13.11.2016, 11:33 #1006Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
13.11.2016, 11:34 #1007Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
13.11.2016, 11:35 #1008
13.11.2016, 12:08 #1009Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Осевая нагрузка на болт М8 2000Н (200 кг) Поперечная нагрузка на болт М8 1500 Н (150 кг) Материал - 20я сталь - это класс прочности 5,8 (тот ширпотреб, что продают в крепеже).
Я в ответственных местах применяю класс прочности 8,8 или 10,9
Разница в прочности на растяжение - почти 2 раза ( 50кгс/мм.кв и 90кгс/мм.кв). Класс прочности указан на головке болта и на гайке.
Разница между ДТ16т и АД31 или АМГ так же есть - можно глянуть в соответствующих табличках. Конечно Д16т (особенно с приемкой ВП) намного лучше !Иван
13.11.2016, 12:14 #1010Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Присоедините компьютерный UPC к пульту редуктора и поверните антенну в благоприятное положение. У нас постоянно выключают электричество. Всегда наготове бензоагрегат и пару заряженных аккумуляторов.
Все же я в сомнении, что сорвало с резьбы М8 рым гайку. Она не законтрена была ? Шпилька сквозь траверсу проходила ?
Хомут в этом месте более предпочтителен.
P.S> Позавчера отопительную систему для котла монтировали при фонариках и паяльники для труб грели от бензоагрегата. Экстрима в деревне хватает.Иван
13.11.2016, 12:35 #1011Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Почему должна ?
При том же диаметре трубы, сравнимой прочности (Д16т и Ст3 от 400 до 500 МПа) и чуть разной толщине стенок разницы почти не будет. Как вариант - использовать водогазопроводную трубу из стали 10 или 20 (ГОСТ 380 или 1050) - это даст прибавку почти в два раза по прочности при том же диаметре.Иван
13.11.2016, 14:46 #1012Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Диаметры разные бывают но что вещь это точно. Была когда то у меня D-60мм длиной 10-12м сейчас точно не помню на конце что то наподобие резьбы Бриггса ,применялась для горизонтального -вертикального колонкового бурения .У меня две были скручены и использовалась как мачта для IV. Повторюсь: Вещь!
Владимир.73!
13.11.2016, 15:49 #1013Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Диаметр и толшина бума это половина дела! Надо правильно растянуть его в вертикальной плоскости! Из опыта 8эл 30м бума важнейшую роль играет вертикальная стойка в Моем случае составленная из трех скрепленных в нескольких местах 50мм с стенкой 4мм и длинной 5м.дюралевых труб.. Стойка раскрепляенся 3м диаметром30мм стальными трубами к буму образуя жесткие треугольники. На каждую сторону бума идет по 3 отяжки диаметром 8мм разбитые изолятотами.Три года- полет нормальный! Картинка №2345 АНТЕННЫ В ФОТОГРАФИЯХ! С уважением!
13.11.2016, 16:22 #1014Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
13.11.2016, 17:28 #1015Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Бывают легкосплавные буровые трубы - ЛБТ диаметром 5 и 4 дюйма, длина 12,5 м.
на концах стальные муфты с конусной резьбой.
Еще бывают насосно-компрессорные трубы НКТ меньшего диаметра и меньшей длины,
кажется 8 м. и кажется 2,5 дюйма, стальные и легкосплавные, материал - Д16Т.
Из ЛБТ мы ставили мачты 25 м на два яруса оттяжек.
Более мелкие НКТ и ЛБТ в экспедиции ГЛУБОКОГО бурения не использовались.Последний раз редактировалось R9LI; 13.11.2016 в 17:46.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
13.11.2016, 21:42 #1016Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Извините, связь урывками. третьи сутки ни электричества, ни интернета. По ТВ - всё ОК. Периордически взбадриваю МОЭСК, опер. дежурных по адм. Моск. обл. и Дмитр. р-на. Тупят. Одни - "что вы, давно всё нормально", другие - администрация - "ЭТО НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ, а МОЭСК". Полный ПЦ.
На фото видно, что антенна в норм. положении. Ддинный элемент лежит ровно на оттяжках. В бензогенераторе поменял масло. Воду для коз привез
Юрий UA3BZ
13.11.2016, 21:58 #1017Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Сурово там у Вас. Бензогенератор то позволяет киловата 4 снять?
А то как обогреваться и работать в эфире? У меня 6 kW на выходе генератора, хотя завлена цифра 9000 Ватт. Бак на 22 часа.
В итоге - хватает дом топить - электрокотлом ( 4 kW ставлю) + в эфире работать до 800 Ватт мощности в антенну.
Но если жена включит чайник невпопад - вся идилия накрывается. Чайник - самое зло. Даже электроприта столько не ест электричества.
Последний раз редактировалось RL5A; 13.11.2016 в 22:10.
Игорь RL5A
13.11.2016, 22:11 #1018
13.11.2016, 23:17 #1019Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Ходил сегодня на крышу... Хотел отбить лед, как RW3DD...
Одел армейский летный свитер, летный зимний комбез, летную зимнюю куртку... Произведено в 80-90-х годах. Супер! На улице в них тепло, а телу очень комфортно, не жарко и не потеешь.
Лед на мачте чистенький, прозрачный. С элементов антенны не сбивается. Бил стеклотекстолитовым шестом, оставшимся от робинзона RR-43W.
Почти полностью отбил лед с оттяжек и приподнятых противовесов вертикала на НЧ. С самого вертикала не отваливается.
Ждем потепления...
13.11.2016, 23:45 #1020
Здр. Уфф, у меня с антеннами все в порядке.Хотя мысленно уже попрощался ими. На радостях поработал в OKOMDX. Что интересно в четверг при минус 5-6С на работе антенны РЛС не покрывались льдом, а в пятницу при темп-ре 0С + ветерок 1,5-2 см наросло. С домашними ЯГИ, GP, IV все нормально в этот раз. Хотя погода южнее города была такая же как в городе.
73 de RA4Y ValeryПоследний раз редактировалось RA4Y; 13.11.2016 в 23:49.
73 de RA4Y Valery
229Спасибо
