27.01.2010, 18:17 #31Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Есть еще вариант. Обратитесь к УКВ-истам. Они помогут вам собрать несложный приемник на 21см или около того (излучение водорода). на этом диапазоне сможете с болшим удоволствием заняться радиоастрономией.
Антенны маленькие, приемник обладающий достаточной чувствительностю на этот диапазон получится очень прост. Очень узкая полоса почти полностью отсеет различные помехи.
Так что лучше копайте интернет в эту сторону.
Добавлено через 6 минут
вполне возможно что СОН, помню что РЛС а подробности уже забылЭто статья была в Радио и приспособили они СОН (станцию орудийной наводки)Последний раз редактировалось Mildi; 27.01.2010 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 18:33 #32Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вопрос то в чем.
Или отключить АРУ - перерезать один провод питания микросхемы
или построить направленную антенну на 20 мГц
Ну ребята - это же несоотносимо....
Отдайте свой бытовой приемник Tecsun PL-600 в ближайшее телеателье -
5 минут - банка пива за работу - и все готово.
Чем городить антенну 7 х 12 метров !
Кстати - самая маленькая антенна на 20 мГц может быть шириной
300/20 = 15 - длина волны затем
15 /2 = 7,5 м - размер диполя
А длина траверы - расстояние между вибратором и директором - минимум 0,13
волны 15 х 0,13 = 1,95 метра.
Усиление 2-х эл антенны может достигать 4,5 дБ
Т.е. минимальные размеры двухэлементной антенны 7,5 х 2 метра.
Такую антенну легко сделать если приобрести стеклопластиковые трубы
Ну и протянуть провода вдоль труб.
Легкая , прочная.
Да и на высоту поднять - не проблема.
Но...проще отключить АРУ...Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.01.2010 в 18:38.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.01.2010, 18:44 #33Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
ему нужно и то и то делать. как алтернатива отключению ару применение узкополосного перестраиваемого контура по входу.Вопрос то в чем.
или построить направленную антенну на 20 мГцMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 18:51 #34
RA3DQP У меня еще нет 15 сообщений, видимо поэтому я не могу писать в личку, поэтому спрошу здесь - даже страшно как-то - и сколько по нынешним временам стоит такой агрегат?
UA3AFO У меня нет, но все у кого он был жалуются на недостаточную наглядность и проблемы с поиском ламп на замену - в общем в хозяйстве вещь ненужная.
Для быстрой ориентации по небу я тоже пользуюсь Стеллариумом - очень удобный планетарий. Когда же нужно что-то поточнее смотрю в StarCalc. Астрофотографы используют Cartes di Ciel, Starry Night и другие навороченные планетарии, но я визуал и мне такая точность не нужна.
Если Вас заинтересовало - то вот тут есть калькулятор, позволяющий определить когда в Вашей местности могут быть слышны джовианские шторма - только координаты введите:
jupiterradio.com/j/javajove/
RZ9CJ Думаете что перекусить одну ножку у микросхемы будет достаточно чтобы выключить АРУ, но при этом работал сам приемник. Напомню - в радиоэлектронике я очень слаб :-(
Смотрите:
datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/6.pdf
7мая ножка отвечает за питание АРУ. Если я ее перекушу, припаяю два проводка и выведу какой-то выключатель (чтобы вернуть возможность штатной работы в случае необходимости) - это поможет?
Кстати - АРУ, насколько я понимаю, еще и снижает уровень сигнала если он слишком силен - приемник не сгорит если вдруг чего-то сильное словит без АРУ?
С антенной Вы меня радуете - попробую посчитать такую - так действительно проще... а еще АРУ отключить и вообще лепота будет - Спасибо!
P.S. А почему Вы рефлектор не посчитали?
P.P.S. И еще одно - у меня почему то прекрасная антенна посчитанная в EZNEC выдает абсолютно другую диаграмму направленности в MMAN-GAL...Gloom Demon
27.01.2010, 19:11 #35Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
не сгоритприемник не сгорит если вдруг чего-то сильное словит без АРУ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 19:33 #36Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Потому что добавляя еще один элемент - размеры антенны резко
увеличиваются. Я имею в виду длину траверсы.
Верьте EZNEC.
ММАНА - прекрасный моделировщик и куча полезностей но она на движке MININEC.
А старенькая древняя вещь EZNEC - простая неудобная - но на движке NEC.
А результаты разные из за низкой высоты подвеса
ММАНУ проверять надо.
Вы бы лучше принципиальную схему приемника
выложили чем даташит на микросхему
Быстренько тут вам посоветуют что откусить - хлебом не корми :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.01.2010 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2010, 22:00 #37Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
почитал я внимательнее об этом проекте на сайте наса.Gloom Demon
если честно зря вы решили отказатся от диполей.
из 2х диполей там получается фар.
отказ от диполей в пользу яг или логопериодики
гемооев добавится много а эффективности приростет не много.
делайте 2 диполя как и написано по вашим ссылкам.
Добавлено через 1 минуту
Кстати залейте на damp.ru пдфку с описанием приемника у меня она что то не докачивается с их сайта.Последний раз редактировалось Mildi; 27.01.2010 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2010, 22:48 #38
27.01.2010, 23:33 #39Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
RW4LN, почему вы так неадекватно реагируете на эту тему?
человек заинтересовался конкретным проектом, заметьте не теоретическим а реально работающим. И вот ему понадобилась помощь радиолюбителей, как "специалистов", то Радиолюбитель обязан помочь в таком вопросе, если вопрошающий ошибается надо указат ему ошибки, научить, вот тогда ереси будет меньше.
Если вы думаете что радиолюбитель это только прокладка между стулом и трансивером то сочувствую вам.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
27.01.2010, 23:38 #40Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
OFF\\\ Для RW4LN \\\ А мне кажется, все строго в тему. Почитайте определение "Антенномании". Все, что устаканилось - это в классических книгах. На форумах идет живой творческий процесс и, возможно, то, что Вам кажется ерундой - это будущая классика. Никто ведь не заставляет читать, все здесь присутствуют добровольно.
Игорь (RW4HFN)
27.01.2010, 23:46 #41Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
28.01.2010, 00:21 #42Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Кстати для тех кто считает что Радиоастрономия не имеет отношения к HAM радио
ознакомьтесь вот с этой страничкой:
http://astrosurf.com/luxorion/qsl-hamsinthesky.htmMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.01.2010, 08:55 #43Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
28.01.2010, 11:18 #44Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Это верно. Да и плюс есть один продав скупщикам драгметаллов вы практически ничего не потеряете а можете даже и выиграть.Думаю, тысячи 2-2,5 рублей - фактически, это цена драгметалла в нём.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.01.2010, 15:37 #45Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Немного не в тему, но важно. Если будете брать приёмник типа Р-250(М,М2), то посмотрите на контакты барабана (чтобы были золотые проволочки, напаянные наискось на контактах)- приёмник будет работать даже при снятых с контактов золотых проволочках. Этим иногда пользуются некоторые "дельцы".
