А я Вам, Дмитрий, рекомендую публиковать ГОТОВЫЕ решения, а не вещать намёками... -(
Рассчитайте и выложите корректное, с Вашей точки зрения, решение - люди будут благодарны.
Модель ММана для пластиковых шестов высотой 9м с запиткой в угол.
Так прямо и скажите - что не так? Без намёков. В точных цифрах.
И с чего это Вы решили, что в данных конкретных моделях NEC2 прав, а ММАна катастрофически не права? У меня другое мнение.
"Вещь" - рабочая. Вы лжёте. И нефиг плеваться в инете...
Раз уж мой оппонент не соизволил обосновать свою точку зрения моделированием в NEC2, привожу свои модели в NEC for MMana (то же ядро). Но, повторяю, именно в этой антенне, где токи в нижних проводах скомпенсированы, а максимум рабочего тока в вертикальных сторонах находится на высоте 7м, я склонен больше доверять расчёту ММана. Хотя и разница-то совсем небольшая.
Способы компенсации на практике погрешностей, вносимых реальной землёй, которая у каждого из нас разная, предложены - Емкостные Нагрузки в "горячих" точках рамок для изменения частоты резонанса и питание через гамма - согласователь, который по расчёту при длине трубки 2м позволяет обеспечить в точке питания от десятка до сотни с лишним Ом входного сопротивления.
Начните оба с простого, сделайте расчеты в свободном пространстве.
Разница в результатах настолько большая, что одному из вас не составит труда
показать, какая из программ делает двухкратную ошибку в расчете входного.
Лишь после этого можно усложнить задачу введением в модель земли и делать выводы.
Какая двукратная? Пост №16. 63 Ома на 7,086 в NEC for MMana против 50-ти на 7,1 в ММана! КСВ = 1,27!
Хотел бы я, чтобы на практике только что установленная НЧ антенна всегда сразу показывала бы такой результат...
Для примера - обратная задачка, крайняя модель поста №21 с КСВ=1 в NEC for MMana, удлинением ЕН на 102\79 мм (всего-то!) настроена с КСВ=1,32 в ММана.
Я всё сказал и показал в точных цифрах с ссылками на конкретные модели. Пост №23.
Жду ОБЬЕКТИВНОГО анализа от ещё кого-либо.
Я уже сказал, зачем. Затем, чтобы найти ошибку, которая приводит
к чудовищно большому расхождению в результатах расчета в MMANA и NEC.
(если конечно она интересует вас больше, чем честь мундира)
И ведь это в ваших интересах, не так ли?
Чтобы Вы смогли доказать, что RV9CX действительно лжец, как вы его назвали.
Иначе наоборот, он вам это докажет.
Ну вот, не только RV9CX, и я в лжецы записан.
Правильный RW4HFN, правильная его модель, значит какая то из двух программ неправильная
если входное в свободном пространстве у них расходится вдвое, 21 и 41 Ом (модель поста 21).
Какая, учитель?
Игорь, не ершитесь, я лишь хотел вместе с вами понять причину этого расхождения,
всего то две рамки из 4х проводов каждая. Но если вам неинтересно анализировать
свою модель, то мне тем более. На том и закончим.
