Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #121
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7959
    Цитата Сообщение от юрок1 Посмотреть сообщение
    стало быть вешаю диполь на 7мгц собираю в коробочке су и работа на 7 и 14мгц обеспечена да ешё с хорошим ксв
    Если проблема запитать диполь на этих диапазонах одним кабелем - она вполне решаема. Несмотря на то, что на 20 сопротивление диполя составит пару-тройку килоомов.
    Но нужно учесть тот факт, что запитать диполь в пучность напряжения кабелем не так то просто.
    Этот острый угол можно и обойти.
  2. #122
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    вот мне интересно как
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7959
    Вот один способ.
    Запитываем сороковочный диполь через двухпроводную линию ( примерно 500 Ом) длиною четверть волны на 20.
    В итоге имеем на 14 сопротивление, похожее на 150 - 50 Ом. В зависимости от реального сопротивления диполя.
    Вы его , возможно как-то согнёте, разместите над землёй на неизвестной высоте. Отсюда и разброс этих величин.
    На сороковке длина линии составит одну восьмую волны.
    Сопротивление резонансного диполя, равное от 40 до 80 Ом преобразуется в 50 - 150 Ом активных плюс неизменные примерно j500 реактивных для нашего случая.
    Синтезируем волшебную цепочку, применяя вышеуказанный алгоритм и радуемся жизни.
    Не забываем про качественный запорный дроссель - на сороковке из-за линии мы уйдём от пучности тока в точке питания.
    Второй способ.
    Четвертьволновую линию можно заменить мостом Бушеро с тем же характеристическим сопротивлением.
    Не могу сходу сказать, как он оттрансформирует импеданс диполя на сороковке, но по факту измерить вполне реально. Далее тот же самый алгоритм.
  4. #124
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Да ёлы палы! Ну зачем читать по диагонали. Ну в каком ещё кабеле??? Я же русским по белому написал
    Это про потери мощности в кабеле!
    Елы-палы...
    Нагрузите каскад, рассчитанный на 50-омную нагрузку на 37 ом ( КСВ=1,5) и посмотрите, как снизится выходная мощность.
    В том-то и дело, что каскад, рассчитанный на 50-омную нагрузку не факт, что будет иметь выходной импеданс 50 Ом. Я и писал, что это справедливо только для идеального случая. Реальный же каскад рассчитан не на максимальную мощность при 50 Ом, а с учетом целого комплекса важных показателей. При нагрузке отличной от 50 Ом мощность может даже увеличиваться. Но никто же не хочет из своего усилителя выжать максимальную мощность, но при этом "хрюкать" и создавать помехи.
    Два, два диполя лучше повесить... Можно даже один параллельно другому...
  5. #125
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    Вот один способ.
    Второй способ.
    вот и я о том же а то волшебное СУ получается с этим калькулятором импедансов
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7959
    Конечно, Если его вых сопр 50 Ом , а его нагрузить на 75 , будет хрюкать, хоть и КПД будет чуть выше . Поэтому делают его ( вых сопр) несколько выше 50. Но тогда при 37,5 Омах нагрузки КПД ещё хуже получается.
    А мужики то думают, что если раскачка не сбрасывается при КСВ=1.5 ( писали же некоторые) , каскад все сто Ватт отдаёт ...
    Ан нет!
    Вот об этих "драгоценных дБ " я и писал.
  7. #127
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    ...а то волшебное СУ получается...
    СУ теоретически можно сделать любое, хоть для гвоздя с КСВ=1 для всех диапазонов, но надо ещё уметь и задачи ставить корректно.
  8. #128
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    вот задача согласовать диполь 7мгц на 14мгц вот этот калькулятор ur5ffr показывает что можно одним кабелем и одной катушкой с двумя кондерами
  9. #129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Да, только коробочку вешайте на прямо на диполь. Чтобы понять что в этой коробочке должно находиться, то измерить полные сопротивления в точке питания не имея штанов с моторчиком поможет полуволновый повторитель. Для диапазонов 7 и 14 подойдет один и тот же кусок кабеля, пол-волны (электрическая длина) на 7. Через него измеряете анализатором сопротивление диполя на обоих, считаете СУ, изготавливаете его и к коробочке подключаете диполь с одной стороны а кабель уже произвольной длины с другой.
  10. #130
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    у Гончаренко вроде есть статья про S-согласование
  11. #131
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    518
    235
    1773
    Или три 10-15-20 Кабель 75 Ом, 14м Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #132
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,157
    906
    769
    А кто заставляет питать антенну в центре? Можно питать с конца! End fed сейчас очень популярны. Я сам их использую, у меня их две
    177 стран FT8 CFM, менее чем за два года. PA не использую для цифровых мод.
    ~41м веревка, питаемая с конца, через трансформатор 49:1, с укорачивающей катушкой (от DL7AB, см. Ротхаммеля, 1.5uH), работает без тюнера на 80, 40, 20, 15 и 10м.
    Для 30, 17 и 12м может тюнер понадобится.
    Вот хорошая статья, ознакомьтесь.
  13. #133
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    641
    501
    Точно укорачивающей катушкой?
  14. #134
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    сегодня попробовал собрал су по расчетам этой программки пока только на резисторах 50ом и 4.3ком это для 40ки и 20ки реально работает надо попробовать с реальным дипольком на 40м
  15. #135
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,536
    5915
    7959
    Килоомы то согласуете, а вот с пучностью напряжения что делать будете?
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
