01.02.2010, 16:23 #1
Вопросы про обычный диполь
1. Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что длина фидера у обычного (симметричного) диполя должна равняться длине волны?
2. И нужно брать именно длину волны или же, как в случае с длиной половины диполя делить 142,65 на частоту? (кстати - а откуда взялось это 142,65?)
3. Из какого именно матерала должно быть изготовлено ферритовое кольцо (или кольца?) на фидер? И что будет если его не будет?
4. А будет ли работать диполь рассчитанный на одну волну с другими длинами волн и в каком диапазоне?
5. Как узнать, что антенна резонирует именно на этой, а не на другой длине волны?
6. И раз уж Вы здесь - можно ли диполь и фидер (коаксиал) делать из кабеля одинаковой омности, а то я не могу понять зачем антенну делают из 50 Ом а фидер из 75... (я сделал и то и другое из 75 Ом и вот теперь думаю не напортачил ли).
P.S. Длина волны 29,3Мгц, размер половины диполя 4,87.
P.P.S. Я нашел спутник, который, пока еще, работает на этой частоте и хочу его послушать.
Вот сам спутник:
amsat.org/amsat/sats/n7hpr/rs15.html
Вот программа которой его можно найти:
softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Orbitron.shtml
Не забудьте обновить файл TLE - иначе данные будут устаревшими.
Спасибо!Last edited by Gloom Demon; 01.02.2010 at 16:27.
Gloom Demon
01.02.2010, 16:43 #2Very High Power
- Join Date
- 26.07.2009
- Posts
- 3,317
- 291
- 121
01.02.2010, 18:22 #3High Power
- Join Date
- 20.10.2006
- Location
- Жуковский МО
- Age
- Posts
- 562
- 167
- 269
1. нет
2. скорость света* К укорочения /2
3. из феррита
4. будет на частотах близких к резонансной и кратных резонансной
5. Приблизительно - по расчетам, точно - при помощи специальных приборов
6. А зачем полотно антенны делать из кабеля ?
такая длина должна быть у ВСЕГО диполя, а не у половиныДлина волны 29,3Мгц, размер половины диполя 4,87.Last edited by RU3DUC; 01.02.2010 at 18:27. Reason: Добавлено сообщение
RU3DUC
01.02.2010, 18:31 #4Very High Power
- Join Date
- 14.03.2009
- Location
- Подольск, Московская обл.
- Age
- 79
- Posts
- 1,276
- 1020
- 714
С помощью приборов АА 330 или MFJ. При резонансе прибор покажет отсутствие реактивности.
Волновое сопротивления полуволнового вибратора очень близко к 75 Ом и не зависит из чего Вы его сделали. Это может быть полевка, биметалл,бронзовый или медный тросик. Для согласования т. е. для полной передачи сигнала из антенны к приемнику необходимо применять кабель того же волнового сопротивления , что и антенна. В данном случае это кабель 75 Ом
Желаю успехов!73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.02.2010, 18:47 #5Very High Power
- Join Date
- 10.02.2008
- Location
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- Age
- 80
- Posts
- 2,498
- 1653
- 3460
Диполь - симметричная антенна, коаксиальный кабель несимметричен по определению. Если нет симметрирующего устройства, ВЧ ток будет течь по экранирующей оплетке кабеля и диаграмма направленности исказится. Ферритовое кольцо с несколькими витками коаксиального кабеля на нем (6-8) симметрирует антенну. Кстати, можно обойтись и без кольца, применив симметрирующее колено из коаксиального кабеля или просто хотя бы сделать витков 8-10 этим же кабелем на диаметре 10-12см (без каркаса).
Ну хотя бы по величине КСВ - коэффициента стоячей волны, в резонансе должен быть близок к 1.
Нет, Вы не напортачили. Волновое сопротивление обычного полуволнового диполя около 70 ом, и 50, и 75-омный кабель для фидера годятся.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
02.02.2010, 14:25 #6
RD3AMP Читаю :-)
RU3DUCНеправильно написал - у меня медный канатик 1 мм. в прозрачной изоляции.А зачем полотно антенны делать из кабеля?
N2HO Если можно - еще раз для тупых - то есть нужно сделать фидером 6-8 витков на ферритовом кольце? Или в случае с коленом - просто намотать фидером 8-10 витков, убрать то на чем наматывал и оставить такой себе пружинкой? А какого диаметра делать кольца?
Насчет материала ферритового кольца - их же тьма тьмущая. Вот например:
cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
У меня есть фозможность выбрать из этого:
Сердечник ферр. кольц. 10X6X4 M33
Сердечник ферр. кольцевой 16x9.6x6.3 (тип сердеч R16 материал N30)
Сердечник ферр. кольц. 25.3x14.8x10 (тип сердеч R25/10 материал N30)
Сердечник ферр. кольц. 13.3x8.3x5 (тип сердеч R13,3 материал N30)
Ring , R 25.3 x 14.8 x 10.0 , N30, 4620 nH ±25
Сердечник ферр. кольц. 29.5x19x14.9 (тип сердеч R29 материал T37)
Сердечник ферр. кольц. 36x23x15 (тип сердеч R36 материал N30)
Сердечник ферр. кольц. R 6.3X3.8X2.5 T38
Посоветуйте пожалуйста что взять?
Спасибо!Gloom Demon
02.02.2010, 14:53 #7Very High Power
- Join Date
- 26.07.2009
- Posts
- 3,317
- 291
- 121
Альтернативы сомнительны
Можно конечно на кольце, но можно и без. Хуже не будет.
От 5 до 8 витков кабеля как можно ближе к месту запитки диполя, то есть проще говоря к месту крепления кабеля у антенны.
Диаметр "пружинки" (внутренний) 8-12 см. Хотя наверное можно и меньше, если кабель позволяет, то есть достаточно гибкий. Скрепить можно изолентой в трех-четырех точках, не размотается.
02.02.2010, 15:45 #8
А нужно ли диполь заземлять? Или как-то защитить от статики? Пишут что нужно между оплеткой и центральной жилой разместить резистор на 100кОм, но вот куда именно?
Вот так?
img513.imageshack.us/img513/8918/90250077.jpg
И есть ли разница куда что подключать - на штекере (обычный как у наушников) есть два места подсоединения - куда включать оплетку, а куда центральную жилу?Last edited by Gloom Demon; 02.02.2010 at 15:55.
Gloom Demon
02.02.2010, 15:55 #9Very High Power
- Join Date
- 26.07.2009
- Posts
- 3,317
- 291
- 121
02.02.2010, 16:08 #10
RD3AMP Вот так?
Разъем вот такой (его еще вроде джек называют):
photo-soft.ru/images/tehnresh/IMG_0466.jpg
Только на этом три провода, а на моем два.
У меня на приемнике такое гнездо, а не для коаксиалки.Last edited by Gloom Demon; 02.02.2010 at 16:23.
Gloom Demon
02.02.2010, 16:18 #11Very High Power
- Join Date
- 26.07.2009
- Posts
- 3,317
- 291
- 121
Да.
Понял. Странно, что стерео-джек. Обычно моно используется - центральный контакт используется только, а второй типа земля, но он скорее вообще не используется.
Короче центральную жилу кабеля надо припаять к центральному контакту джека, а экран на второй контакт.
Какой приемник то?
02.02.2010, 16:49 #12
Tecsun Pl-600. Джек я сам купил - мог просто купить не тот что нужно...
Gloom Demon
02.02.2010, 18:22 #13Very High Power
- Join Date
- 26.07.2009
- Posts
- 3,317
- 291
- 121
Понял. Посмотрел, на родной антенне моно-джек, как я и предполагал.
Значит стерео-джек использовать можно, но распаять его как родной моно.
В общем вот, наглядно видно куда что паять:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stereo_...ve_terminology
02.02.2010, 19:39 #14Very High Power
- Join Date
- 04.03.2006
- Location
- Самара
- Age
- Posts
- 3,248
- 1534
- 287
02.02.2010, 21:53 #15Very High Power
- Join Date
- 10.02.2008
- Location
- Age
- 80
- Posts
- 2,498
- 1653
- 3460
RD3AMP совершенно точно описал, как сделать (колено здесь не причем):
Originally Posted by Gloom Demon
Добавлено через 6 минут
Originally Posted by RD3AMP
Как уже выше писали, центральную жилу на центральный контакт, а оплетку на корпус джека, кольцо в середине (третий контакт) я бы оставил неподключенным.Last edited by N2HO; 02.02.2010 at 21:53. Reason: Добавлено сообщение
Bookmarks
