19.05.2022, 12:29 #61Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,763
- 1585
- 1326
ну да... а мы с вами братья... примерно.
Ну т.е. вы уверены, что математика в этих программных продуктах одинакова и соответственно результат будет с точностью до копейки, так?
Мне всегда было интересно соединить реальные данные реальной антенны, с теоретическим моделированием. Ну и наоборот, соответственно.
Только не надо всякой словестной мишуры.
Александр.
19.05.2022, 12:39 #62TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
И могут получиться разные результаты
Кривой пальчик лишнюю костяшку отщёлкнет и... счёты будут виноватыми
Пока соображения такие.
Случайные антенны имеют очень разнящийся импеданс даже внутри диапазона. И применение данного метода согласования может и не обеспечить приемлемого согласования в нужных полосах частот.
В узкой полосе каждого бэнда да, может получиться. Если совсем не на одной частоте. Но, величины компенсирующих элементов согласователя весьма критичны.
Инструмент хороший и достаточно достоверный, но посидеть, перебирая разные варианты, придётся напрячься. Чтобы потом "счёты" не винить.
Наскоком не прокатит.Радио слышит! Радио знает!
19.05.2022, 13:41 #63Low Power
- 02.03.2017
- 5
- 4
да согласен прикинул в мамане диполек на 40м ввел данные в зту прогу с учетом еще и на 20м элементы получаются очень критичны если на 40ке сделать приемлемо то на 20ке убегает но в пределах 1.4 ксв можно выгнать по обоим диапазонам но это только расчет а как на верху будет одному богу ведомо но как компромисс довольно не плохо
19.05.2022, 13:59 #64
Я делал для 2х (или 3х) диапазонов на 4-5 элементов , и выкладывал модель.
Полного совпадения не будет. Так же не будет и точного совпадения когда изготовите по этому расчету СУ.
Как учесть при изготовлении монтажные емкости и индуктивности? А в ММANA еще надо как то все развести и потом учесть разницу длин проводов которые были в модели без СУ и сколько добавится?
Не все так просто как кажется.
Надо "тренироваться на кошечках"( в программе), чтобы знать где и что надо будет делать на практике.Последний раз редактировалось RN3KV; 19.05.2022 в 14:04.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.05.2022, 14:07 #65Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Очень долго пытался по одному кабелю инвертеды 80 и 40 согласовать с приемлемыми характеристиками. Высота подвеса 15 метров питание, концы 80-ки на 10 метров от крыши. Добивался минимального применения СУ. Фигня получилась... По отдельному кабелю каждый диапазон, - сразу же. Угол между полотнами диапазонов почти 90гр. Моделировщик как бы не возражал при одном кабеле, но на практике, - увы...
UC4A, Владимир
19.05.2022, 14:10 #66Low Power
- 02.03.2017
- 5
- 4
19.05.2022, 17:22 #67
19.05.2022, 23:10 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,532
- 5912
- 7951
Конечно! Полоса - это отдельная тема.
Те, кому "надо одну антенну и желательно на все диапазоны" о полосе даже не задумываются обычно.
Математика, она вообще одна. Способ рассчитаnь конкретную LC цепочку - один. В какой программе он реализован не имеет значения. Можно и "в столбик", можно и на логарифмической линейке . Наши предки так считали - маманов тогда не было, а антенны были.73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2022, 04:40 #69
20.05.2022, 07:21 #70Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,156
- 5526
- 2780
Ну, вот. Началось обычное "забалтывание темы". Подтянулись "гуру" и началось состязание в "изящной словесности и риторике". Может хватит?
Может...тему закрыть пора, коли нечего сказать более?73. Сергей.
20.05.2022, 07:32 #71Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,105
- 8612
- 3260
Потерпите чуток!
На днях... буду "впихивать" диполь 40 и 30 в Спайдер 5 диапазонный.
Результаты доложу и покажу в картинках.
20.05.2022, 07:35 #72
20.05.2022, 07:40 #73Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
Удивительно,а как же в тысячах антенн уживаются параллельные вибраторы на разные диапазоны,да еще испытывают влияние пассивных элементов.К примеру робинзон,моксон,спайдер.И все настраивается и работает.
20.05.2022, 07:59 #74
Не удачное расположение или длинна кабеля без балуна.
В идеале он должен идти вниз под бетонное перекрытие или землю.
Моделировщики это не учитывают.Последний раз редактировалось RN3KV; 20.05.2022 в 08:06.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.05.2022, 08:13 #75Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,105
- 8612
- 3260
Последний раз редактировалось RV3MP; 20.05.2022 в 08:21.
144Спасибо
