16.03.2006, 12:11 #1Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Поляризация "дельт"
Здравствуйте, уважаемые!
Хочется совета...
В грядущем RDXC планирую работать с загородной позиции со следующим набором антенн:
- Асимметричный петлевой GP. Это 11-метровая мачта + 18-метровый провод, идущий от её вершины к основанию вот таким углом: <
- Вертикальная "дельта" направления север-юг. Треугольник периметром ~40м, подвешенный на той же мачте "углом вверх".
- Точно такая же "дельта" направления запад-восток.
Всю эту радость предполагается согласовать на 80 метров (есть идея дебютировать в SOSB)
Вопрос в том, как лучше запитать указанные "дельты". Сперва хотел питать обе в верхний угол, пропустив кабели внутри мачты. Потом усомнился, поскольку перечитал DL2KQ и обнаружил, что тот не рекомендует использовать антенны с горизонтальной поляризацией на малых высотах подвеса. В случае "верхней" запитки тут как раз и получится Н-поляризация, а высота подвеса, увы, невелика.
Для того, чтобы поляризация стала вертикальной, точку запитки Гончаренко рекомендует сместить на четверть волны вниз. Но он рассматривает рамки с периметром лямбда (у меня будет 0,5*лямбда). Если последовать его совету дословно, получается, что дельты надо питать в середину основания... что-то здесь не так, но что - понять не могу.
16.03.2006, 13:14 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Нарисуйте её в MMane и всё станет ясно.. Желательна вертикальная поляризация, если ровень помех позволяет применить её.
16.03.2006, 13:38 #3Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Нарисовать-то нарисовал (файлик прилагается), но ясности это, увы, не добавило. Видимо, я ещё не освоил в достаточной степени MMANA, чтобы на основании её расчётов сделать нужный вывод.
Последний раз редактировалось RZ3AMW; 29.09.2010 в 22:52.
16.03.2006, 13:40 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Если периметр антенны не равен длине волны (или не кратен), то законы совсем другие (про согласование можно забыть). Если твоя рамка = 40м, так и работай на "семерке". На 3.5МГц на такой антенне (пол-волны), тем более, на результат, - только кур смешить.
Сообщение от R3A-972
А еще лучше - разомкни треугольник, и получится диполь. Точно будет работать.
16.03.2006, 13:46 #5Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
RW3VZ, спасибо за совет.
Разомкнуть треугольники - чтобы из дельт получились Inverted V? Я бы с удовольствием, но там участок размером 20х20, мачта почти в центре и перенести её нельзя. Придётся гнуть плечи диполя -- я так уже делал, во время телеграфного CQ WW DX. Сравнивал изогнутый IV и треугольник того же периметра на одной мачте с одной высотой подвеса. Треугольник значительно лучше работал.Последний раз редактировалось RZ3AMW; 16.03.2006 в 13:50.
16.03.2006, 13:58 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Т.е, имеется ввиду, что рамка была полуволновая?
Науке необъяснимо такое действо (правда, вы ничего не сказали про расстояния до DX). Хотя явление могло иметь место быть по причинам согласования вашего Тх с антенной. Местные условия, однако.
16.03.2006, 14:04 #7Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У Вас не очень хороший вариант. В полуволновой рамке помещается полуволна тока, поэтому в направлении, перпендикулярном плоскости рамки, излучение будет весьма малым. Основной лепесток ДН будет в плоскости рамки. Поляризация обусловлена суммой проекций сторон рамки на вертикальную и горизонтальную оси.
Если у Вас хорошая (металлизированная) земля, то рамку лучше превратить в половинку шлейфового вибратора, заземлив один её конец вместе с оплёткой кабеля, т.е. оставить ваш GP.
16.03.2006, 14:11 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Коллега (RZ3AMW), буду рад услышать вас в ближайший выходной в RDXC. У меня будет позывной RK3VWA. Я надеюсь, ваш сетап вразумИт вас заявиться не на "восьмидесятке", а на 40м.
16.03.2006, 14:25 #9Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
RW3VZ, искренне благодарен Вам за советы; надеюсь на встречу в RDXC (я буду работать как RZ3AMW, преимущественно CW). Вполне возможно, что буду заявляться на 40 м.
А расклады по максимально удалённым DX в CQ WW DX были такие (правда, это не на 80, а на 15 метрах):
1) Полуволновой инвертор - только Европа.
2) Треугольник периметром пол-волны - 8Q7, P40, 9Y4, UN.
16.03.2006, 14:32 #10Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Уважаемый Влад UR4III, спасибо за информацию! Видимо, действительно придётся работать не на 80, а на 40 метрах (тогда и с поляризацией всё понятно: отступаем 10 метров от верхнего угла и подключаемся).
Земля там не металлизированная, а заваленная снегом подтаявшим примерно по пояс (завтра с обеда начну дворницкие работы
) Вообще в том районе близко грунтовые воды, в пределах километра к востоку речушка протекает, так что земля, наверное, ближе к "хорошей", чем к "плохой".
Последний раз редактировалось RZ3AMW; 16.03.2006 в 14:43.
16.03.2006, 14:45 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Коллега, о том и речь.
На 15м - это уже не полуволнововая рамка (при периметре 40м.), а нечто другое. Я надеюсь, смысл понятен.
16.03.2006, 14:48 #12Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Я, наверное, неточно выразился. То, что я перечислил для диапазона 15 метров, было сработано на инвертор с плечами по 3,75 метров, а также на вертикальный треугольник, полученный из этого инвертора соединением его концов. То есть не сорока-, а 7,5-метровый.
Впрочем, я далёк от мысли настаивать на том, что треугольник "лучшая антенна всех времён и народов". Просто в тот раз меня сильно впечатлило различие.Последний раз редактировалось RZ3AMW; 16.03.2006 в 14:51.
16.03.2006, 15:41 #13Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Коллега, в первом приближении, разницы между описанными вами вариантами практически нет. Для таких (простых) антенн эффективность определяется, как правило, не конфигурацией, а высотой расположения вибратора над землей, а также условиями распространения радиоволн и некоторой долей субъективизма.
17.03.2006, 09:13 #14Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Запитайте дельту в один из нижних углов. Будет она работать
и на всех ВЧ диапазонах. На 80-ку с ней не ходите- там работають не
будет.
Если вы сделаете чисто вертикальную поляризацию,
эффект от помех в какой то степени будет напоминать
вертикальный штырь.
18.03.2006, 16:25 #15High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Моделировщик правильно выдал Вам Rвх полуволновой дельты несколько десятков килоом и КСВ в 50-омном фидере несколько тысяч.
Поэтому полуволновая рамка сама по себе (если ее подключить к незаземленному передатчику непосредственно, без кабеля) работать совсем не будет - она очень "высокоомная" и узкополосная. А только совместно с питающим кабелем, наружная поверхность оплетки которого является составной частью антенны. При этом резонансная частота и другие параметры напрямую зависят от длины и расположения кабеля.
Для получения предсказуемого результата и предохранения Вас и домашней электроники от ВЧ излучения, длину кабеля участвующего в работе такой антенны весьма желательно ограничить заградительным дросселем на расстоянии примерно 1/4 или 3/4 волны от антенны.
В прилагаемом файле модель полуволновой дельты для диапазона 40м с кабелем и заградительным дросселем, которая будет неплохо работать и на 20м, где дельта уже полноценная, волновая.
73 Николай, UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 18.03.2006 в 16:32.
