Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 331
Like Tree144Спасибо
Тема: Согласование антенны на много диапазонов без переключения.
  1. #136
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    Килоомы то согласуете, а вот с пучностью напряжения что делать будете?
    а что с ней делать пусть работает по напряжению на 20ке
  2. #137
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Если устроит, что кабель излучает не меньше, чем антенна ( и принимает тоже!) ...
    Только вот с согласованием ( оплётки кабеля с его собственным волновым сопротивлением) точно будут сюрпризы.
  3. #138
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    так двухпроводка тоже излучает и принимает
  4. #139
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Большой вопрос , сколько излучает относительно антенны. В двухпроводке текут два противофазных тока в нескольких см друг от друга. Их излучение почти полностью ( на 99 % и более) компенсируется , и лишь мизерные остатки излучаются.
  5. #140
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    и никакие защелки на кабеле не помогут ввиду большого сопротивления излучения?
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Ну вот только не сопротивление излучения. Излучение здесь не при чём.
    Поможет
    а) линия длиной четверть волны, как я и писал.
    б) симметрирующее устройство ( мост Бушеро ).
    в) резонансный запорный дроссель. Его надо настраисвать в резонанс на 14 МГц.
    Просто защёлки с этой проблемой не справятся.
  7. #142
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,953
    1008
    9268
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Имеют. Только в случае антенн с СУ в кучу собираются не антенны, имеющие высокие импедансы, а LC-цепи.
    в журнале Радио 90-х - 00-х годов была статейка из Питера про широкополосное согласование и приводился вертикал с СУ, у которого согласующие звенья всех диапазонов были запаралелены.
  8. #143
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    8,105
    8612
    3260
    Поможет
    Володь...
    160-80-40-30-20.... Четвертушек кабеля наложить... Нужна отдельная комната.... Да и при современной цене кабеля - дорого.
    Не всегда, четверть волны позволяет питать антенну (мачта выше).
    Не вариант.
  9. #144
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Володь...
    Не вариант.
    Миша, речь шла исключительно о питании волнового диполя через отрезок двухпроводной линии.
    Как-то ты невнимательно читал ...
  10. #145
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,953
    1008
    9268
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    при ксв 2 потеря мощности 86-88%, при 3 примерно 75, при 4 - 65%, не мои данные в книге Ротхаммель.
    интересно, кно нибудь реально измерял эти потери?
  11. #146
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    R3MO уже ответил , о чём идёт речь, в сообщении номер 118.
    Я тогда поспешил написать, что про потери в кабеле.
    Так как не читал "первоисточник", не знал, что речь идёт не об этом.
    R3MO читал и тут же меня поправил.
  12. #147
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Если бы это было так, то для проводных микрофонов на больших расстояниях, для устранения сетевого фона наводок, не было бы смысла применять т.н. фантомное питание по симметричной линии, что собственно успешно работает уже с 50-х годов.
  13. #148
    Very High Power Аватар для ex UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,091
    308
    701
    Мож я неправильно понял изначальную цель-минимизировать КСВ и потери в кабеле, согласовав на нескольких диапазонах наверху...
    Оказалось-исходные "внизу" кабеля.
    Так нетрудно и Г_Т тюнер внизу, и точнее.
  14. #149
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,786
    530
    25
    В принципе все о чем тут спорят, учитывает этот калькулятор.
    Только все сводится к подбору нужного из множества возможных вариантов набора LC цепочек.
    Ну а кому сильно хочется, то можно "пешком на перегонки с авто побегать".
    А работа с этим калькулятором и его улучшение похоже продолжается.
    Что касается всяких пучностей, эффектов... тут большое поле для деятельности любителей "поиздеваться" над классикой.
  15. #150
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,532
    5912
    7951
    Питание волнового диполя в лоб через кабель ( с СУ, конечно) дерзкое весьма издевательство над классикой ...
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Антенна на НЧ диапазоны.
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 00:34
  3. Вертикальная антенна на два диапазона
    от RV3BD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 22:07
  4. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  5. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
