Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Like Tree10Спасибо
Тема: Магнитная рамочная антенна
  1. #16
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Основные эксперменты я проводил с антеной 1,3м. взяв трубку от систем кондиционирования, вакуумный конденсатор сначала у меня был до 250 Пф и вынужден был " подбрасывать" дисковые высоковольтные емкости. Примерную их емкость легко определть на слух(!) в режиме приема, вращая обычный переменник паралельно влюченому в среднем положении вакуумнику, а затем у меня появилась емкость до 1200 Пф, и ее хватало до 80м.На 160 стоилось плохо( резонанс чрезвычеяно острый и КСВ меньше 3 не получался) и QSO я ни скем не провел. Замечу , что когда подсоединял дисковые конденсаторы паралельно вакуумнику 0,8 милиметровым проводом, то при 100w проводок раскалялся докрасна! Можете представить какие токи в отой антенне.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я тоже приобрёл трубку от такойже системы,и конденсатор правда открытый с зазором 4мм всего на 220пик ,буду вешать снаружи тоже из серии К15,спасибо за исчерпывающий ответ,осталось всё это реализовать практически
  3. #18
    10.01.2008
    75
    26
    3
    Думаю у Вас все получится, естественно начинайте с малой мощности, а когда все настроится понемногу добавляйте и следите за КСВ он меняется, хотя и не значительно. Предваретельную настройку рамки без предачи можете произвести по максимуму приема используя любой переменник дальше замер емкости, ну а потом.... Успехов, помните о предостережении, не злоупотребляйте. UY5MC в миру Владимир.
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо за советы,своих на праздники отправлю к тёще,а сам буду заниматься на балконе
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Максимальный КПД рамки на передачу получается при периметре 0.25лямбда. Многовитковые рамки по многим эксперементам, давали худьший результат. Для 80м диапазона -это диаметр около 6м, 40м- 3м 20м-1.5м ... и т. д.
    http://www.magneticloopantenna.com/
  6. #21
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    своей DJ9BV
    Может быть, позывной и перепутал, В журнале "Радио" публиковалась заметочка.
  7. #22
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Здравствуйте я делал такую антенну потом разобрал запчасти в гараж унёс у меня дом панельный на балконе стояла несколько сязей провёл усиление очень маленькое её нужно на аткрытом пространстве эксплуатировать иначе тоько дом греть.Конденсатор самодельный зазор между пластинами 10мм,бабочка.
  8. #23
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Не пойму зачем огород городить
    Ну ни как не доходит, зачем весь этот огород городить с магнитной антенной, разве что просто ради спортивного интереса.
    У меня на лоджии стояла металлическая кровать, так ради эксперимента, я соединил её с трансивером вместо антенны и эта кровать (через СУ) работала гораздо эффективнее магнитной антенны. Пробовал даже вместо антенны использовать ограждение балкона, работает с такой же эффективностью. Так, что не мучайтесь и не надейтесь на чудо.
    А вот сейчас я считаю,, что нет ничего проще четверть волнового вертикала. Просто как лопата и очень эффективно. Сейчас у меня стоит на балконе (5 этаж) штырь 5-ти метровый, вместо противовесов, арматура самого балкона, на 20-ке других антенн нет, мощностью 100 вт работаю чуть-ли не по всему миру, особого шума такой антенны не наблюдаю ( не больше, чем у диполя) В настройке не то, что простая, а вообще для детей, просто изменяя в небольших пределах длину штыря, КСВ достигается близкий к единице. Пришёл к выводу, что проще и в то же время эффективнее антенны такого типа просто не может быть, потому, что не может быть никогда.
  9. #24
    29.07.2007
    Обнинск
    205
    193
    184
    Добрый день всем!
    На магнитной рамке я работаю с марта 2002 года. Антенна у меня установлена на балконе. Сделана по классической схеме, описанной в книге К. Ротхаммеля часть 2.
    За основу взята аллюминиевая труба в виниловой оплетке (продается в каждом хозяйственном магазине), конденсатор типа "бабочка" и толстый кабель. Индуктивное согласование. При мощности максимум 40 Ватт. Работал со всеми континентами кроме Антарктиды. Антенна настраивается на диапазоны 20-17-15м. Диаметр большого витка 95см, согласующего 20 см. Так что, кто не имеет возможности установить полноразмерную антенну - делайте рамку не пожалеете. Для городских условий и балконного варианта антенна работает прекрасно!!!
    для работы использую в основном телеграф и цифру, реже телефон. Ухитряюсь даже на нее работать в тестах. Вот такая инфо.....
  10. #25
    10.01.2008
    75
    26
    3
    To Lesic!
    Как там Ваши эксперменты? Хотелось бы узнать, результат. Скорей всего получилось и Вы увленлись DX QSO.
    Два слова , если позволите, к ремарке RV6LUA, Вячеслав я абсолютно с Вами согласен в части оценки антенн повседневной или у тем более тестовой работы, но увы, радиолюбительская натура такая, а вдруг К.Ротхамель , что то не досмотрел или Э.И. Гудкин (UT1MA), а вот тут я .... но чудес не бывает. С уважением ко всем UY5MC в миру Владимир.
  11. #26
    Low Power Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    c 20 марта 1953гр. Беларусь
    50
    5
    27
    Хорошая антенна В 2009 провел связи с Бразилией на 10 Вт на 21 МГц. Недостаток все мои разговоры слышны в ТВ и проводных телефонных аппаратах. Вот это основной недостаток если Вы живете в многоквартирном доме. Ну и облучение себя.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RU9CA
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Баловство все это.
    Как вариант, человеку, не имеющему выхода на крышу.
    Хотя 100процентно прав RV6LUA - проще сделать обычную граундплеху и не морочить голову.
    Про передачу промолчу. См. сообщения UY5MC.
    Про прием - это иллюзии, что она за счет электростатической экранировки будет меньше шуметь. На этот счет очень показателен эксперимент RV6LUA с кроватью на балконе.
    Такая антенна, может быть и позволяет иногда проводить интересные связи, но никогда не будет по эффективности даже близко приближаться к нормальным полноразмерным.
    Про диапазонные и направленные антенны, даже упоминать - не стану.
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Баловство все это.
    "К этой гаргоне?
    Не, я к жене..." (с)
    Хобби это, увлечение. Как и конструирование малодетальных приемников и передатчиков...Не ворчи, дорогая, я ж не пью.
    Вот как панацею и для массового повторения, только ради опыта и интереса...
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конешно ктож потянет на природу пятиэлементную ЯГУ, а поработать хоцца.
  15. #30
    29.05.2009
    135
    48
    51
    Зато можно утянуть с собой на природу обычную 6-ти метровую раскладную удочку и моток полевки, используя которые, можно сделать все, на что хватит фантазии.
    Мне лично, хватает фантазии, представить себе граундплейн или инвертед-ви.
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
