28.04.2010, 13:00 #16QRP
- 10.01.2008
- Луганск ул. Плеханова 24.А
- 75
- 26
Основные эксперменты я проводил с антеной 1,3м. взяв трубку от систем кондиционирования, вакуумный конденсатор сначала у меня был до 250 Пф и вынужден был " подбрасывать" дисковые высоковольтные емкости. Примерную их емкость легко определть на слух(!) в режиме приема, вращая обычный переменник паралельно влюченому в среднем положении вакуумнику, а затем у меня появилась емкость до 1200 Пф, и ее хватало до 80м.На 160 стоилось плохо( резонанс чрезвычеяно острый и КСВ меньше 3 не получался) и QSO я ни скем не провел. Замечу , что когда подсоединял дисковые конденсаторы паралельно вакуумнику 0,8 милиметровым проводом, то при 100w проводок раскалялся докрасна! Можете представить какие токи в отой антенне.
UY5MC
28.04.2010, 13:09 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
я тоже приобрёл трубку от такойже системы,и конденсатор правда открытый с зазором 4мм всего на 220пик ,буду вешать снаружи тоже из серии К15,спасибо за исчерпывающий ответ,осталось всё это реализовать практически
28.04.2010, 20:32 #18QRP
- 10.01.2008
- 75
- 26
Думаю у Вас все получится, естественно начинайте с малой мощности, а когда все настроится понемногу добавляйте и следите за КСВ он меняется, хотя и не значительно. Предваретельную настройку рамки без предачи можете произвести по максимуму приема используя любой переменник дальше замер емкости, ну а потом.... Успехов, помните о предостережении, не злоупотребляйте. UY5MC в миру Владимир.
UY5MC
28.04.2010, 20:53 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
спасибо за советы,своих на праздники отправлю к тёще,а сам буду заниматься на балконе
28.04.2010, 21:12 #20Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Максимальный КПД рамки на передачу получается при периметре 0.25лямбда. Многовитковые рамки по многим эксперементам, давали худьший результат. Для 80м диапазона -это диаметр около 6м, 40м- 3м 20м-1.5м ... и т. д.
http://www.magneticloopantenna.com/73! Александр (R3BU)
29.04.2010, 14:58 #21
01.05.2010, 08:03 #22Low Power
- 05.07.2009
- 26
Здравствуйте я делал такую антенну потом разобрал запчасти в гараж унёс у меня дом панельный на балконе стояла несколько сязей провёл усиление очень маленькое её нужно на аткрытом пространстве эксплуатировать иначе тоько дом греть.Конденсатор самодельный зазор между пластинами 10мм,бабочка.
01.05.2010, 08:29 #23Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Не пойму зачем огород городить
Ну ни как не доходит, зачем весь этот огород городить с магнитной антенной, разве что просто ради спортивного интереса.
У меня на лоджии стояла металлическая кровать, так ради эксперимента, я соединил её с трансивером вместо антенны и эта кровать (через СУ) работала гораздо эффективнее магнитной антенны. Пробовал даже вместо антенны использовать ограждение балкона, работает с такой же эффективностью. Так, что не мучайтесь и не надейтесь на чудо.
А вот сейчас я считаю,, что нет ничего проще четверть волнового вертикала. Просто как лопата и очень эффективно. Сейчас у меня стоит на балконе (5 этаж) штырь 5-ти метровый, вместо противовесов, арматура самого балкона, на 20-ке других антенн нет, мощностью 100 вт работаю чуть-ли не по всему миру, особого шума такой антенны не наблюдаю ( не больше, чем у диполя) В настройке не то, что простая, а вообще для детей, просто изменяя в небольших пределах длину штыря, КСВ достигается близкий к единице. Пришёл к выводу, что проще и в то же время эффективнее антенны такого типа просто не может быть, потому, что не может быть никогда.Вячеслав (RV6LUA)
01.05.2010, 08:44 #24Standart Power
- 29.07.2007
- Обнинск
- 203
- 191
- 181
Добрый день всем!
На магнитной рамке я работаю с марта 2002 года. Антенна у меня установлена на балконе. Сделана по классической схеме, описанной в книге К. Ротхаммеля часть 2.
За основу взята аллюминиевая труба в виниловой оплетке (продается в каждом хозяйственном магазине), конденсатор типа "бабочка" и толстый кабель. Индуктивное согласование. При мощности максимум 40 Ватт. Работал со всеми континентами кроме Антарктиды. Антенна настраивается на диапазоны 20-17-15м. Диаметр большого витка 95см, согласующего 20 см. Так что, кто не имеет возможности установить полноразмерную антенну - делайте рамку не пожалеете. Для городских условий и балконного варианта антенна работает прекрасно!!!
для работы использую в основном телеграф и цифру, реже телефон. Ухитряюсь даже на нее работать в тестах. Вот такая инфо.....de RA3XEV Борис. 73!
06.05.2010, 15:46 #25QRP
- 10.01.2008
- 75
- 26
To Lesic!
Как там Ваши эксперменты? Хотелось бы узнать, результат. Скорей всего получилось и Вы увленлись DX QSO.
Два слова , если позволите, к ремарке RV6LUA, Вячеслав я абсолютно с Вами согласен в части оценки антенн повседневной или у тем более тестовой работы, но увы, радиолюбительская натура такая, а вдруг К.Ротхамель , что то не досмотрел или Э.И. Гудкин (UT1MA), а вот тут я .... но чудес не бывает. С уважением ко всем UY5MC в миру Владимир.UY5MC
09.05.2010, 08:39 #26QRP
- 11.10.2009
- Лида, Гродненская обл., Беларусь
- 49
- 5
- 25
Хорошая антенна В 2009 провел связи с Бразилией на 10 Вт на 21 МГц. Недостаток все мои разговоры слышны в ТВ и проводных телефонных аппаратах. Вот это основной недостаток если Вы живете в многоквартирном доме. Ну и облучение себя.
Владимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
10.05.2010, 09:49 #27
Баловство все это.
Как вариант, человеку, не имеющему выхода на крышу.
Хотя 100процентно прав RV6LUA - проще сделать обычную граундплеху и не морочить голову.
Про передачу промолчу. См. сообщения UY5MC.
Про прием - это иллюзии, что она за счет электростатической экранировки будет меньше шуметь. На этот счет очень показателен эксперимент RV6LUA с кроватью на балконе.
Такая антенна, может быть и позволяет иногда проводить интересные связи, но никогда не будет по эффективности даже близко приближаться к нормальным полноразмерным.
Про диапазонные и направленные антенны, даже упоминать - не стану.
10.05.2010, 11:36 #28
10.05.2010, 14:53 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.05.2010, 17:53 #30
Зато можно утянуть с собой на природу обычную 6-ти метровую раскладную удочку и моток полевки, используя которые, можно сделать все, на что хватит фантазии.
Мне лично, хватает фантазии, представить себе граундплейн или инвертед-ви.
10Спасибо
