И Вы правы, потому что у них разные задачи и разные свойства.
ОФФ\ Слились в едином ПТУ-шном экстазе...:D
Это, ИМХО, игрушки для взролых, а владение моделирвщиками - профессиональный навык, позволяющий оперировать не только в "игрушечных" целях.
Не нужно преувеличивать вселенскую ценность контестинга и диэксинга для "нормальных" людей. Особенно в рамках технической ветки.
RO5D: NEC для ММана не берет файлы с идеальной землей, нужна реальная прорисовка противовесов... -(
Нарисовал по два противовеса по 21 м. под каждой Унжей.
Питание будет гаммой или омегой.
Пока только проверяю идею.
Вложение 120908
Вложение 120909
Валерий, Вы эту уже в десятый раз повторяете, после 9-го сходили в баню отдохнуть. Успокойтесь уж, Ваши доводы всем известны и думаю что мало кому интересны.
Одно дело настроить в пределах погрешности компьютерного расчета, другое дело не зная например ориентировочной высоты того же гамма-согласователя скакать по мачте удлиняя или отпиливая его. А точность компьютерного расчета достаточно высока. Та погрешность рассчетов, при которой антенну приходится настраивать вылазит лишь если невозможно учесть влияние внешних факторов. А если условия расположения антенны близки к идеальным или оптимальным, то настраивать не приходится. Например я забыл что такое настраивать волновые каналы. Рассчитал, построил и все работает.
Вложение 120927Алексей (RO5D), сегодня ходил кругами вокруг стоящих мачт с рулеткой. Вот такой вариант (и других нет если ставить GP-80м. на своей территории). Полная "ж.па",всё очень близко. Посмотри. Да, забыл написать на рисунке: AD-347 направлена (фиксирована) прям на GP.
Из своего опыта. Попробоал сделать так - не получилось. Повесил просто Inverted L (Г-образная антена по-русски). Результат - на 250 000 очков больше чем близжайщий конкурент с CQ WW 160m CW LP. Рекомендую.
1 MW0EDX...........565,560
2 4K6FO............296,906
3 OM6TY............257,924
4 OK2BFN...........256,156
5 PA5MW............237,984
6 OL9R.............236,862 (OK6RA)
7 ON7EH............225,012
8 YT1HA............215,880
9 G3R..............201,335 (G0DCK)
10 G3Y..............190,890 (G3YBY)
Да с маленьким расстоянием между всеми железяками всё понятно. Слопер, если его бросить с мачты, будет иметь максимум излучения в направлении от мачты. Вертикал будет иметь диаграмму близкую к круговой. Антон, из Вашего сообщения вообще ничего не понял. Для кого оно адресовано, что не получилось (надо как то по подробнее)? И при чём здесь выложенный результат и отрыв от конкурента. Может конкурент "попикал" в обеденный перерыв и перед сном, а Вы "трубили от рассвета до заката":s7:
