Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Прямоугольники U5UG и T99W
    Low Power
    01.08.2003
    У прямоугольников U5UG и T99W разные соотношения длина к высоте, соответственно 3.32:1 и 3:1. Кроме того, у U5UG в качестве вертикальных элементов используются металличесеие трубки. Кто использовал прямоугольники подскажите, что лучше. И можно ли одним кабелем запитыать несколько рамок (для разных диапазонов)?
    Спасибо всем кто отваетит. Владимир (RA3DGH).
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Что лучше можно посмотреть в MMANAN-e.
    Насчет запитки нескольких рамок одним кабелем - не стоит этого делать.
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Здравствуйте!
    У меня похожий вопрос, к тем кто использовал эти антенны. Ваши впечатления!?
    Вот ссылки на эти антенны
    http://cxem.net/cb/1-79.php
    http://www.diagram.com.ua/list/an_763.shtml
    Только калькулятор (для UB5UG) считает целые числа, 3,5 МГц он не считает (или 3 или 4).
    Антенну планирую делать на 7 МГц.
    От изготовления UB5UG меня останавливает, только отсутствие точного расстояния запитки кабелем. Я буду использовать кабель - 50 ом.
    Вопрос к тем кто изготавливал UB5UG - На каком расстоянии от угла антенны надо подключать кабель (на 50 ом) для диапазона 7 МГц?
    Если есть возможность рассчитать это "расстояние" в компьютерной программе, так же буду благодарен!
    Последний раз редактировалось UA3NFI; 18.08.2011 в 10:55.
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    ...Только калькулятор (для UB5UG) считает целые числа, 3,5 МГц он не считает (или 3 или 4)...
    Считает нормально. Просто частоту надо вводить через "точку", а не через "запятую" - 3.5 ...
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    По разному вводил, даже на латинскую клавиатуру переключал.
    Может конечно из-за браузера. Но не в этом суть, я просто предупредил. Если вдруг решат воспользоваться этим "калькулятором", были повнимательнее.
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2222
    В Опере всё прекрасно работает...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот расчет MMANA для частоты 7.1 мГц и диаметра провода 1.6 мм. Обратите внимание на изолятор 40 мм, разрывающий верхнюю сторону. Высота нижней стороны 10м над землей из расчета подвеса между пятиэтажками. Диаграмма, в отличие от Т99W - восьмерка с достаточной чистой вертикальной поляризацией и низким углом к горизонту (для данной высоты - 17 градусов). Оставил для наглядности эпюры тока в полотне. Красные токи - рабочие. Соответственно, эти вертикальные проводники должны быть достаточно далеко от железобетонных стен и стояков отопления. В качестве бонуса - модель на 80 м, также с подвесом между пятиэтажками без мачт (высота нижней стороны - 5м над землей). Успехов!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Спасибо Игорь! Очень выручили! 73!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Предложили смоделировать проволочный (Ф2мм) бим на базе прямоугольников UB5UG.
    - "чистый" вариант, без настроечных элементов.
    - с ЕН (рулетки 3м или провода), обеспечивающие перестройку в диапазоне 6,9-7,3 мГц.
    Высота нижних проводов над землёй - 3 м. Входное - 50 Ом.
ID:	179754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ub5ug_beam_ 40_mod by rw4hfn.jpg
ID:	179749   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ub5ug_beam_eh_ 40_mod by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Просто прямоугольники, высотой 6м. Результат переноса точки питания из середины вертикальной стороны в угол: диаграмма практически "убита". Хотя согласование улучшилось.
Название:	В середину.JPG
ID:	179764   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для удобства регулировки и минимализации КСВ можно применить проволочное или трубчатое гамма-согласование. Остальные размеры соответствуют верхнему рисунку поста №9.
Название:	ub5ug_beam_gamma_ 40_mod by rw4hfn.jpg
ID:	179771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #12
    28.01.2010
    877
    297
    26
    30 лет назад, эимой, вешали прямоугольник на восьмидесятку, размером 32х10 метров, между двумя пятиэтажками. Нижний край был 18 метров от земли. Запитка в нижний угол. Работала хорошо, на ГУ-29ю 5, 6 район отвечали. У нашего радиолюбителя Анатолия UA0OB, тогда UA0OBD, были две такие рамки, он их переключал запад-восток.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    а не помните как они висели?
    переключение давало эффект?
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Игорь, рекомендую смотреть такие низкие модели хотя бы в nec2. Очень удивишься, куда-что делось...
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Прямоугольник на 40-ку.Соотношение сторон 1:2. Висит между двух сосен.Нижняя сторона от земли около 9 метров.С запиткой в бок все хорошо,но ......пришлось уйти в угол.Шумит очень.Наверное как и все вертикальное.
