15.06.2010, 14:13 #1Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Опознайте тип антенного кабеля
Добрый день.
У себя в старых запасах обнаружил кусок (метров 20, наверное), антенного кабеля. Фотография прилагается, измёренные технические параметры таковы:
1. Внешний диаметр - около 9.5мм. Изоляция плётенная, похоже на полиэтилен.
2. Под полиэтиленом два слоя изоляций фторопластовой лентой.
3. Под фторопластом мёдная оплётка из давольно таки жесткого провода.
4. Изоляция центральной жилы выполненна фторопластовой лентой в несколько слоев.
5. Центральная жила - цельная, медная, диаметр 2.5мм.
Что это за кабель, и можно ли его применять для наружного применения, при работе КВ трансивером на передачу, до 100 вт ?
15.06.2010, 14:56 #2Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Судя по фото отличный кабель, тем более фторопластовая изоляция, там не то что 100 Вт-киловатта 1,5-2 запросто выдержит.
Если измерительных приборов нет, то возьмите штангенциркуль и замерьте диаметр внутренней изоляции (после оплетки) и разделите на диаметр внутренней жилы (в вашем случае 2,5мм), если отношение около 3-х, то это 50 ом, если около 6-и, то это 75 ом. (Старая методика).73! Валерий, RCWC #607
15.06.2010, 15:16 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для наружного применения этот отечественный 50-омный кабель не годится т.к. влага будет впитываться (всасываться капилярно) в обмотку фторопластовой ленты, что приводит к окислению оплётки.
Такие типы кабелей применяются в производстве для внутреннего монтажа летательных аппаратов или в помещениях.
По другим источникам инфо. кабели такого типа выдерживают очень низкие температуры (до -60 С).Последний раз редактировалось UN7CI; 15.06.2010 в 15:27.
Борис
15.06.2010, 15:22 #4Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Диаметр внутренней изоляций около 7.1мм, т.е. получаеся что это 50ом кабель.
А неприменимость данного кабеля связанна с его гигроскопичностью, или типом конструкций? т.е. если уложить данный кабель в ПВХ водопроводную трубу, тем самим избежав прямого воздействия дождя и снега, всёравно применять его для наружного применения нельзя?
15.06.2010, 15:30 #5Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Последний раз редактировалось RX3QFY; 15.06.2010 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2010, 15:48 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вспомните, как течёт конденсат (вода) из кондиционера.
И это влага из воздуха в помещении.
Конденсат возникает всегда на границе двух температур.
Очки запотевают при выходе на мороз и при входе с мороза в помещение.
Шуба изо льда в холодильнике - это тоже произведение конденсата, от разности температур.
Способ лечения один - сравнять температуры. Так поступают водители проветривая салон авто холодным воздухом при запотевании стёкол.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.06.2010 в 16:09.
Борис
15.06.2010, 15:50 #7Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Понятно. Жаль такой кабель пропадает.
15.06.2010, 16:04 #8
Обтянуть термоусадкой. Длинной.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
15.06.2010, 16:09 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
15.06.2010, 16:19 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
При чем тут киловатты, фторопластовая изоляция это прежде всего малые потери на очень высоких частотах.
Хороший 50 Омный посеребренный кабель для УКВ дел, продайте или поменяйте у УКВшников, наверняка кто то ищет такой. На эти деньги купите нормальный для наружной проводки в два раза длиннее, он стоит того. Чего извращаться с изолентой и трубами.Последний раз редактировалось R3MM; 15.06.2010 в 16:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.06.2010, 16:24 #11Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Он не посеребренный, обычная медь в нём.
15.06.2010, 17:31 #12Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
16.06.2010, 15:30 #13
22.06.2010, 20:46 #14High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
подскажите пожалуйста вот про такие кабели (используются на самолете Ил-76): тип, сопротивление и т. д.
22.06.2010, 21:38 #15Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Всё , на ИЛ-ах больше не полечу !!!
