Страница 66 из 86 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #976
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Судя по всему явление с наледью у вас достаточно редкое. .
    Так и есть,редкое или даже уникальное и в любом случае узколокальное, я вот ни разу не попадал на такое(тьфу), и даже когда пару лет назад делевья по МО массово ложилсь от наледи - наш лес пронесло, было сухо и комфортно. Но в этот раз чтото не то, мой УКВ канал отвалился два дня назад, не знаю, может просто сети нет или антенны загнулись, надо ехать смотреть, но заболел, блин, теперь только когда температура спадет...
  2. #977
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Внимательно глянул по ссылке весь этап строительства(TNX RW5C). Не вооруженным глазом видно
    неправильно выбранное телескопирование элементов. У Джона ON4UN подробно описано
    как придерживаться расчетов. Бум на пятерку, он и остался целым. На элементах,- то ли ни чем не оправданная экономия,
    то ли руководитель, автор, хозяин как написано в ссылке поторопился мягко говоря.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Бум целый потому что "растянут", элементы - только "поддерживались". Это основная причина. От такого льда даже при небольшом ветре они б загнулись (что собственно уже случалось и раньше с той же антенной, только элементов было больше) при любом телескопировании.
    В случае с ант DPX конструкция элементов ни причем.
    основная причина - это то , что сломало подпорку растяжки элементов.
    А сломало ее потому что сами подпорки на крайних элементах не были растянуты .
    Подпорки средних элементов связаны между собой вдоль бума - это спасло и их и элементы.
    Некоторые делают подпорки Т-образные , что для элемента безусловно хорошо .Рекомендуется изготавливать их П образные, многократно увеличивается их продольную ( по отношению к буму) прочность + двойное крепление к буму .
    Как мы видим залом элементов произошел непосредственно у бума , где и действовал наибольший момент изгиба на среднюю трубу .
    Делаем вывод - при изготовлении , лучше распилить трубу по центру и сделать вставку из трубы внутрь необходимой длины . Это заметно придаст прочность элементу. Точка напряжения уходит в сторону от крепления.
    Для понимания , нужно внимательно посмотреть на фотографии как развивались события .
    Четко видно , еще до поломки элементов - оторваны подпорки .
ID:	175473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175474   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #978
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RW3DD;1297751], после чашки крепкого кофе для бодрости, одев на себя "пояс верности",
    привязав к себе обычную монтировку и трех метровый деревянный шест, полез на мачту. Как и следовало ожидать, с высотой ледяная корка росла на глазах.
    И ветер ледяной. ...QUOTE]
    Ну как Вам сказать... Вы делали то, что делать не надо. Если суждено - пусть падает. Жизнь дороже.
  4. #979
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R9IR
    Ваши фото ...уж оченнь знакомы, эту картину гдето уже видел. Может.. не доезжая до Томскнефтехима пару колометров?
  5. #980
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6621
    2 R9IR
    Это не позиция UA3DPX разве?
  6. #981
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Это ант UA3DPX . Взяты с его странички фэйсбука , он вчера выложил на обозрение.
    А у нас такого катаклизма нет .
    Снегу не много, пока по колено и -минус 12 днем - 18 ночью. дождь был , но 2 месяца назад )))
  7. #982
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, действительно. Признал. И дорогу и кусты.
    ДэПэИкс - молодец. И это переживет. И поправит. Успехов!
  8. #983
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Восстановил сегодня (как смог) инвертед 160-80, поврежденный вчерашним ледяным дождем.
    Первый раз, на моей памяти, в наших широтах такое чуть южнее было да, а у нас - не помню такого.
  9. #984
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    Цитата Сообщение от RW3DD Посмотреть сообщение
    И ветер ледяной. На земле его почти не было, а там, наверху приличные порывы. Как назло, почти добравшись до 36 метров, разошлась молния на комбинезоне...
    Не зря говорят , что радиолюбители "чекнутые"......и ничего экстремального у нас нет вроде ....сиди крути валкодер .....
    Сам такой .....
  10. #985
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    вроде пока обошлось. Обледенение есть - сбивать не стал. По прошлому опыту- ударил и обрыв.
    Меньше чем в прошлый раз. Резонанс у всех антенн ушел вниз. Значительно к примеру --14- стало 13.4.
    Грел восемьсот ваттами- пока результата нет.
    Будем ждать
  11. #986
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6621
    МЧС предупреждает о надвигающейся на Москву метели
    Служба МЧС распространила экстренное предупреждение о сильной метели в Москве. Осадки выпадут в ближайшие часы.
    Центральное управление по гидрометеорологии сообщило, что в ближайшие сутки на столицу обрушится снегопад, местами будет дуть сильный ветер с ухудшением видимости.
    Порывы могут достигать 15 метров в секунду.
  12. #987
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,444
    5404
    2112
    Место изгиба я обвел небольшим кругом.
    Костя, возможно диполь провернуть в креплении на пол оборота?
    ps. Вижу, туда не дотянуться
  13. #988
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ну и зашибись-- весь лед послетает.
  14. #989
    Low Power
    17.09.2008
    35
    51
    48
    157
    И мне придется отметиться. Сломало маст (был Д16Т Ф60х2, очевидно маловато. в след году поставим стальную трубу).
    Были OWA 6x20, 6x15.
  15. #990
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Сочувствую Вам. У самого в прошлом ноябре маст люминиевый сломался, такую же картину наблюдал у себя, до сих пор антенну не восстановил, UA2FZ вроде и пошел навстречу, да как то медленно... Тоже стальную трубу уже себе нашел, ждет своего часа.
Метки этой темы
