Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    Наклонный диполь называется слопером
    Извиняюсь, немного перепутал.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    У меня вместо антенны полёвки 60 метров, подключена через коаксиальный кабель подобраный на крыше(брошен кабельщиками) толщиной с большой палец.
    Автоматический антенный тюнер это дело согласовывает с выходом IC-718.
    Более 3000 QSO в логе... Есть и африка и америки, и австралия...
    __________________
    А зачем тогда нужно было ездить на WRTC за мачтой и антенной?
  3. #18
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Оно и на гвздь пробовалось,когда с дура ума испытывал тюнер от MFJ. Строится! Остатки трансяционной пары на чердаке,метров 30,- строится! Да,снижение на этаж из SAT-703, 75 ом. Отвечали...Думаю,что лучше всего сделать антенны.Аппарат жалко...
  4. #19
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    +1!
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    А какой аппарат Вам жалко? Трансивер или тюнер MFJ, если трансивер, то он четко на 50 ом работает, а если тюнер - дык работа у него такая веревки строить
  6. #21
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Как говорится бедность не порок.
    Главное, чтобы в голове не было пустоты.
    Самая простая антенна и дешёвая - один 1/4 волновой провод, выброшенный из окна на дерево под наклоном, и второй такой-же, пущенный вертикально вниз. Согласование - прямо в разъем трансивера.
    Так помню на семерке CW мне на такую антенну на общий отвечала Калифорния на 100 Вт.
  7. #22
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Разумеется,жалко и FT и MFJ. А простое любопытство куда девать? Если в паспорте под 60, то это не значит,что душе столько же. Там,по-моему около 15! Писано в инструкции от 5 до 200 ом,на экв.слишком просто и ненаглядно.А вот "случ." антенны,- это то самое.Конечно, это все глупости,и никому не советую экспериментировать. Есть правила,есть теория, но иногда шильце в одно место входит самопроизвольно...
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    За мачтой и антенной! Типа разбогател...
    А когда будет возможность вот такую хочу поставить: http://www.quad.ru/production/rq84/RQ84.jpg
    Последний раз редактировалось R3D-209; 23.07.2010 в 12:33.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #24
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Мечтать, как говорится - не вредно..
    Тоже озадачен установкой антенны, правда поскромнее - RQ-44S. Хлопотно...
  10. #25
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Александр, как поёт Юрий Лоза: ... вот мне и стало за тридцать, самое время мечтать...
    А Юрий Антонов: ... Мечты сбываются ..., а всё хорошее и есть мечта!
    А по теме моё мнение такое: - Есть несколько метров провода - вешайте как антенну! Есть несколько сотен рублей - вешайте полёвку, ставьте вертикал...
    Есть чуть больше, покупайте-делайте яги-квадраты...
    Совсем хорошо? Участок пару гектаров, ставьте монстров! Запускайте радиолюбительский спутник...
    И будет нам ВСЕМ счастье! Простое радиолюбительское счастье!
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Так теперь можно о счасть рассуждать когда мачта и антенна с WRTC дома лежат.
  12. #27
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Такую антенну применял в начале 90-х. Вертикальная часть - провод, проложенный вдоль удочки и закреплённый изолентой. Согласующее устройство размещено неросредственно у основания антенны. Настройка С2 по максимальному свечению неоновой лампочки (при передаче) или по максимальной громкости приёма. Более точная настройка - при передаче по стрелке тестера, режим измерения любой, кроме OFF. С помощью С1 компенсируется реактивность катушки связи. Количество витков катуки связи - 1/4...1/5 от L2. В качестве земли использовал арматуру ж/б ограждения балкона, то есть не было классических противовесов. Условия: 9-й этаж 9-ти этажного панельного дома. От радиостанции до балкона кабель шёл по полу. Трансивер был самодельный, лампа 6П45С на выходе, +450 Вольт на аноде, SSB. Для увеличения высоты антенны применил удочку + деревянный черенок. Вдоль такой мачты проложил провод, общая длина 8,5 метров. Использовал для диапазонов 160 и 80 метров, где эта длина явно коротковата. Сначала сомневался в какой-либо эффективности такой конструкции. Работал со всеми районами, Европой. Сейчас изменил схему СУ и использую для 7 МГц.
    Изображения Изображения
  13. #28
    24.02.2010
    36
    16
    18
    Дорогой друг я рад приветствовать Вас!!!!
    Хорошая у Вас антенна.
    Но я имел в виду совершенно другое, а именно....
    Фото приложено.
  14. #29
    28.11.2008
    46
    25
    [QUOTE=RA9SVY;420201]Такую антенну применял в начале 90-х. Настройка С2 по максимальному свечению неоновой лампочки (при передаче) или по максимальной громкости приёма. Более точная настройка - при передаче по стрелке тестера, режим измерения любой, кроме OFF. С помощью С1 компенсируется реактивность катушки связи. Количество витков катуки связи - 1/4...1/5 от L2.
    Уважаемый. подскажите пожалуйста взаимное расположение основной катушки и катушки связи.
  15. #30
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Катушка связи наматывается поверх L2 в "холодной" части, то есть ближе к заземлённому концу. Провод для Lсвязи желательно применять диаметром 1...2 мм из условий механической жёсткости. Если есть ещё вопросы - пишите на мой E-mail.
  1. У радиолюбителя на дворе антенна 18 м
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:43
  2. КВ трансивер 'бедного' радиолюбителя
    от UA3GBN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 15:24
  3. GPS-приёмник для радиолюбителя
    от DL8RCB в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:25
  4. ищу радиолюбителя в МСК для заказа.
    от mashitup в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:09
