разных диапазонах.
Режим работы: первый передает(допустим на 14), второй спокойно слушает(допустим на 28).
Думаю подобный вопрос интересен не только нам, но и другим участникам ОЗЧР этого и последующих годов.
Спасибо.
26.06.2009, 14:42 #2Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2271
Добрый день.
общий принцип:
http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
...RN4WA использует...
...UA9CLB на UCG тож пользовал...
...Виталий где то выкладывал свою схему...вроде бы большого секрета не делал.
...с уважением , АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.06.2009 в 14:50.
26.06.2009, 16:39 #3Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
2 UA4WI
Это из другой оперы.
Надеюсь, что Вы можете самостоятельно подсчитать необходимую развязку в dB, если известна мощность передатчика и чувствительность/динамика приемника. Затем подсчитать LC фильтр с требуемым затуханием вне полосы. После расчетов окажется, что это практически нереально. С разнесенными антеннами достаточно проблем, а уж на одну антенну будет чистый экстрим.
26.06.2009, 16:49 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Может быть два трайбэндэра ? А то действительно - фантастика.
27.06.2009, 07:06 #5Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2271
Добрый день.
...для развязки по диапазонам существуют РЭМОвские фильтры BPF Luxury с подавлением вне полосы пропускания до 80 Db.
...для коммутации этих фильтров и коммутации двух трансиверов существуют R-QUADские коммутаторы.
...проблема состояла (ит) в том как эти фильтры подключить к одному кабелю к одному трайбендеру, чтобы фильтры не влияли друг на друга.
...общий принцип как это можно сделать я указал в предыдущем посте.
...единственое, что можно было бы подправить, для большего понимания это надписи на рисунке ...там где RX-TX - к антенне, там где ант1 ант2 - к диапазонным фильтрам.
...данный кабельный фильтр-разветвитель дал дополнительную развязку между диапазонами в 20-25 Db.
...Виталий подобную конструкцию использовал еще в прошлом году на UCG и ОЗЧР.
...действительно, как это не фантастически звучит можно в один кабель передовать, а на другом диапазоне в тоже самое время принимать.
...в этом году в UCG на позиции RN4WA/RW4WM....стояла одна антенна A3S c удлиненным вибратором для 7 Mhz. Всё запитано, как вы сами понимаете одним кабелем, все хорошо работало , и если бы не прокол с бензоагрегатом..(ну это уже лирика)
...возможен и другой вариант...те же фильтры...те же коммутаторы, но для развязки диапазонных фильтров при подключении к одному кабелю использовать автоматические тюнеры...так по моему делали питерцы в прошлом ОЗЧР.
...вполне возможны и другие варианты.
PS: до 100 Вт развязки достаточно..а вот если выше, то проблема остается.Последний раз редактировалось UA4WI; 27.06.2009 в 07:10.
27.06.2009, 07:35 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Ничего "фантастичного" в этом нет. На УКВ подобные решения используются уже давно - даже в пределах одного диапазона. Почему-ж на КВ нельзя? Другое дело, что такие системы узкополосны и лишены возможности оперативного изменения номиналов частот и диапазонов. Поэтому, с точки зрения экономической целесообразности, вариант с двумя антеннами, может оказаться более эффективным.
27.06.2009, 07:38 #7
27.06.2009, 09:00 #8Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
27.06.2009, 09:13 #9Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2271
Добрый день, Александр.
...RZ9AR говорит о ОЗЧР....там строгое ограничение 100 Вт, один трайбендер (28 21 14) + IV(40)
...в статье речь идет о кабельных резонаторах.
...и используются коаксиальные кабельные резонаторы.
...есть конечно недостаток - это бухта кабеля
...но есть и достоинства, хотя бы в дополнительной развязке.
29.06.2009, 09:11 #10Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 131
- 29
По положению о соревнованиях разрешено только 100 Ватт. Антенна одна - трайбендер, запитан одним кабелем.
У нас есть фильтры РЭМО (первый вариант), не LUXURI.
И вот что предложил RN4WA.
http://trcvr.narod.ru/ucg/stub.mht
29.06.2009, 10:23 #11Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2271
Добрый день.
...все верно, хочется еще дополнительно отметить, что потери в данной конструкции порядка 15%
...много это или мало?
...я думаю это приемлимая плата за возможность одновременно и принимать и передовать (на разных диапазонах)
PS: в прошлом году RN4WA пользовал обычные РЭМОвские фильтры с затуханием 60 Db, тож было не плохо...Последний раз редактировалось UA4WI; 29.06.2009 в 10:39.
22.07.2009, 16:45 #12Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,713
- 4078
- 519
И совсем не фантастика.
Из рефлектора ContestRu:
"... команды, занявшие первые 4 места на ОЗЧР-2009, использовали инновационную систему триплексеров, коммутации и фильтрации сигналов by RA6LBS.
... одна из "фичей" этой системы в том, что 1-е рабочее место может передавать на 14 Мгц на "трайбендер", а другое рабочее место одновременно слушать, скажем, на 21 Мгц, на этот же трайбендер..."73! Андрей VZ
22.07.2009, 17:15 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В таких тестах вполне возможен постоянно включенный аттеньюатор на приём DB 20-30 . А это уже ох какая помощь ...
-73- Игорь
22.07.2009, 17:38 #14Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
22.07.2009, 18:34 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Саша, 4Z5ML, простите, но вот как-то так получается, что опыт параллельного включения трансиверов и разных способов их защиты у UT3IM исчисляется где-то в пределах лет 30. Оно ему сейчас не надо (да и мне пока или уже), но как-то так это потихоньку решалось с 8 трансиверами...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
1Спасибо
