Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Есть еще вариант. Обратитесь к УКВ-истам. Они помогут вам собрать несложный приемник на 21см или около того (излучение водорода). на этом диапазоне сможете с болшим удоволствием заняться радиоастрономией.
    Антенны маленькие, приемник обладающий достаточной чувствительностю на этот диапазон получится очень прост. Очень узкая полоса почти полностью отсеет различные помехи.
    Так что лучше копайте интернет в эту сторону.
    Добавлено через 6 минут
    Это статья была в Радио и приспособили они СОН (станцию орудийной наводки)
    вполне возможно что СОН, помню что РЛС а подробности уже забыл
    Последний раз редактировалось Mildi; 27.01.2010 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вопрос то в чем.
    Или отключить АРУ - перерезать один провод питания микросхемы
    или построить направленную антенну на 20 мГц
    Ну ребята - это же несоотносимо....
    Отдайте свой бытовой приемник Tecsun PL-600 в ближайшее телеателье -
    5 минут - банка пива за работу - и все готово.
    Чем городить антенну 7 х 12 метров !
    Кстати - самая маленькая антенна на 20 мГц может быть шириной
    300/20 = 15 - длина волны затем
    15 /2 = 7,5 м - размер диполя
    А длина траверы - расстояние между вибратором и директором - минимум 0,13
    волны 15 х 0,13 = 1,95 метра.
    Усиление 2-х эл антенны может достигать 4,5 дБ
    Т.е. минимальные размеры двухэлементной антенны 7,5 х 2 метра.
    Такую антенну легко сделать если приобрести стеклопластиковые трубы
    Ну и протянуть провода вдоль труб.
    Легкая , прочная.
    Да и на высоту поднять - не проблема.
    Но...проще отключить АРУ...
  3. #33
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вопрос то в чем.
    ему нужно и то и то делать. как алтернатива отключению ару применение узкополосного перестраиваемого контура по входу.
  4. #34
    Без позывного Аватар для Gloom Demon
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RA3DQP У меня еще нет 15 сообщений, видимо поэтому я не могу писать в личку, поэтому спрошу здесь - даже страшно как-то - и сколько по нынешним временам стоит такой агрегат?
    UA3AFO У меня нет, но все у кого он был жалуются на недостаточную наглядность и проблемы с поиском ламп на замену - в общем в хозяйстве вещь ненужная.
    Для быстрой ориентации по небу я тоже пользуюсь Стеллариумом - очень удобный планетарий. Когда же нужно что-то поточнее смотрю в StarCalc. Астрофотографы используют Cartes di Ciel, Starry Night и другие навороченные планетарии, но я визуал и мне такая точность не нужна.
    Если Вас заинтересовало - то вот тут есть калькулятор, позволяющий определить когда в Вашей местности могут быть слышны джовианские шторма - только координаты введите:
    jupiterradio.com/j/javajove/
    RZ9CJ Думаете что перекусить одну ножку у микросхемы будет достаточно чтобы выключить АРУ, но при этом работал сам приемник. Напомню - в радиоэлектронике я очень слаб :-(
    Смотрите:
    datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/6.pdf
    7мая ножка отвечает за питание АРУ. Если я ее перекушу, припаяю два проводка и выведу какой-то выключатель (чтобы вернуть возможность штатной работы в случае необходимости) - это поможет?
    Кстати - АРУ, насколько я понимаю, еще и снижает уровень сигнала если он слишком силен - приемник не сгорит если вдруг чего-то сильное словит без АРУ?
    С антенной Вы меня радуете - попробую посчитать такую - так действительно проще... а еще АРУ отключить и вообще лепота будет - Спасибо!
    P.S. А почему Вы рефлектор не посчитали?
    P.P.S. И еще одно - у меня почему то прекрасная антенна посчитанная в EZNEC выдает абсолютно другую диаграмму направленности в MMAN-GAL...
  5. #35
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    не сгорит
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Потому что добавляя еще один элемент - размеры антенны резко
    увеличиваются. Я имею в виду длину траверсы.
    Верьте EZNEC.
    ММАНА - прекрасный моделировщик и куча полезностей но она на движке MININEC.
    А старенькая древняя вещь EZNEC - простая неудобная - но на движке NEC.
    А результаты разные из за низкой высоты подвеса
    ММАНУ проверять надо.
    Смотрите:
    Вы бы лучше принципиальную схему приемника
    выложили чем даташит на микросхему
    Быстренько тут вам посоветуют что откусить - хлебом не корми :-)
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.01.2010 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Gloom Demon
    почитал я внимательнее об этом проекте на сайте наса.
    если честно зря вы решили отказатся от диполей.
    из 2х диполей там получается фар.
    отказ от диполей в пользу яг или логопериодики
    гемооев добавится много а эффективности приростет не много.
    делайте 2 диполя как и написано по вашим ссылкам.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати залейте на damp.ru пдфку с описанием приемника у меня она что то не докачивается с их сайта.
    Последний раз редактировалось Mildi; 27.01.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #38
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это не гарантия от "ереси". Тут и с позывными народ такие перлы выдаёт! Hi!
    Скажи мне пожалуйста, есть ли сайт типа укв портала, где только о КВ и
    не никакой ериси и чуши. Только русскоязычный.
    На Краснодарском там тоже "ртутных антенн" хватает.
  9. #39
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    RW4LN, почему вы так неадекватно реагируете на эту тему?
    человек заинтересовался конкретным проектом, заметьте не теоретическим а реально работающим. И вот ему понадобилась помощь радиолюбителей, как "специалистов", то Радиолюбитель обязан помочь в таком вопросе, если вопрошающий ошибается надо указат ему ошибки, научить, вот тогда ереси будет меньше.
    Если вы думаете что радиолюбитель это только прокладка между стулом и трансивером то сочувствую вам.
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF\\\ Для RW4LN \\\ А мне кажется, все строго в тему. Почитайте определение "Антенномании". Все, что устаканилось - это в классических книгах. На форумах идет живой творческий процесс и, возможно, то, что Вам кажется ерундой - это будущая классика. Никто ведь не заставляет читать, все здесь присутствуют добровольно.
  11. #41
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Сгорит, и с АРУ и без АРУ,если словит что то типа молнии.Так что на это стоит обратить внимание.
  12. #42
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Кстати для тех кто считает что Радиоастрономия не имеет отношения к HAM радио
    ознакомьтесь вот с этой страничкой:
    http://astrosurf.com/luxorion/qsl-hamsinthesky.htm
  13. #43
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, тысячи 2-2,5 рублей - фактически, это цена драгметалла в нём.
  14. #44
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Это верно. Да и плюс есть один продав скупщикам драгметаллов вы практически ничего не потеряете а можете даже и выиграть.
  15. #45
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Немного не в тему, но важно. Если будете брать приёмник типа Р-250(М,М2), то посмотрите на контакты барабана (чтобы были золотые проволочки, напаянные наискось на контактах)- приёмник будет работать даже при снятых с контактов золотых проволочках. Этим иногда пользуются некоторые "дельцы".
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:01
  2. Оборудование для новичка
    от valo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:19
  3. Посоветуйте рацию для новичка
    от archangel в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:50
  4. Принимайте новичка
    от RZ3DUA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 10:09
  5. Частоты 462-467 MHz. Вопрос новичка
    от Yarik в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:51
Метки этой темы
