22.09.2010, 14:14 #16Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Владимир! Лет 15 назад я запитывал мачту УНЖА на диапазон 160 метров. Мачта тогда состояла из 7 колен, далее П-12, на ней 5 метровые стойки и через 2.5 метра по вертикали были расположены три антенны по 6 элементов на 14 21, 28. Элементы не изолированы от бумов. В данном случае это была емкостная нагрузка. Сделал ОМЕГА согласование. На высоте верхнего колена прикрепил оцинкованную трубу, примерно в метре от мачты закрепил стальной трос. На уровне станка укрепил диэлектрическую трубу, вакуумный переменный конденсатор до 1000 пф (такой был), оплётку 75 омного кабеля ( такой был длиной 25 метров от антенны УКВ радиостанции ПАЛЬМА) соединил с фермой, сам станок тоже соединил с фермой. Станок у меня растянут 4 тросами к анкерам, на которых размещены лебёдки. Анкера в углах квадрата 10 х 10 метров. Всё это заземлено. Дело было зимой и я не делал противовесов вообще (мороз). Всё настроилось легко на 1830, при КСВ 1.7 Антенна оказалась с широкой полосой, да оно и понятно - противовесов ведь не было. Тем не менее антенна работала и сработано на ней много ДЬ , ну например FY5KE, при этом использовался усилитель всего на 2 х Г-811. Все кабели проложены внутри ферм, в нижней точке кабель управления (он у меня в лужёной оплётке) соединён с фермой. Далее кабели уходят в землю и по трубам идут в дом. Фермы имеют болтовое соединение по углам. Всё в этом случае имеет надёжный контакт. ЭТО ГЛАВНОЕ ПРИ ЗАПИТКЕ МАЧТ!. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ * МЕРЦАЮЩИХ КОНТАКТОВ*, РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,, СТАЛ ТАК СТАЛЬ... НО НЕ СТАЛЬ - АЛЮМИНИЙ - например. (Посмотрите таблицу совместимости различных металлов.)
По моему совету, в этом году, RZ3DCK (rz3dck@mail.ru) Алексей сейчас запитывает свою УНЖУ высотой 21 метр. При настройке он столкнулся с проблемой плохих контактов между коленами мачты. Колена имеют у него конусное соединение и соединены болтами, тем не менее нарушение контакта между секциями было. Проявлялось это в изменении КСВ. Обнаружилось всё просто - потянули одну из оттяжек и всё стало на свои места, тогда был пропущено вдоль тела мачта несколько стальных проводов, которые были соединены с мачтой сверху и снизу. Можете связаться с ним и Алексей подробно расскажет как он всё делал. Кроме всего прочего мачту Алексей запитал и на диапазон 80 метров.
Вообще вопрос запитки мачт подробно описан много лет назад в АРРЛовских изданиях по антеннам,ON4UN в своей известной книге. В 1991 году в Харькове была издана книга: *Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией*, где также подробно освещён данный вопрос. Успехов тёзка!
Добавлено через 14 минут
p.s. Да, хочу добавить. У многих проблема с конденсаторами в согласующих устройствах и и узкой полосой антенны (30-40 кгц) . Решение простое: сначала антенну строят применяя переменные конденсаторы, потом их ёмкость замеряют (например прибором Е7-5а) из толстого коаксиального кабеля делают постоянные конденсаторы (оплётка - центральная жила) подбирая длину куска кабеля. Кусок кабеля это постоянный конденсатор, выдерживающий большую мощность.
для расширения диапазона работы антенны сделайте коробку с рэле, по КСВ не более 1,5 разбейте весь диапазон на участки, причём стройте антенну на ВЧ участок и потом просто подключайте маленькие ёмкости из кабеля при помощи рэле. При этом Вы получите комфортную работу с антенной в *пуржливую казахскую погоду? 73!Последний раз редактировалось R3HD; 22.09.2010 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
22.09.2010, 14:40 #17High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Ух! Еще раз всем огромное спасибо, думаю данная тема будет интересна многим, кто столкнется с данными проблемами. Прокинули алюминий и результат можно видеть на картинке. Проблемы с кабелями принял к сведению, но это уже в следующем году будем делать. Еще раз всем спасибо!
Последний раз редактировалось UN0LL; 22.09.2010 в 14:45.
Владимир UN0LL
18.06.2014, 17:17 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Для UA8U.
Тут много уже написано.
Отвечайте сюда, может что и придумаем.
18.06.2014, 17:20 #19Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Я уже здесь.
18.06.2014, 17:46 #20Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Вот ссылка на слоперы.
Чтобы не делать радиалы и согласование для Унжи.
http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
Влезут?
18.06.2014, 17:57 #21Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Что-то такое же думаю сам....
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
18.06.2014, 19:01 #22Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Алексей, я в радио давно, более 25 лет официально.(а вообще с 1976г.). Я эти слопера перерисовывал в свой букварь ещё "при царе горохе", уже бумага пожелтела. Если бы было больше места поставил бы вертикал или пять слоперов с переключаемой диаграммой и с усилением (может помнишь была опубликована такая антенна американца (у меня даже листочик вырезанный в библиотеке из журнала есть). Но увы места не хватает. Интернет сегодня никакой, даже фото не могу прикрепить. Влезут только два, запад-восток.
Последний раз редактировалось UA8U; 18.06.2014 в 19:11.
18.06.2014, 20:19 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Я почти и не сомневался, но эффект от вертикала и слопера почти одинаковый.
Если есть желание и возможность сделать две системы радиалов, то можно пробовать фазированные вертикалы.
Или другой вариант с запиткой сверху.
Самый интересный - это фазированные вертикалы с верхней запиткой.
Надо в Ммане посмотреть.
18.06.2014, 20:39 #24Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Алексей, если сделать слопера то только два. Четыре направления не получится.
18.06.2014, 22:22 #25Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Алексей, системы радиалов что будут из себя представлять (количество, длина)? В качестве фазированных вертикалов, насколько я понимаю использовать стоящие УНЖи, а как учесть весь этот "аппендицит" который уже стоит на мачтах (поворотки, антенны). И по фазированным вертикалам с верхней запиткой: каким образом будет выполнена система противовесов?
18.06.2014, 23:03 #26Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Противовесы не нужны если заземление хорошее.
Но пока не могу придумать и СУ и схему фазирования.
Я бы делал так:
Подключил бы кабель к одной Унже через Омегу или Гамму.
Верхушки Унж соединил бы проводом.
И потом по полученному импендансу сделал бы СУ.
Если полосы не хватит то на ТЛГ и ТЛФ с переключением.
Вот картинки из Мманы.
Надо бы и в НЕК проверить, но я в нем не работал.
Последний раз редактировалось RO5D; 18.06.2014 в 23:09.
18.06.2014, 23:20 #27Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Как я понял длиной горизонтальной части можно немного менять диаграмму направленности.
Или добавить в провод катушку что бы удлинить до 0,5 длины волны.
Радиалы тоже нужны, а может ещё другие что посоветуют.
19.06.2014, 01:52 #28
19.06.2014, 05:04 #29Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
9M2AX на протяжении десятка лет использовал нечто подобное (подобное потому как было выполнено в проволке - почти вертикальный провод шел вниз, от точки питания - вверху- 2 противовеса, подобраные, чтоб вогнать сию систему в резонанс). Кто-то из ON и мериканцев пользует нечто подобное. Я делал лет 5 назад - не понравилось - запитка снизу с радиалами по ветхозаветному принципу выигрывали на передачу - про прием говориь смысла не имеет. Отводы (верхние противовесы) конечно влияют на диаграмму, но на 160 это влияние ничтожно.
IMHO Если есть УНЖА или другое тело проводящее RF, но заземленное, его надо от земли отвязать посредством емкостей, ежели физически оторвать не получается и делать вертикал.
МАМАНА - хорошо (большей частью с точки зрения психологического воздействия - широкие массы радиолюбителей ощутили себя гениями антенностроения, положительные эмоции, самоутверждение и т.п.), но вот загвоздка на токарном станке не выточишь стула. Могу расшифровать. Моделировать - зашибись, но лучше на практике пробовать, да еще б с опцией сравнения. Всем творческих успехов с МАМАНО! и без.Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
19.06.2014, 06:45 #30Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
19Спасибо
