Показано с 1 по 13 из 13
    13.06.2010
    78
    4
    Приёмник не имеет антенного входа
    Здание железобетонное, в помещениях FM приема практически нет.
    Какую можно сделать антенну, если на системе нет антенного входа?
    Заранее благодарен за дельный совет.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Магнитную.
    13.06.2010
    78
    4
    Спасибо! А поточнее?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может вы его не нашли?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Многие дешёвые ЧМ приёмники китайского производства не имеют антенного входа -ищи не ищи.Поэтому отвечайте по делу...
    73,Игорь
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,612
    1641
    1862
    намотай на приемник провод 5-6 витков и конец провода метров 2-3 выброси в окно....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    13.06.2010
    78
    4
    Речь идет о стационарной стереосистеме японского пр-ва JVC PC-X150. Наружная
    антенна, естественно, имеется. Хотелось бы определится с конструкцией и способом
    согласования.
    Спасибо.
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    На "японской" CИСТЕМЕ нет антенного входа?????????
    Даже на "бумбоксах" такие дырки есть.Наверное хорошо замаскировали...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А куда подключена нарудная антенна , если нет разъёма ? Чудно ...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это по делу?
    13.06.2010
    78
    4
    Наружная антенна телескопическая и ,как обычно, смотрит прямо в потолок.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Телескоп задвинте а к нему провод и куданибудь наружу(балкон,форточку)
  13. #13
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если нет вообще антенны значит антенной является один из проводников наушников (FM приемник). Открываете приемник и ищите проводник идущий от колебательных контуров к гнезду наушников к нему и припаиваете кусочик провода который выводите из корпуса. далее как советуют выше кусок провода подлиннее к тому что вывели и наружу. Рекомендую подключить через конденсатор несколько пикофорад емкостью так как иногда на длинные антенны наблюдаются ужасные навдки фона 50Гц или прием по ПЧ станций в районе 10,7 МГц (характерно для дешевых китайских приемников.
  1. Нет входа в APRS форум
    от UA2FT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 14:20
  2. Нет входа в раздел 'Соревнования'
    от RZ3GU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:43
  3. есть два входа
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 02:13
  4. Два входа - один выход
    от Мастер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 13:01
