Страница 79 из 86 ПерваяПервая ... 2969727374757677787980818283848586 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1171
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В малонагруженных конструкциях бывает, что увеличенная толщина стенки - благо (из соображений местной устойчивости к сминанию и дуракоустойчивости). В тех же лёгких самолётах по аэродинамическим нагрузкам на обшивку крыла, как правило, хватило бы дюральки толщиной 0,3-0,4 мм, но ставят в два раза толще, чтобы тупо пальцАми не протыкать.
    Второй плюс АД31 - не требует защитного покрытия, в отличие от Д16Т, который (в особо удачных погодных условиях) незащищённый сгнивает за пару сезонов, говорят.
    Впрочем, десять раз перетирали... http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post287569
    В остальном, ИМХО, грамотная конструкция - на первом месте, а материал - на втором. Но в авиации, особенно пилотажной с перегрузками +\- 6g, всё-таки требования к прочности особые - с антеннами не сравнить...
  2. #1172
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    И какое это обледенение? Это обычный куржак.
    Обледенение это когда вот так.
  3. #1173
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    конструкция как раз и зависит от материала...
    наверное не столько погода, сколько химические выбросы в атмосферу...
  4. #1174
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    судя по параметрам сплава Д16Т гораздо крепче АД31...
    Честно не знаю по каким параметрам крепче, но вот у меня они не подтверждались 2 года подряд. Яги из АД31, а вертикал - Д16Т (3 яруса растяжек). На фото "параметры на лицо".Верхнее колено ГП 28 мм- Д16Т 1,5 мм, перед ним из АД-31 32мм стенка 1.5 мм.Сейчас установил вертикал из телескопа 12м + 6м труба 40 мм- не должна сломаться. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1175
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Три года никаких проблем, очень высокое место, ветра сильнейшие, 22метра, Д16Т.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1176
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а параметры не секретные, можете посмотреть на форумах уже выкладывали...
    это частный случай и на реальность никак не влияют...
    насколько видно из фото нижняя труба на двух ярусах оттяжек, а верхняя на одном...
    и какой смысл его растягивать за макушку, если на ней ничего нет?
    нужно всего лишь грамотно расположить ярусы оттяжек...
  7. #1177
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Сергей, вот это настоящее обледенение, а там, сообщение #1156, чуть пристывший туман.
  8. #1178
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    100%, Алексей. У меня верхний ярус на 16 метрах, над ним 6 метров, покачивается чуть при ветре, не более.
  9. #1179
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У нас в клубе вертикал из D16 ,не помню точно но где то 22м длиной уже гнет второй раз.Первый раз прошлой зимой ,а этот раз до Нового года. Но больше ремонт решили не делать . Это не от материала зависит. Чаще растяжки требуются ,ярусы, и угол 90* между растяжками нужно жестко соблюдать ,что не всегда возможно. Высокий и по соотношению к высоте тонкий очень ,а ветра очень сильные!
  10. #1180
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Шо Вы прицепились к АД31, Д16Т (и даже АМГ5 или Ст0, 38ХМЮА, 40Х, сосновым дровам и т.п.). Сразу видно, шо Сопромат из Вас никто не сдавал (хотя бы на тройку, как я). Дело в том, как они расположены в схеме мех. сооружения, чтоб выдерживать напряжения (постоянные и переменные, вибрации, устойчивость при сжатии, температуры, заданную долговечность при знакопеременных нагрузках) от расчетных (задаваемых Вами) нагрузок.
    ПС: Одна из версий "титаника" - применили сталь (более дешевую) которая оказалась более "колкой" при температуре на пару десятков градусов ниже, чем требуемая (думали наверное, такой большой по любому потонуть не может).
  11. #1181
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    я эти секреты на себе испытал..
    Всего 3 яруса: 1-й 6.5 метров, 2-й-10 метров, 3-й около 13-и и плюс емкостная нагрузка (полевка) 16.5 м. Растянута в 4-е направления, нержавеющим проводом 1.4 мм с изоляторами. Провод нигде не рвался. Фото конечно не качественное. Согнуло антенну после налипания снега(до 1-2 см мокрого снега перешедшего в практически лед) и сильного ветра. В таком согнутом состоянии простояла почти 1.5 месяца , но не выдержала. Возможно не правильно рассчитал расстояния для растяжек, но ломался Д16Т , а не АД31.
  12. #1182
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Вот в этом то и ошибка. Верхняя свободно стоящая часть должна быть круто телескопирована до минимального диаметра. Ибо это кроме площади для гололеда и соответственно веса льда, еще и площадь для ветра. Плюс к этому на Вашем фото явно видно что расстояние между верхним ярусом и предыдущим велико. Правильнее было опустить верний ярус и свободностоящую верхушку телескопировать до минимума. У меня легко выдерживала любые ветра и гололеды своболностоящая верхушка длиной 6м. Но на конце при этом была трубка всего 8мм.
  13. #1183
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    плохо значит познали эти секреты...
    у многих стоит мачта из Д16Т 15 м и больше от RA1ALA...
    диаметры труб 50, 45, 40, 35 и 30 толщина стенок 2 мм...
    у меня она стоит на 3 уровнях оттяжек, 3, 9 и 15 м...
    растянута в 3 стороны и стоит уже года 3-4 и после нескольких обледенений...
    стенку трубы ещё бы поставили 1 мм или меньше и тоже на материал бы грешили?
    у вас на трубу из АД31 таких изгибающих нагрузок как на верхнюю нет, вот она и жива осталась...
    на вашем месте я бы опустил немного емкостные нагрузки, чтобы они не нагружали макушку мачты...
    но раз труба уже заменена, то это не актуально...
  14. #1184
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Да, я полностью заменил эту мачту на телескоп (писал уже ранее) и надставил трубой 40 мм ДТ16. Сейчас не колышется ...."вовсе"....
  15. #1185
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ставили на аэродроме мачту от RA1ALA, гнулась как колбаса, но ничего - поставили, сейчас ровно стоит. Но сам процесс подъема мне не понравился.
    А я рассчитывал использовать такую для GP 160/80/40 .... Падающей стрелой не получится, мало места, краном (как на аэродроме) - тем более.
    Склоняюсь к варианту 16.5 м части из мачты Р-405 + 6 м выше телескопированной из разных диаметров Д16т. 10 колен 55 мм
    Одному ее поднимать вполне под силу (потренировался с ягой уже), главное стягивать каждый стык хомутом (ступенькой) и два толстых алюминиевых шины пущу вдоль мачты (для контакта). Емкостные нагрузки 4шт с высоты 16.5 м
    Оттяжки - штатные тросы 3 мм с орехами.
    Читал отзывы по этим мачтам - есть проблема с обледенением, ломает их (но ни слова о нашел проверенном методе стягивания стыков хомутами ).
    Думаю внутрь мачты пропустить пару теплокабелей, если случится серьезный ахтунг - принесу бензоагрегат к изолятору и подключу к клеммам на час.
Метки этой темы
