Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Тема: Магнитная рамочная антенна
  1. #61
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Пользуюсь приемной магнитной антенной для 160-40 метров конструкции воронежского р/любителя. Металлический "обруч" с проводными петлями.
    Можно поподробнее о конструкции антенны ...
  2. #62
    RL5D
    Гость
    Делал магнитную рамку на 7-28 Мгц размеры брал с коммерческой версии антенны alexloop ну и соответственно была возможность сравнить home made и оригинал в работе.
    Рамка сделана из кабеля LMR-400 длинной 282см. Петля связи имеет диаметр 17 см из одножильного медного провода. переменный конденсатор КПВ-4 подключал только статорные пластины.
    На эту антенну мне удавались связи с Северной Америкой в CW и выходной мощностью 5 ватт, в цифре чувствуешь себя как с нормальной полноразмерной антенной.
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RL5D ===
    Каким кабелем трансивер подключен к петле связи ?
  4. #64
    RL5D
    Гость
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For RL5D ===
    RG-58
  5. #65
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Передающая антенна с магнитной рамкой на 160 метров
    Вы когда-нибудь хотели работать в 160-метровом любительском диапазоне для местных и DX-контактов? у вас нет места для установки подходящей дипольной или вертикальной антенны с связанной с ней настроенной радиальной системой заземления?
    Вы страдаете от локального QRM до такой степени, что большинство полезных сигналов маскируются шумом?
    Что ж, передающая магнитная петельная антенна (TMLA) для диапазона 160 метров может быть именно тем решением, которое вы ищете!
    Перед созданием этой антенны необходимо принять во внимание некоторые предостережения.
    1) Эта антенна имеет диаметр более трех метров и весит около 30 кг.
    2) Антенна должна быть установлена ​​на подходящей стойке и закреплена растяжками для устойчивости.
    3) TMLA демонстрируют очень высокое напряжение и сильные магнитные поля. При выборе безопасного положения для монтажа необходимо соблюдать особую осторожность.
    4) Антенна должна иметь возможность поворачиваться, так как на горизонтальной диаграмме направленности (HRP) под углом 30 градусов есть ярко выраженные нули. (VRP)
    5) Антенна будет стоить более 1000 австралийских долларов, если вам необходимо приобрести все детали.
    6) Местная проводимость земли влияет на производительность. (Однако есть методы, которые можно использовать для минимизации потерь на землю)
    7) Все соединения должны быть припаяны или припаяны серебром.
    VK5SFA Home Page
  6. #66
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Доктор веб не пустил на эту ссылку. Сказал, что сайт известен как источник распространения вирусов.
  7. #67
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    можно адрес через он лайн других "врачей", чцумбайшпиль
    https://yandex.com/safety/
    Нет обнаруженных угроз.
    Вопрос религии )))
    вэб на ютуб намекает в диагнозах, по сему ролики можно не запускать если что...
    зы
    и код там написан на "CoffeeCup HTML Editor" )))))
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Ознакомился с описанием конструкции... Впечатляет, конечно... Нужно отметить, что автор все подробно описал и снабдил текст многочисленными фото и видео. Повторить не сложно. Безусловно, работоспособна. Есть определенные минусы. На нашем климате с дождем, снегом, льдом конструкция выглядит плохо защищенной от воздействия атмосферных осадков и температуры.
  9. #69
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    Интересная конструкция антенны на НЧ! Может подобную кто-либо делал? Сам работаю из-за невозможности выхода на крышу на 2х витковой рамках диаметром 0.9м но 7 и 3.5 слабо отвечают...
Название:	Ant Magn 160m 311021.jpg
  10. #70
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    …..не спец, но что бросилось в глаза:- длина малой рамки/петли связи перпендикулярно длинным сторонам изгибов большой рамки-а следовательно за счёт перпендикулярности, связь большой и малой рамки ослаблена(не знаю принципиально это или нет –для магнитных рамок)---предполагаю, что если малую рамку/петлю связи изогнуть по такой же форме как у большой и вставит её(малую рамку с изгибами) в пазы большой то возможно будет лучше…или это специально связь рамок ослаблена для остроты настройки/сужения полосы?....(просто мысли в слух)….
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Петле связи пофиг какая рамка, ибо от материала и формы её полотна диаграмма электромагнитного излучения неизменна. Другое дело, что за счёт изгибов уменьшен общий (наружный) диаметр, что повлияет на КПД в целом.
  12. #72
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Надо заменить слово "повлияет" на слово "уменьшает", а с потокосцеплением надо подумать, вполне возможно что RD7M и прав, что то в его доводах есть.
    Привет Борис, в И-НЕТе, значит у тебя порядок (?)
    Наверное так оно и есть, но вполне возможно что это было подсознательно учтено при настройке. подбирались же и размеры рамки и размеры петли связи на мах излучения и пр..
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Вот это серьёзно!
    Рекламное объявление на форуме??? Дожили ...
  14. #74
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    А тож!!!
    Трафик вот первой продукции на Европу из Австралии...
  15. #75
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    А тож!!!
    Все эти споты не имеют отношения к антенне. Автор пишет про первую подтвержденную DX QSO с Литвой на 160 м.д.
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
