Показано с 1 по 10 из 10
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Расчёт нужного сопротивления кабеля
    Здравствуйте,вот возникла необходимость расчёта и изготовления кабеля нужного сопротивления,нашёл прогу для расчёта,но там фигурирует только круглый профиль,но я собрался использывать из-за конструктивных соображений квадратный профиль,вот и думаю или пересчитать математически квадрат под окружность-т.е сумма длинн всех сторон поделённая на 3,14 и получим диаметр или же под квадратный профиль есть другая прога для расчёта,поскажите как быть
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Насколько мне известно, коаксиальный кабель с прямоугольным сечением не изготавливается и не применяется по эксплуатационным соображениям. Тем более экономически не оправдано его промышленное производство.
    Другое дело "пустые" волноводы прямоугольного сечения применяются повсеместно в СВЧ.
    Если фантазировать на тему прямоугольного коаксиала, то думаю должно в расчёте участвовать понятие геометрической "средней линии" экрана.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Вы не правильно сформулировали вопрос-если вы пытаетесь сделать кабель-то он круглый по определению.Если вы пытаетесь сделать резонатор,спуск,трансформатор-то расчеты ниже.
    Вложения Вложения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Как часто в Интернете вопрос задают про Фому, а ответы и советы дают про Ерёму...
    Мне лениво искать точную формулу в справочниках, которые есть у меня. Из первого, что попалось под руку ("Справочник ультракоротковолновика" А. Колесникова) - графики, их которых легко находится требуемое значения отношения стороны квадрата к диаметру центрального проводника линии.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    извините,что вопрос немного не так сформулировал,значит нужно сделать спуск величиной 150 ом из квадратного профиля ,потому как на него проще ставить разъёмы,внутренний размер профиля 16,8x16,8мм и нужно подобрать центрольную жилу под 150ом,график не подходит из-за +\_километр,придётся судя по всему расчитывать по формулам,хотя я думаю что существуют по этому поводу необходимые компьютерные программы для квадрата
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ccalc2.zip (233.1 Кб, Просмотров: 63)
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,558
    8354
    2316
    Так посчитайте.Или по смотрите по графику.Отношение А\d для 150 ом-1:12 ,то есть диаметр жилы 1,4 мм.
    Вопрос в другом-как вы собираетесь обеспечивать геометрию для воздушного диэлектрика?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Есть очень большая (и реальная) опасность, когда считают с точностью до микрона, а изготавливают с точностью до километра. Точности определения параметров линии по графикам в интересующей Вас зоне сопротивлений более чем достаточная для любительских целей.
    Вот Вам ещё один график из английского "VHF/UHF MANUAL".
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Cпасибо за последний график,по нему выходит 1,46мм,и нашёл ещё программу тоже для квадратов,по ней посчитал так же выходит эта цифра,а для геометрии я хочу внутрь профиля поставить маленькие пробки-держалки из пенопласта
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Двойной кабель 75 ом не покатит? Обязательно нужен несимметричный? Какая длина у линии? Какова рабочая частота? Вообще, что Вы имеете в виду под словом "спуск"?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    антенны спиральные 2 штуки,каждая по 150ом,на145мгц,вот между ними и будет соединение -150 омный квадратный профиль,и соответственно выход получится под кабель 75ом,
  1. Трансформация сопротивления кабелем
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 09:16
  2. Измерение сопротивления изоляции
    от KulibinV в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 20:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 09:42
  4. Расчёт входного сопротивления
    от UA9XEX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 13:35
  5. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
