Страница 68 из 86 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1006
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от R3XA Посмотреть сообщение
    И мне придется отметиться. Сломало маст (был Д16Т Ф60х2, очевидно маловато. в след году поставим стальную трубу).
    Были OWA 6x20, 6x15.
    У меня пару лет назад согнуло оцинкованную трубу 60*3,0 , сейчас поставил дюралевую 60*5,0 - должна стоять
    73! Vlad
  2. #1007
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,521
    5031
    5858
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно какой диаметр трубы бума и толщина стенки у этой антенны?
    Длина бума 7,5 м., вес антенны 62 кг., макс дл. элемента 15 м. Если не изменяет память, ранее задавал вопросы производителю, 60 мм. диаметр бума.
  3. #1008
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Сорвало рым-гайку со шпильки 8мм (поддержка бума).
    У меня хомуты из толстой нержавейки ,D16t все таки!
  4. #1009
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Диаметр резьбы для рымгайки 8 мм для такого нагруженного места работающего на разрыв явно мал. Качество резьбы ширпотребовских изделий отдельный вопрос. Отверстие 10 мм в буме тоже отдельная тема для обсуждения надёжности.
    Интересно какой диаметр трубы бума и толщина стенки у этой антенны? По опыту клубной станции, трубы для бума с толщиной стенки меньше 3 мм применять нельзя. По поводу материала для бума, на протяжении более 40 лет используем только Д16Т приобретённые на местном радиозаводе. Был случай когда купленную антенну (бум из АМГ, стенка 1,5 мм) после года эксплуатации при урагане вообще оторвало от редуктора и она улетела на землю с 10 этажа.
    Осевая нагрузка на болт М8 2000Н (200 кг) Поперечная нагрузка на болт М8 1500 Н (150 кг) Материал - 20я сталь - это класс прочности 5,8 (тот ширпотреб, что продают в крепеже).
    Я в ответственных местах применяю класс прочности 8,8 или 10,9
    Разница в прочности на растяжение - почти 2 раза ( 50кгс/мм.кв и 90кгс/мм.кв). Класс прочности указан на головке болта и на гайке.
    Разница между ДТ16т и АД31 или АМГ так же есть - можно глянуть в соответствующих табличках. Конечно Д16т (особенно с приемкой ВП) намного лучше !
  5. #1010
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    SAY 4-12. Трубостойка сталь стенка 5мм. Разбаланс щас дикий, боковая нагрузка на поворотку. Опускать некогда, нет света, куча др.проблем...
    Присоедините компьютерный UPC к пульту редуктора и поверните антенну в благоприятное положение. У нас постоянно выключают электричество. Всегда наготове бензоагрегат и пару заряженных аккумуляторов.
    Все же я в сомнении, что сорвало с резьбы М8 рым гайку. Она не законтрена была ? Шпилька сквозь траверсу проходила ?
    Хомут в этом месте более предпочтителен.
    P.S> Позавчера отопительную систему для котла монтировали при фонариках и паяльники для труб грели от бензоагрегата. Экстрима в деревне хватает.
  6. #1011
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    73! Vlad
    Почему должна ?
    При том же диаметре трубы, сравнимой прочности (Д16т и Ст3 от 400 до 500 МПа) и чуть разной толщине стенок разницы почти не будет. Как вариант - использовать водогазопроводную трубу из стали 10 или 20 (ГОСТ 380 или 1050) - это даст прибавку почти в два раза по прочности при том же диаметре.
  7. #1012
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Поищите в своих краях экспериментальные буровые штанги.
    Диаметры разные бывают но что вещь это точно. Была когда то у меня D-60мм длиной 10-12м сейчас точно не помню на конце что то наподобие резьбы Бриггса ,применялась для горизонтального -вертикального колонкового бурения .У меня две были скручены и использовалась как мачта для IV. Повторюсь: Вещь!
  8. #1013
    01.12.2015
    129
    92
    6
    В продолжении о буровых штангах. Может кому то будет интересно. Зашёл в гараж, померил: внешний диаметр 42 мм., внутренний 28 мм., стенки 7 мм. Длина 4,7 м. Фото прилагаю.Вложение 175512Вложение 175515
    Диаметр и толшина бума это половина дела! Надо правильно растянуть его в вертикальной плоскости! Из опыта 8эл 30м бума важнейшую роль играет вертикальная стойка в Моем случае составленная из трех скрепленных в нескольких местах 50мм с стенкой 4мм и длинной 5м.дюралевых труб.. Стойка раскрепляенся 3м диаметром30мм стальными трубами к буму образуя жесткие треугольники. На каждую сторону бума идет по 3 отяжки диаметром 8мм разбитые изолятотами.Три года- полет нормальный! Картинка №2345 АНТЕННЫ В ФОТОГРАФИЯХ! С уважением!
  9. #1014
    24.09.2011
    14,521
    5031
    5858
    При каких делах здесь бум? Вы внимательно читаете? Речь шла о MAST, трубостойка, если по русски. И использование буровых штанг в качестве MAST хорошая альтернатива когда трубостойка "слоёная" из нескольких диаметров.
  10. #1015
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Василий, RL9I, очень подробно писал о этих штангах
    Бывают легкосплавные буровые трубы - ЛБТ диаметром 5 и 4 дюйма, длина 12,5 м.
    на концах стальные муфты с конусной резьбой.
    Еще бывают насосно-компрессорные трубы НКТ меньшего диаметра и меньшей длины,
    кажется 8 м. и кажется 2,5 дюйма, стальные и легкосплавные, материал - Д16Т.
    Из ЛБТ мы ставили мачты 25 м на два яруса оттяжек.
    Более мелкие НКТ и ЛБТ в экспедиции ГЛУБОКОГО бурения не использовались.
  11. #1016
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Извините, связь урывками. третьи сутки ни электричества, ни интернета. По ТВ - всё ОК. Периордически взбадриваю МОЭСК, опер. дежурных по адм. Моск. обл. и Дмитр. р-на. Тупят. Одни - "что вы, давно всё нормально", другие - администрация - "ЭТО НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ, а МОЭСК". Полный ПЦ.
    На фото видно, что антенна в норм. положении. Ддинный элемент лежит ровно на оттяжках. В бензогенераторе поменял масло. Воду для коз привез
  12. #1017
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Сурово там у Вас. Бензогенератор то позволяет киловата 4 снять?
    А то как обогреваться и работать в эфире? У меня 6 kW на выходе генератора, хотя завлена цифра 9000 Ватт. Бак на 22 часа.
    В итоге - хватает дом топить - электрокотлом ( 4 kW ставлю) + в эфире работать до 800 Ватт мощности в антенну.
    Но если жена включит чайник невпопад - вся идилия накрывается. Чайник - самое зло. Даже электроприта столько не ест электричества.
  13. #1018
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О болтах, гайках и др резьбовых деталях.
    Это надо знать и учиться выбирать. В магазинах ширпотреба нормированного крепежа как правило нет т. к. его цена в три раза больше.
  14. #1019
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Ходил сегодня на крышу... Хотел отбить лед, как RW3DD...
    Одел армейский летный свитер, летный зимний комбез, летную зимнюю куртку... Произведено в 80-90-х годах. Супер! На улице в них тепло, а телу очень комфортно, не жарко и не потеешь.
    Лед на мачте чистенький, прозрачный. С элементов антенны не сбивается. Бил стеклотекстолитовым шестом, оставшимся от робинзона RR-43W.
    Почти полностью отбил лед с оттяжек и приподнятых противовесов вертикала на НЧ. С самого вертикала не отваливается.
    Ждем потепления...
  15. #1020
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    694
    294
    845
    Здр. Уфф, у меня с антеннами все в порядке.Хотя мысленно уже попрощался ими. На радостях поработал в OKOMDX. Что интересно в четверг при минус 5-6С на работе антенны РЛС не покрывались льдом, а в пятницу при темп-ре 0С + ветерок 1,5-2 см наросло. С домашними ЯГИ, GP, IV все нормально в этот раз. Хотя погода южнее города была такая же как в городе.
    73 de RA4Y Valery
Метки этой темы
