Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Давно хотел опробовать калькулятор UR5FFR.
    Пробовал скачать с сайта<SKIP>
    Увы, но при российском IP, сразу бросает в рассуждения о ситуации... и не дает скачать.
    Зато... если "качать из недружественных стран" всё получается.
    Кому лень/не умеет, можете взять ТУТ
    Суть эксперимента.
    Повесил проверочный диполь на 40.
    Получил такой результат:
    Подробней :
    Видно, что в 40 попал отлично, 15 высоко (как и должно быть), на остальных диапазонах - совсем беда.
    Снимаем показания R X на нужных частотах, вставляем в программу, и приказываем сделать из "этого" - конфетку на все нужные диапазоны.
    Программа начнет перебирать варианты. Может считать очень долго! Вариантов миллионы!
    Еще обидный момент... Нельзя вернуться к оптимальному варианту расчета. Потому, лучше следить и делать скриншоты терпимых вариантов.
    Иначе, в поиске совсем идеального варианта.... может насчитать еще хуже и всё испортить. Лучшее - враг хорошего!
    Далее.
    Имеем схему с номиналами. Мотаем катушки, ищем конденсаторы, собираем СУ.
    Естественно, в спешке... совсем точные номиналы у меня не получились, но вот... что в результате:
    Откуда то вылез диапазон 5МГц... хотя я не просил... И 12м почти получилось (тоже не нарочно)
    Чуть искорёжило 40 и остальные диапазоны отличаются от расчетных. Где то резонанс в стороне...
    Повторюсь! Все номиналы деталей были +/- трамвайная остановка!
    В целом, был шокирован замечательным результатом. Вариант согласования мне понравился.
    Теперь о грустном.
    Можно согласовать любой гвоздь на все диапазоны с КСВ 0.99
    Но природу не обмануть. Антенна должна быть разумно сопоставимых размеров с рабочим диапазоном. Иначе... будет просто согласованный гвоздь с КПД паровоза...
    При согласовании антенны с огромными разбросом параметров от номинала R50 X0, при приличной мощности, в СУ могут гулять большие напряжения и токи!
    Учитывайте! Если, кто то получит "генератор запаха гари"... дым и пепел... Применяйте детали более стойкие к насилию! Я - не виноват!
    Всем удачи и интересных конструкций!
    P.S. Прежде, чем задать вопрос - почитайте инструкцию! Она очень подробная и понятная. Лежит в той же папке где файл программы.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Прикольная программулина. Надо поиграться и посмотреть что будет на практике!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Да, замечательная программа если нужно быстренько не задумываясь посчитать.
    Но ММАНА умеет делать всё тоже и ещё позволяет со все этим поэкспериментировать.
    А ещё есть симулятор СУ от того же автора.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Дык... Это реальные замеры, реальной антенны... Это картинки из практики....
    Та же 15шка вот какая стала после СУ:
    Чуть сдвинуть вниз по частоте и будет идеально.
    Возможно... образования не хватает... ММАНА считает один диапазон. Как одновременно согласовать много диапазонов в ММАНА?
    В этом калькуляторе тоже есть ручное управление и выбор КПД/КСВ...
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Спасибо!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Если нажмете клямку "оптимизация", то появится соответствующее окно. Внутри него есть клямка "указать источники по диапазонам". Я никогда не занимался оптимизацией в ММАНА, но если интересно, попробуйте.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Нет, немного не то.
    Оптимизация ММАНА будет "физически калечить" антенну... сгибать/разгибать/удлинять/укорачивать... добиваясь оптимального согласования на всех диапазонах.
    При этом, зная, что антенна явно не этих диапазонов... вряд ли результат будет положительный.
    Мы, имеем конкретную антенну, с конкретными "болячками" на нужных частотах, не изменяем геометрию и пытаемся выжать из её максимум согласования.
    Очень понимаю, что сделать хорошую антенну на все диапазоны - правильно. Но не всегда это бывает возможно...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,010
    17095
    1903
    Если цель была попробовать калькулятор, то, наверное, задача выполнена.
    А так..
    В той-же Галане, да и в Мамане, есть расчет СУ.
    Все то же самое:
    Снимаем показания
    Вставляем в программу
    Жамкаем "расчитать"
    Делаем СУ. На каждый диапазон свое.
    Но. Если тебе захотелось одним СУ перекрыть все диапазоны..
    Ну не знаю.. совсем если скучно.. мне бы было жаль потраченного времени..
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Нет, немного не то.
    Чтобы было "то" надо просто создать корректную модель. В ней из коротких проводов сделать схему СУ. В эти провода указать соответствующие LC элементы, но возможно лучше в виде R+jX, чтобы программа могла менять L на C. А оптимизацию задать именно изменением нагрузок а не проводов.
    Все это сложно. Я попробовал в этом калькулятора синтезировать СУ на 3 диапазона, он надолго задумался. А на два диапазона сделал достаточно бодро.
    Тем не менее, у того же Гончаренко трехдиапазонные антенны с СУ без переключения описаны: http://dl2kq.de/ant/3-62.htm http://dl2kq.de/ant/3-67.htm
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Делаем СУ. На каждый диапазон свое....
    ...мне бы было жаль потраченного времени...
    В том и фишка. Одно СУ на все диапазоны.
    Мне было лень мотать ведро катушек и ставить гору конденсаторов. Потом, думать.... как это переключать... релюшками? Ящик искать... Тянуть провод управления...
    В этом калькуляторе получилось три катушки, два конденсатора и никаких коммутаторов.
    Бедовая антенна вошла - СУ и все нужные диапазоны в норме.
    При этом, такое СУ можно повесить на полотне(размер минимальный) и пускать в кабель чистые R50 X0 на всех диапазонах.
    Плюсы: бюджет, простота, размер, никогда не забудешь переключить на нужный диапазон....
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Пробовал скачать с сайта...
    посмотрел сайт.
    какой одиозный чувак...
    уберите сцылку из своего сообщения.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Неее для меня это сложно... Проще.... глянуть в анализатор, указать хотелки, ввести циферки и пусть сама всё делает.
    Я не могу убрать ссылку - время на редактирование вышло.
    С другой стороны... это сайт автора программы.
    Пусть модераторы решат.
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Хм, а чем это хуже плюсов встроенного в трансивер тюнера? И городить ничего не нужно и характеристики антенны по диапазонам в смысле кпд и лепестков излучения будут идентичные.
  14. #14
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да ни кто не спорит, калькулятор полезный. Я по крайней мере его скачал и собираюсь воспользоваться. Другой вопрос что не все так просто, особенно если
    В этом случае надо корректно провести измерения. Т.е. сначала диполь с окончательными размерами запитать через кабель, на котором откалиброван анализатор, измерить что получается внизу (анализатор ведь в точке питания диполя не повесишь). Затем рассчитав и изготовив СУ, поместить его в точку питания.
    Я в экспериментальном расчете на этом калькуляторе пошел по более практически исполнимому варианту. Нарисовал в ММАНА слопер, примерно 80-чный. И пририсовал к нему двухпроводную линию а источник поместил внизу. При этом у меня на 80м получилось аж 487+j1056 на 80-ке, 72+J441 на 40-ке и 81-j156 на 30-ке. Сначала в калькулятор заложил 80-ку и 40-ку. На удивление СУ быстро посчиталось с хорошим согласованием и вполне терпимым КПД. Но как только добавил 30-ку, компьютер задумался надолго, ждать не стал. Как нибудь попробую повторить, включив оптимизацию на ночь.
    Тем что КСВ в кабеле будет высоким. При питании коаксиальным кабелем СУ по возможности должно быть около антенны.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Уже рассказал ранее...
    Тем, что когда КСВ антенны "чевырнадцать" и вся эта беда в кабеле 50 Ом - потери будут значительные.
    Потому, согласовать антенну внизу можно и трансивер не будет жаловаться, но КСВ в АФУ останется прежним.
    Но правильней:
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
