Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree1Спасибо
Тема: Диплексер на КВ
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Диплексер на КВ
    Здравствуйте.
    В предверии очередного ОЗЧР, решили таки обратиться к общественности за советом.
    Нужно придумать устройство (Диплексер) или как хотите назовите.
    Задача. Работа на одну антенну с двух рабочих мест(передатчиков)
    Антенна (трайбендер 10-15-20) запитаная одним кабелем. Развязка м\у местами должна быть достаточной для безпомеховой работы двух операторов на разных диапазонах.
    Режим работы: первый передает(допустим на 14), второй спокойно слушает(допустим на 28).
    Думаю подобный вопрос интересен не только нам, но и другим участникам ОЗЧР этого и последующих годов.
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Добрый день.
    общий принцип:
    http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
    ...RN4WA использует...
    ...UA9CLB на UCG тож пользовал...
    ...Виталий где то выкладывал свою схему...вроде бы большого секрета не делал.
    ...с уважением , Алексей
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    2 UA4WI
    Это из другой оперы.
    Надеюсь, что Вы можете самостоятельно подсчитать необходимую развязку в dB, если известна мощность передатчика и чувствительность/динамика приемника. Затем подсчитать LC фильтр с требуемым затуханием вне полосы. После расчетов окажется, что это практически нереально. С разнесенными антеннами достаточно проблем, а уж на одну антенну будет чистый экстрим.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Может быть два трайбэндэра ? А то действительно - фантастика.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Добрый день.
    ...для развязки по диапазонам существуют РЭМОвские фильтры BPF Luxury с подавлением вне полосы пропускания до 80 Db.
    ...для коммутации этих фильтров и коммутации двух трансиверов существуют R-QUADские коммутаторы.
    ...проблема состояла (ит) в том как эти фильтры подключить к одному кабелю к одному трайбендеру, чтобы фильтры не влияли друг на друга.
    ...общий принцип как это можно сделать я указал в предыдущем посте.
    ...единственое, что можно было бы подправить, для большего понимания это надписи на рисунке ...там где RX-TX - к антенне, там где ант1 ант2 - к диапазонным фильтрам.
    ...данный кабельный фильтр-разветвитель дал дополнительную развязку между диапазонами в 20-25 Db.
    ...Виталий подобную конструкцию использовал еще в прошлом году на UCG и ОЗЧР.
    ...действительно, как это не фантастически звучит можно в один кабель передовать, а на другом диапазоне в тоже самое время принимать.
    ...в этом году в UCG на позиции RN4WA/RW4WM....стояла одна антенна A3S c удлиненным вибратором для 7 Mhz. Всё запитано, как вы сами понимаете одним кабелем, все хорошо работало , и если бы не прокол с бензоагрегатом..(ну это уже лирика)
    ...возможен и другой вариант...те же фильтры...те же коммутаторы, но для развязки диапазонных фильтров при подключении к одному кабелю использовать автоматические тюнеры...так по моему делали питерцы в прошлом ОЗЧР.
    ...вполне возможны и другие варианты.
    PS: до 100 Вт развязки достаточно..а вот если выше, то проблема остается.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ничего "фантастичного" в этом нет. На УКВ подобные решения используются уже давно - даже в пределах одного диапазона. Почему-ж на КВ нельзя? Другое дело, что такие системы узкополосны и лишены возможности оперативного изменения номиналов частот и диапазонов. Поэтому, с точки зрения экономической целесообразности, вариант с двумя антеннами, может оказаться более эффективным.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Добрый день.
    ...по положению соревнований антенна - одна!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    100 ватт в соревнованиях - маловато будет.
    На УКВ резонатор фильтра - размером с здоровенный огнетушитель. ЖД цистерна "потянет" диапазон 80 метров ?
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Добрый день, Александр.
    ...RZ9AR говорит о ОЗЧР....там строгое ограничение 100 Вт, один трайбендер (28 21 14) + IV(40)
    ...в статье речь идет о кабельных резонаторах.
    ...и используются коаксиальные кабельные резонаторы.
    ...есть конечно недостаток - это бухта кабеля
    ...но есть и достоинства, хотя бы в дополнительной развязке.
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    По положению о соревнованиях разрешено только 100 Ватт. Антенна одна - трайбендер, запитан одним кабелем.
    У нас есть фильтры РЭМО (первый вариант), не LUXURI.
    И вот что предложил RN4WA.
    http://trcvr.narod.ru/ucg/stub.mht
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Добрый день.
    ...все верно, хочется еще дополнительно отметить, что потери в данной конструкции порядка 15%
    ...много это или мало?
    ...я думаю это приемлимая плата за возможность одновременно и принимать и передовать (на разных диапазонах)
    PS: в прошлом году RN4WA пользовал обычные РЭМОвские фильтры с затуханием 60 Db, тож было не плохо...
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    И совсем не фантастика.
    Из рефлектора ContestRu:
    "... команды, занявшие первые 4 места на ОЗЧР-2009, использовали инновационную систему триплексеров, коммутации и фильтрации сигналов by RA6LBS.
    ... одна из "фичей" этой системы в том, что 1-е рабочее место может передавать на 14 Мгц на "трайбендер", а другое рабочее место одновременно слушать, скажем, на 21 Мгц, на этот же трайбендер..."
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В таких тестах вполне возможен постоянно включенный аттеньюатор на приём DB 20-30 . А это уже ох какая помощь ...
  14. #14
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Подайте на трансивер (на вход) 100 ватт с другого трансивера, включите аттенюатор и послушайте. Нет, лучше - понюхайте. Дым с Вашего аттенюатора. Шутка, конечно.
    Там сама система уже будет хорошим аттенюатором.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Саша, 4Z5ML, простите, но вот как-то так получается, что опыт параллельного включения трансиверов и разных способов их защиты у UT3IM исчисляется где-то в пределах лет 30. Оно ему сейчас не надо (да и мне пока или уже), но как-то так это потихоньку решалось с 8 трансиверами...
  1. Можно IC-910 подключить через диплексер к антенне ?
    от RZ9CJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:19
  2. Диплексер
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2003, 14:12
