Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
Like Tree3Спасибо
Тема: А нужен ли фидер ?
    18.11.2008
    11
    А нужен ли фидер ?
    Добрый день !
    Созрела такая мысль: у меня на крышу идет 6 фидеров на различные антенны, которые естественно мешаются. А как от них избавиться ? Вопрос навеял случай, когда я отсоединил фидер антенны на 144 мГц, подсоединил к трансиверу кусок провода на выход.....и работал на передачу через "двоечную" антенну. Причем с не меньшим успехом, чем напрямую через фидер, который находился на расстоянии 1-1,5 метра от куска провода. (8 баллов на расстоянии 300 км при плохом прохождении) Т.е. определенно излучала основная антенна. А связь с фидером происходила через этот кустарный излучатель.
    Есть какие идеи ?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Nikkey Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Есть какие идеи ?
    На крышу выводится один хороший фидер и кабель управления для коммутатора антенн, управления и индикации поворотных устройств. На крыше естественно стоит коммутатор антенн. Все уже давно придумано.
    18.11.2008
    11
    Вообще-то я задавал вопрос по другому решению- отказаться совсем от фидера.
    То, что Вы пишете- не интересно.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    И от антенны и от передатчика откажитесь. К чему эти нагромождения, когда можно передавать мысли на расстояние?!
    Подключите к выходу передатчика эквивалент антенны без фидера и вещайте!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вопрос несерьёзный какой-то. Совсем без фидера? Воткните в антенный разъём гвоздь и вещайте!
    18.11.2008
    11
    Как правило в первую очередь отвечают те, кому сказать нечего.... Мысль связать излучатель (антенну) с трансивером другим путем, нежели фидер... Можно же возбудить излучатель, запитав фидер через ферритовое кольцо. т.е. без гальванического контакта фидера с излучателем. ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Кусок провода внутри комнаты не только будет плохо "телепортировать" энергию к антенне на крыше . Он будет прекрасно облучать всё в округе - от утюга до телевизора . Это раз .
    И второе . Точно так-же будут приниматься помехи от всех маходящихся внутри здания импульсных источников помех - а в современном доме их не перечесть ....
    Реальные советы и развитие этого вопроса возможно , разве что в ветке про ЕН-антенны ....
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    На укв идея реализуемая. Расстояние должно быть кратно нечетному числу полуволн.
    Кусочек провода, в данном случае суррогат перехода с одного типа волны в другому.
    Экспериментируйте.
    Можно использывать пассивные ретрансляторы. Я так на GSM делал.
    Хотя может лучше мне подарите трансивер? Чего его жечь. А я его беречь буду.
    18.11.2008
    11
    Экспериментируйте.
    Я думаю, у Вас свой есть А поэкспериментировать будет интересно, если ни у кого другой инфы нет.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А я думаю у Вас своя есть. Баш на баш.
    Делал, работает. Начинал с 50 Мгц.
  12. #12
    18.11.2008
    11
    Баш на баш не пойдет...... " мое последнее слово..... 330 ! Каждому !!!!! Ну хорошо ..............."
  13. #13
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Можно. Это называется трансформаторная связь. Но кабель=фидер до антенны всё равно нужен. Вы же предлагаете обойтись без него.
  14. #14
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Очередная разводка!
  15. #15
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Можно обойтись и без фидера. Есть такой тип антенны -перископическая. Применяется на РРЛ СВЧ. Принимаемый сигнал поступает на рефлектор, плоскость которого расположена на 45 градусов к вертикали, сигнал переизлучается рефлектором и принимается внизу на вспомогательную приемную антенну. Излучается сигнал этой вспомогательной антенной и переизлучается наклонным рефлектором. Вместо посеребрянного фидера на частотах более 1ГГц и широких полосах сигнала (более 100 Мгц) выгодно.
  1. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  2. Фидер для антенны сотового
    от KulibinV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 10:12
  3. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
  4. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
