06.11.2022, 03:23 #1Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Четырехдиапазонный вариант Дельты
Идея создания данной антенны появилась еще со времен "балконно-оконных" вариантов антенн. Хотя, наверное еще и раньше.Когда мне, имея треугольник на 80 очень хотелось работать на 160))))
Наконец-то получив кратковременный доступ на крышу,я все таки перенес свой оконный вариант туда, соответственно его усовершенствовав.
"Все новое- это хорошо забытое старое". Принцип согласования рамки длиной 0.5лямда противовесом стар как мир))
Помнится еще у OK3TDC было несколько статей на эту тему.Откуда я собственно и получил эту "засечку" в мозгу.
После того, как мне поступило множество вопросов как в чате вацапа так и в личку,(какие размеры? как согласовывал? Почему ОНО работает?))),я решил сделать сей пост чтоб максимально описАть свое творение))))
Схематично антенна выглядит так:
То есть простой треугольник на 20м поднятый на удочке высотой 6м (вернее мачте составленной из двух удочек) с присоединенными к нему противовесами на 40 и 15м
Запитывать антенну можно по-разному. При питании кабелем 50 ом напрямую, лучший КСВ получается на 40м, минимум около 1.3
на 20м минимум 1.6 на 21 и 28 где-то 2.5
При запитке через четвертьволновый трансформатор 75 Ом на частоту 14мгц(из кабеля RG8/U для спутниковых антенн) на 20м КСВ снижается почти до 1.1, но на 40м улетает аж до 1.9-2.0
на 21 и 28 остается также больше 2
Еще на своей "балконной" рамке я принял "соломоново" решение, запитал через четвертьволновый трансформатор не двадцаточный, а для 21 мгц. Справедливо решив, что на 14 он частично таки будет работать, а на 7мгц гадить будет меньше.
Полученный результат меня вполне удовлетворил.
Вот что показала "Нановна"
Сразу скажу, показания "нановны" почему-то сильно завышены, видимо из-за наводящихся помех. Она все таки прибор чувствительный, а шума в городе очень даже много.
С трансивера по диапазонам КСВ выглядит примерно так:
Минимумы КСВ
7мгц - 1.5
14мгц 1.2
21 мгц- 1......
28 мгц -1....
По месту противовесы на 40м получилось сделать не перпендикулярно рамке, а где-то под углом 60гр к ней...
На 21 используется вообще один противовес, с целью загнать резонанс в диапазон. Без него резонируют противовесы на 7 мгц и резонанс находится где-то на 20500кгц
Сразу скажу, задачи сделать "суперантенну" не стояло, хотелось сделать как можно больше диапазонов на одном кабеле с минимумом вложений.
В ММАNA рассчитывал еще "прикрутить" к антенне 30-18-24 мгц(получилось только 30 и любой на выбор 18 или 24). выполнено в виде вертикальных вибраторов на соответствующий диапазон и по одному противовесу к ним, вибраторы прикручены к растяжкам верхним, перепендикулярно рамке.
В реале, в связи с ограниченным доступом на крышу, и наступающей зимой, ничего пока не делал. Но желание есть)))73. Валерий UN7JID!
06.11.2022, 08:47 #2
06.11.2022, 10:09 #3
Можно и на 160, если не жалко свой TRX, слишком узкая полоса по КСВ будет.
А посмотрите что делают радиалы с диаграммами на 21 и 28 мгц.
Конечно как выход из положения пойдет, но при возможности лучше от ВЧ в ней отказаться.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.11.2022, 14:23 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
Делал подобное.
Была "определенная площадь", куда влезала "определенная дельта".
Терпимо наклонная на 80 м (периметр около 70 м).
Нужны были "все диапазоны".
Прямо на полотне, на входе, посмотрели R X, посчитали, повесили СУ.
Потеряли "копейки". В кабель.... шло почти чистые R50 X0.
Несколько диапазонов... не смогли согласовать до идеала по причине отсутствия нужных номиналов/напряжений конденсаторов.
Да и время было.... третий час ночи.... Устали... обмывать каждый диапазон.
Тем не менее, дельта очень не плохо работает везде (80-10).
Вариант с использованием дельты как вертикала имеет место быть.
Добавить противовесы и использовать как вертикал? Почему бы нет?
Только, надо учитывать геометрические размеры...
Будет красивая ДН, прям на DX, на передачу будет "лупить"... только -5...10 дБ относительно диполя.
Либо, снимать супер ганов, либо иметь хорошую мощу и отдельные, приёмные антенны.
От безнадеги? Почему бы и нет?
06.11.2022, 15:53 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,917
- 8403
- 3144
3Спасибо
