Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?
    QRPP
    24.05.2014
    35
    5
    3
    Ставлю на даче 20метровую антенную мачту из стальных уголков и вот задумался над данным вопросом. Тривиально казалось бы, но
    в то же время и нет. На первый взгляд чем больше опор в башне, тем она прочнее и тем она устойчивей.
    Но есть два факта которые заставляют задуматься.
    1. В башне треугольного сечения КАЖДАЯ опора НАПРЯМУЮ связана с двумя другим. "Без посредников", так сказать.
    Это обстоятельство бесспорно добавляет жирный плюс в плане жесткости конструкции в пользу "треугольных" мачт,
    по сравнению с "квадратными".
    2. "Треугольная" мачта, при прочих равных, на 1/4 легче аналогичной "прямоугольной".
    Перекрывают ли эти два фактора лишения мачты одной опоры?
    Этот вопрос наверняка должен где-то был обсуждаться, но что-то не могу ничего найти.
    Инженера-проектировщики, отзовитесь)
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Треугольная дешевле.
    20 метров - это много.
    Профи (Унжа) делают из "квадратов", она устойчивее и долговечнее.
    Я бы при такой высоте остановился на квадрате.
    Если моё мнение для Вас спорное, просто посмотрите QSL-ки с мачтами контест-позиций.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Для 20 м мачты треугольник или квадрат в плане прочности не большая разница.
    Точно.
    Вот высота 40 м.
    RX3APM думаю будет не против.
    Унжа сделана квадратной для удобной сборки.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Чем больше момент сопротивления - тем прочнее. Лучше всего -круг (конечно, все при том же радиусе). Соответственно квадрат лучше треугольнйка.
    Посмотрите амерокосовские мачты ROHN - 25G, 45G, 55G. Это самые популярные мачты в среде радиолюбителей по той стороне Атланта. Всем хватает треугольников. Главное - правильно распределить оттяжки.
    01.02.2010
    526
    195
    Точно.
    Вот высота 40 м.
    Оттяжки как-то "не по русски" разведены. Четыре яруса - это нормально, но почему в четыре стороны, а не в три? К одной стороне мачты привязаны два "хвоста" оттяжек, а к другим двум -по одному. Разные усилия на оттяжки получились. Это не есть гуд. Надо попарно к каждой стороне делать.
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    От треугольника 4 оттяжки по русски не получится.
    Так надежнее.
    Сможете хотя бы нарисовать?
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    +1
    И по высоте и по сторонам.
    01.02.2010
    526
    195
    На фото верхняя сторона разведена двумя "хвостами" оттяжек. Один уходит влево, другой -вправо.
    Так нужно делать и с другими сторонами мачты. Или оставить по одному "хвосту" с каждой стороны.
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    почему?
    а в четыре стороны нельзя что ли?
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Вообще-то, ТЕОРЕТИЧЕСКИ ось этих оттяжек должна идти через центр массы треугольника, все другие варианты - не правильные. Поэтому в этом случии правильный вариант - вокруг треугольника ставить кольцо и оттяжки цеплать к кольцу каждые 90 градусов. Так как при не правильном цеплении оттяжек повышается усилие скручивания мачты. Но на сколько это критично - это уже другой вопрос.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Высота мачты, также как и толщина материала из которого она сделана напрямую зависит от того, насколько вы её будете нагружать. Если вы на треугольную мачту, сваренную из профильной трубы (секциями) прямоугольного сечения 20х40мм, высотой 30-40 метров и стороной треугольника 40см, установите П10 поворотку с RQ-35, думаю вся эта конструкция при ветрах 20-23м\с и гололеде, недолго проживет.
    Совсем другое дело, если на такой мачте будет 450-я поворотка и 3 ел. YAGI. Такая проживет долго.
    А что касается расположения оттяжек, то , думаю, что для треугольной мачты надо делать не четыре, а три оттяжки на каждом ярусе и располагать их как рекомендует LY4OO. Ну , а если мачта 4-х угольная, то четыре на каждом ярусе. Это как минимум. Ну, а кольцо для оттяжек ставить надо, думаю, когда крутится вся мачта.
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Ни где не ошиблись?
    На фото из п. № 3 профиль где то 30 на 30 мм.
    И поворотка с антенной приличные и масса и ветровая нагрузка.
    И ничего стоят себе.
  13. #13
    QRPP
    24.05.2014
    35
    5
    3
    Ну коль скоро разговор зашел в конкретику:
    20метровая мачта из секций по 2 метра, на секцию 5 ободков из стальных уголков 2.5х2.5, между ободками диагональные распорки из тех же уголков. (см.рисунок) Несущие выполнены из уголков 40х40. Секции меж собой скрепляются болтами. Нулевая секция забетонирована в фундаменте 2х1.5х1.2м (ДхШхГ). Ширина первой секции 1метр, к 2/3 высоты мачты секции сужаются до 50см, оставшаяся часть идет без сужения. Такая задумка сделана из расчета использовать мачту в эксплуатации как свободно стоящую, растяжки использовать только в процессе монтажа. Также при такой ширине секций взбираться по ней можно изнутри.
    На мачту планируется установить поворотку G800 и ягу 4-5 элементов, возможно, мелкие свчевые антенны.
    Материала было закуплено в обрез, к тому же на месте обнаружилось, что 4-ю растяжку ставить некуда. Поэтому, собственно, и обратил внимание в сторону треуголки. Сейчас стоит вопрос как раз с бетонированием нулевой секции. Поэтому я в острейших раздумьях.
    Изображения Изображения
  14. #14
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Это не показатель- у нас в начале лета у человека упала УНЖА с П-10 наверху и 4 квадрата на 14 МГц. И это изделие военпрома.
    На фото видно, что и сварено не совсем корректно.
    Вообще, высоты больше 20-25 метров- это зона риска.
    Фото для ТС- свободностоящая мачта 750х750 из прута 12 мм высота 12 метров. Позиция US3LR.
  15. #15
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    База маловата. Для свободностоящих башен и колонн есть ГОСТ. К вопросу в стартпосте это не имеет оношения, т.к. те мачты, что растягиваются и те, которые стоят свободно- суть разные вещи.
    Принципиально важна база башни- чем больше, тем устойчивее. Вот еще пример любительского исполнения- UR5ZVX. База около 2 метров, высота 20 метров. Уточните у него подробности.
  1. Видеокамера на антенной мачте.
    от XV2G в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 09:12
  2. Молниезащита антенной мачты
    от Михаил2000 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:40
  3. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  4. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  5. ? по антенной мачте Universal Towers (сомнения и непонятности)
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:57
