Показано с 1 по 15 из 23
    03.08.2010
    23
    7
    9
    Определение эффективности работы антенны на различные направления графически
    Всем добрый день! Столкнулся с проблемой оценки эффективности антенны так-сказать графическим путем из-за отсутствия измерительных приборов. Где-то на форуме находил обсуждение какой-то антенны и там кто-то выкладывал картинки, по которым можно было оценить эффективность работы антенны на различные направления. Смысл сводился к нанесению на карту мира позывных сигналов, например, из лога за определенный тест. Кто-нибудь знает такие проги? Если есть, дайте, пожалуйста, ссылки на скачивание или, хотя бы, название проги. Заранее благодарен
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN3QQ Посмотреть сообщение
    http://www.reversebeacon.net/skimmers.php
    А где графическое представление?
    Вот еще вариант:
    http://pskreporter.info/pskmap.html
    Тоже автоматизированный,
    03.08.2010
    23
    7
    9
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Я так делаю:
    Андрей, если я правильно понял, скрипты для данной проги работают только под Linux, а под Windows могут и не работать?
    The <EXEC> ... </EXEC> macro is designed to be used on the Linux OS as it supports fully functional pipes. Windows' version of file pipes is not fully POSIX compliant, but the function might work in the environment.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да. Я пробовал в Windows, установленной в виртуальной машине - не работает.
    Чистой Windows у меня сейчас нет.
    PSL Reporter конечно платформо-независимое средство, но получающаяся карта не в полной власти
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Есть программа "PolarPlot" которая дает представление в графическом виде, но надо хорошую звуковую карту и второго человека с приемником. Если не найдете прогу то могу скинуть.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,475
    2118
    629
    Андрей, это уже из другой оперы.. программа рисует ДН антенны. Есть и русский хелп к ней
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    По оценке эффективности антенн в "Контест.ру" были ссылки на какие то специализированные сайты, но уже удалил и не смог найти их. Может кто еще и ответит в этой теме.
    Павел, а где руссий хелп для программы лежит?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,475
    2118
    629
    Теперь тут. Polar Plot Version 1.60.5 (она была не free). Быть может будет кому полезен еще. Переводил сам 5 лет назад..
    Английский хелп: http://www.g4hfq.co.uk/plphelp/plphelp.htm касается 3-й версии программы, которую можно скачать отсюда http://www.g4hfq.co.uk/download.html#PolarPlot (в самом низу странички). Программа Free.
    Прошу прощения, за отступление от темы...
    Вложения Вложения
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Есть сайт http://www.ut4ukw.xtreemhost.com/edi/
    Если залить туда EDI, то будет видно все QSO на GOOGLEMAPS. Красотищща...
  12. #12
    03.08.2010
    23
    7
    9
    Блин, как всегда решение лежало просто на поверхности. Я юзаю UR5EQF log. А там уже эта фишка есть. Для этого всего-лишь нужно установить дополнительную прогу DX Atlas. А дальше в такой последовательности:
    1. Дополнительно устанавливаете DX Atlas.
    2. Копируем выбранные QSO в новый журнал или открываем журнал нужного соревнования. Можно открыть общий лог. Короче, просто выбираете нужный лог.
    3. В проге UR5EQF-log идем по пути Журнал - Экспорт данных из журнала в - Формат ADIF.
    4. На открывшейся вкладке выбираете либо все записи, либо нужный период времени и ставите галку в поле Экспорт в DX Atlas. Нажимаете ОК - и все готово. Получаете карту с обозначением ваших QSO.
    Вот для примера карта за CQ WW DX CW 2009 и за IARU HF Championship 2010. Работал на голом FT-897D (Pwr - около 100 Вт), антенна VMA-9 (GP Гуткина UT1MA). Можно сделать выборку по диапазону или по виду модуляции. Кому чего угодно.
ID:	36757   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    03.08.2010
    23
    7
    9
    Я, конечно, не спец, но явно заметна направленность излучения антенны, хотя вроде-бы диаграмма должна быть круговая, да видна и от прохода зависимость. Все-таки диаграмма направленности сильно зависит от окружающих объектов. Надо будет на местности прикинуть, что так влияет. Если не ошибаюсь, то вроде-бы приблизительно так растянуты противовесы, а на юг близко расположено большое дерево где-то по высоте на уровне до половины длины антенны.
  14. #14
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Боюсь вас разочаровать, но этот метод вам показывает не диаграмму штыря, а другую статистику. Первый скачок отражения в Европу естественно первесит все остальное, а околополярная трасса в W6 произвела ноль станций (возможно она была полностью закрыта для антенны с таким усилением). Плотность радиолюбительского населения, и принципы КВ прохождения делают свое дело.
  15. #15
    03.08.2010
    23
    7
    9
    Сергей, никаких разочарований. Я пока только только пытаюсь разобраться во всем, по-этому могу выразиться неправильно. Сейчас пробую осилить книги Гончаренко, Ротхамеля. Так что прошу сильно не пинать, если чего не так . А направление север - юг, скорее всего, и не должны были ничего дать. У меня там на расстоянии нескольких метров от антенны высокие деревья, а дальше линия ЛЭП. Возможно, в тех направлениях я просто "грею" их. А по плотности населения - тоже согласен. Это не показатель, тем более, что у тех-же япошек и янок антенны, скорее всего, направленные и это, в большей степени, их заслуга, а не моей антенны.
  1. Гипотеза работы ЕН антенны
    от ЕгорKirov в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 6294
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 20:14
  2. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  3. Различные усилители
    от Cleric1501 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 23:29
  4. Повышение эффективности УКВ, ДМВ радиостанций
    от RA6HM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 14:07
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
