Показано с 1 по 15 из 23
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Опознайте тип антенного кабеля
    Добрый день.
    У себя в старых запасах обнаружил кусок (метров 20, наверное), антенного кабеля. Фотография прилагается, измёренные технические параметры таковы:
    1. Внешний диаметр - около 9.5мм. Изоляция плётенная, похоже на полиэтилен.
    2. Под полиэтиленом два слоя изоляций фторопластовой лентой.
    3. Под фторопластом мёдная оплётка из давольно таки жесткого провода.
    4. Изоляция центральной жилы выполненна фторопластовой лентой в несколько слоев.
    5. Центральная жила - цельная, медная, диаметр 2.5мм.
    Что это за кабель, и можно ли его применять для наружного применения, при работе КВ трансивером на передачу, до 100 вт ?
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Судя по фото отличный кабель, тем более фторопластовая изоляция, там не то что 100 Вт-киловатта 1,5-2 запросто выдержит.
    Если измерительных приборов нет, то возьмите штангенциркуль и замерьте диаметр внутренней изоляции (после оплетки) и разделите на диаметр внутренней жилы (в вашем случае 2,5мм), если отношение около 3-х, то это 50 ом, если около 6-и, то это 75 ом. (Старая методика).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для наружного применения этот отечественный 50-омный кабель не годится т.к. влага будет впитываться (всасываться капилярно) в обмотку фторопластовой ленты, что приводит к окислению оплётки.
    Такие типы кабелей применяются в производстве для внутреннего монтажа летательных аппаратов или в помещениях.
    По другим источникам инфо. кабели такого типа выдерживают очень низкие температуры (до -60 С).
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Диаметр внутренней изоляций около 7.1мм, т.е. получаеся что это 50ом кабель.
    А неприменимость данного кабеля связанна с его гигроскопичностью, или типом конструкций? т.е. если уложить данный кабель в ПВХ водопроводную трубу, тем самим избежав прямого воздействия дождя и снега, всёравно применять его для наружного применения нельзя?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Не факт. У меня есть точно такой же(около 4 метров) с посеребренной оплеткой и одной центральной жилой(тоже посеребреной)
    Добавлено через 1 минуту
    А конденцат тряпочкой протирать будете?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вспомните, как течёт конденсат (вода) из кондиционера.
    И это влага из воздуха в помещении.
    Конденсат возникает всегда на границе двух температур.
    Очки запотевают при выходе на мороз и при входе с мороза в помещение.
    Шуба изо льда в холодильнике - это тоже произведение конденсата, от разности температур.
    Способ лечения один - сравнять температуры. Так поступают водители проветривая салон авто холодным воздухом при запотевании стёкол.
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Понятно. Жаль такой кабель пропадает.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Обтянуть термоусадкой. Длинной.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тогда уж обмотать всю длину ПХВ изолентой и залить герметиком торцы.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При чем тут киловатты, фторопластовая изоляция это прежде всего малые потери на очень высоких частотах.
    Хороший 50 Омный посеребренный кабель для УКВ дел, продайте или поменяйте у УКВшников, наверняка кто то ищет такой. На эти деньги купите нормальный для наружной проводки в два раза длиннее, он стоит того. Чего извращаться с изолентой и трубами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.06.2010 в 16:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Он не посеребренный, обычная медь в нём.
  12. #12
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Вы абсолютно правы, просто первоначально был вопрос:
    А УКВшникам тоже придется решать проблему с наружным применением.
    Old Amateur-посмотрите в поисковике РК-50-7-21
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    но на практике такой кабель нормально можно использовать на улице, если пропитать снаружи обыкновенной олифой. проверено, 4 года уже висит, следов окисления не заметил.
  14. #14
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    подскажите пожалуйста вот про такие кабели (используются на самолете Ил-76): тип, сопротивление и т. д.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Всё , на ИЛ-ах больше не полечу !!!
  1. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  2. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  3. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
