Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: Прямоугольники U5UG и T99W
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я Вам, Дмитрий, рекомендую публиковать ГОТОВЫЕ решения, а не вещать намёками... -(
    Рассчитайте и выложите корректное, с Вашей точки зрения, решение - люди будут благодарны.
    Модель ММана для пластиковых шестов высотой 9м с запиткой в угол.
Название:	ub5ug_beam_eh_ h=9_mod by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    51
    4,816
    2023
    2468
    только этим и занимаюсь. Но речь щас не о том, кто "сам xxxxx", а чтоб предотвратить пложение нерабочих вещей. И так от них уже некуда плюнуть в нете...
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так прямо и скажите - что не так? Без намёков. В точных цифрах.
    И с чего это Вы решили, что в данных конкретных моделях NEC2 прав, а ММАна катастрофически не права? У меня другое мнение.
    "Вещь" - рабочая. Вы лжёте. И нефиг плеваться в инете...
  4. #19
    28.01.2010
    894
    304
    30
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а не помните как они висели?
    переключение давало эффект?
    Висели между тремя домами, низ на высоте метров 20. Эффект был.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    48
    5,130
    1514
    1509
    не совсем понятно как именно...
    насколько я понимаю одна рамка излучает в обе стороны и на восток и на запад...
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Раз уж мой оппонент не соизволил обосновать свою точку зрения моделированием в NEC2, привожу свои модели в NEC for MMana (то же ядро). Но, повторяю, именно в этой антенне, где токи в нижних проводах скомпенсированы, а максимум рабочего тока в вертикальных сторонах находится на высоте 7м, я склонен больше доверять расчёту ММана. Хотя и разница-то совсем небольшая.
    Способы компенсации на практике погрешностей, вносимых реальной землёй, которая у каждого из нас разная, предложены - Емкостные Нагрузки в "горячих" точках рамок для изменения частоты резонанса и питание через гамма - согласователь, который по расчёту при длине трубки 2м позволяет обеспечить в точке питания от десятка до сотни с лишним Ом входного сопротивления.
    Вложения Вложения
  7. #22
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Раз уж мой оппонент не соизволил обосновать свою точку зрения моделированием в NEC2 ...
    ....я склонен больше доверять расчёту ММана. Хотя и разница-то совсем небольшая.
    Начните оба с простого, сделайте расчеты в свободном пространстве.
    Разница в результатах настолько большая, что одному из вас не составит труда
    показать, какая из программ делает двухкратную ошибку в расчете входного.
    Лишь после этого можно усложнить задачу введением в модель земли и делать выводы.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Какая двукратная? Пост №16. 63 Ома на 7,086 в NEC for MMana против 50-ти на 7,1 в ММана! КСВ = 1,27!
    Хотел бы я, чтобы на практике только что установленная НЧ антенна всегда сразу показывала бы такой результат...
    Для примера - обратная задачка, крайняя модель поста №21 с КСВ=1 в NEC for MMana, удлинением ЕН на 102\79 мм (всего-то!) настроена с КСВ=1,32 в ММана.
    Вложения Вложения
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Вполне ожидаемая тягомотина на пару страниц.
    Или непонимание того, что написано:
    Я о моделях (ваших моделях) в вашем сообщении № 21.
    В модели вашего сообщения № 23 разница тоже почти двухкратная
    Впрочем, если вам эта разница не кажется странной, я пас
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я всё сказал и показал в точных цифрах с ссылками на конкретные модели. Пост №23.
    Жду ОБЬЕКТИВНОГО анализа от ещё кого-либо.
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Жду ОБЬЕКТИВНЫХ оценок от ещё кого-либо.
    Нет проблем, скрины расчетов ваших моделей в свободном пространстве.
    по модели из вашего 21 поста, ниже из 23 вашего поста.
    Изображения Изображения
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Зачем в свободном?!! Да ещё и в NEC... Это не УКВ!
    Предыдущий оппонент как раз за неучёт земли критиковал.
    ВСЁ! Вас - в игнор... А то, действительно, пару страниц ни о чём, как всегда.
  13. #28
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Я уже сказал, зачем. Затем, чтобы найти ошибку, которая приводит
    к чудовищно большому расхождению в результатах расчета в MMANA и NEC.
    (если конечно она интересует вас больше, чем честь мундира)
    И ведь это в ваших интересах, не так ли?
    Чтобы Вы смогли доказать, что RV9CX действительно лжец, как вы его назвали.
    Иначе наоборот, он вам это докажет.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.01.2017 в 00:43.
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    он вам это докажет
    Я этого ждал целых 3 часа.
    Аккуратнее со словами... "Чудовищно большое расхождение"... 30 и 52 ома?.. Даже если по вашей версии. Тем более, что на самом деле 63 и 50 (пост №23).
    Смешно! Всё, жду ещё мнений. Вам не отвечаю.
  15. #30
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,088
    1132
    9
    Ну вот, не только RV9CX, и я в лжецы записан.
    Правильный RW4HFN, правильная его модель, значит какая то из двух программ неправильная
    если входное в свободном пространстве у них расходится вдвое, 21 и 41 Ом (модель поста 21).
    Какая, учитель?
    Игорь, не ершитесь, я лишь хотел вместе с вами понять причину этого расхождения,
    всего то две рамки из 4х проводов каждая. Но если вам неинтересно анализировать
    свою модель, то мне тем более. На том и закончим.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.01.2017 в 01:40.
