07.11.2022, 11:41 #1QRPP
- 28.10.2014
- 9
- 55
Видеокамера на антенной мачте.
Приветствую, коллеги.
Заканчиваю годовую эпопею по установке мачты во Вьетнаме. Место найдено (главная проблема), мачта сварена, яма выкопана, остался процесс инсталяции и запуска.
FYI. Мачта из квадратной трубы 80х4мм высотой 15 метров (6+6+3). Сверху корзина и трубостойка 9 метров (6+3). Итого 24 метра с копейками. На трубе 2 квадрата на 5 диапазонов, 4 квадрата на 50 мегагерц и "вишенкой на торте" диполь на 40 метров из удочек с небольшим "V", градусов на 15 от горизонтали. С мачты же будет висеть InvV на 80 (верх на 15ти метрах) и дельта на 40-10 метров (верх на 10ти метрах). Что делать со 160 диапазоном пока не придумал. Вот на самый верх я и хочу впендюрить wеb-камеру. 600 ватт и айком 7300.
Дабы не наделать ошибок приму советы как все сделать правильно. Планируется трансляция картинки с камеры в эфир 24h на сайте. Поделитесь опытом, если он у вас есть - как правильно вешать камеру, как от наводок закрыться, какую камеру лучше выбрать.
Такой вот забавный запрос.
73! de XV9GМоре, пальмы и все такое...
07.11.2022, 11:49 #2High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 568
- 262
- 370
Почитайте, тут обсуждалось. Видеокамера - Страница 13
У меня стоят аналоговые на антеннах с 2011 года, разные, полёт нормальный.
Если бы делал сейчас поставил бы IP камеру с поддержкой РоЕ с хорошим экранированным кабелем (витая пара).
Дома видеонаблюдение именно так и сделал.Последний раз редактировалось RN6MA; 07.11.2022 в 11:55.
МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
07.11.2022, 11:53 #3
07.11.2022, 12:03 #4High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 568
- 262
- 370
На IP камерах нет помех от передачи. А вот на аналоговых есть помехи от 1кВт. хотя и кабеля экранированные.
07.11.2022, 12:14 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
https://www.youtube.com/watch?v=ftgxR_dhYS4
такая камера много лет стоит в деревне,на доме.КВ антенн на доме нет,только УКВ +50.КВ антенны недалеко от дома в радиусе 100 м.Камеру слышу начиная с 20-ки и выше по диапазону.Уровень рокота не значительный,но есть.Если нужно вытащить серьёзного и слабого DX-са,приходится выключать.Вот так в кратце. Наводок НА камеру не наблюдал,по крайней мере от 100 ватт.Обычно либо в эфире,либо в камере из города.Рекламировать свою жизнь никогда не думал,да и наверное это не моё.
07.11.2022, 12:41 #6High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 255
- 185
СтоИт под козырьком крыши, смотрит на антенны. Старенькая аналоговая камера.
Мешает прилично, баллов 5, после *прицеливания* приходится выключать.
Возможно неправильный монтаж. И, ещё, первое время приходилось *прицеливаться
выходя на улицу.73! Николай (RA0SP)
07.11.2022, 13:17 #7
Непрерывная трансляция на YouTube.
Онлайн трансляция с крыши - 4U1A.
https://youtu.be/raAR6m2etrs
73! de RW3AH
07.11.2022, 19:33 #8
07.11.2022, 19:53 #9
Новый линк:
https://youtu.be/raAR6m2etrs73! de RW3AH
08.11.2022, 00:29 #10DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,413
- 7228
- 5377
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
босоногий , белобрысый,мальчишка из степного Алтая
08.11.2022, 09:12 #11
Привет, Саня!
Нет. Это часть нового города. Новостройки. Аэропорт находится справой стороны. Они заходят на посадку по глиссаде.
Камера работает в режиме 24/362, но иногда бывают сбои и адрес URL соответственно меняется. Проще войти на URL
канала 4U1A Youtube и уже от туда войти в канал камеры.
73 Тра-та-та !73! de RW3AH
7Спасибо
