Страница 13 из 86 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #181
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Одним из недорогих способов борьбы с оледенением я вижу модернизацию мачтовых конструкций. При проектировании и изготовлении наверное необходимо учесть погодные условия. Теперь это нужно.
    1. Облегчение подъема человека к антенне. Ведь не секрет, что сейчас многие просто не в состоянии подняться на свой мачты из за того, что они все покрыты льдом.
    - Переделка ступенек.
    - Обогрев степенек (это сделать легче чем сделать обогрев поворотной антенны)
    - Возможность оперативного спуска антенны (если бы половина антенн имела бы возможность более или менее быстрого спуска, то трагедий можно было бы избежать).
    2. Изготовление специальных штанг для "оббивания" элементов.
    - Вполне возможно изготовление таких штанг с нагревательными элементами на концах.
    3. Обязательная сезонная обработка водоотталкивающими материалами.
  2. #182
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    Я думаю, в качестве оперативной обработки сгодится силиконовый спрей из автомагазина. Я им зимой после мойки обрабатываю дверные проемы и замки у машины, чтоб не примерзали. РАБОТАЕТ.
    Но вот как им обработать стоящую на высокой мачте антенну?...
    Эта штука работает. Факт!
    Но блин на антенну лазать зимой проблематично... Обрабатывать летом - бесполезно.
  3. #183
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Более или менее быстрый спуск антенны - это великолепно. Только многие из нас в течение дня - на работе, а ночью - иногда спят... Так что это тоже... не 100% решение... Но - как вариант...
    Можно еще в начале сезона (хотя бы) пушсалом ее промазать пожирнее. Правда, его вороны, говорят, любят...
  4. #184
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Обнаружил сегодня что треснул штырь из удочки на 40ку
  5. #185
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Спасибо, Стас. Но это проблемы не решит. Веревки использует большое кол-во радиолюбителей. А к ним ступеньки не приделать.И даже остальным это будет очень дорого в финансовом смысле.
  6. #186
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Это покрытие для обработки различных поверхностей.
    Стоит около 200 долларов за галлон.
    Для обработки больших 40 метровых яги нужно около полутора галлона.
    Вложения Вложения
  7. #187
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    Костя RW3DD попросил выложить его беду..УЖАС,но вроде должна выстоять.А моя антенна от "Руские Яги" 347-я кажись кердык,бум повело в сторону,кит на 40-ку сломало,верёвки на 80-30-40 пока висят,так чут-чуть порвало но это поправимо,на 24 мгц вроде выстоять должна,но она маханькая.Кстати тут люди(не имею ввиду RZ6MX:о)) ) писали у них такое обледенение это норма жизни каждый год,вот и хочу сказать КАКИЕ МОЛОДЦЫ!!!А МЫ ВСЕ ЛОХИ!!!
ID:	43004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	rw3dd icing.jpg
  8. #188
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Сегодня проезжал мимо.
    Все так как на фото.
    Низов и ВАРК он лишился тоже.
  9. #189
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да вроде не беда - должна выстоять. Сегодня у соседа посмотрел состояние Робби - усы поднимает. Хотя элементы придется все равно выправлять вручную.
    Начинаю менять свое впечатление на противоположное. Молодцы, Робинзоны... Пока про себя,тихо...
  10. #190
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    На ж.д. пантографы локомотивов с наступлением зимнего сезона, сверху покрывают, как правило, либо трансформаторным маслом, либо густой смазкой. В первом случае за сезон требуется довольно часто возобновлять покрытие. Во втором, снаступлением весны, смазка забивается пылью, внешний вид становится не очень и ее приходится смывать (если дождями до этого не смоется). Вообще надо сказать, что эта проблема до конца не решена практически нигде.
  11. #191
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я предлагаю на такие случаи рацуху ! Вдоль элемента трубка с отверстиями через пол-метра , по трубке течет антифриз (только не тосол) из бутылки с электроклапаном и смачивает элементы , мешая обледенению . Жидкость можно поддавливать гидронасосом или использовать автомобильный бензонасос . Осенью заливать емкости на зиму . Все-равно это дешевле , чем грохнувшая антенна !
  12. #192
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,623
    2281
    722
    У меня на работе проблема обогрева импульсных трубок зимой решается прокладкой греющего кабеля вдоль этих трубок. Как вариант греющий кабель можно проложить внутри элементов Yagi ......
  13. #193
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Больше суток не было электричества, поэтому пишу только сейчас. В воскресенье с утра удивившись показаниям КСВметра залез на крышу. Результаты на фото - все вертикалы, как то: Inv L -фибергласс от Спайдербима не выдержал налипшего льда на горизонтальной части антенны, вспомогательная мачта из стеклопластика куда оттягивалась емкостная нагрузка тоже сложилась, и K9AY, приподнятая над крышей - сломалась мачта.
ID:	43010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	полевик во льду .jpg
ID:	43011   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бывшие растяжки.jpg
ID:	43012   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сломанный Inv L, K9AY.jpg
ID:	43013   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	картина льдом.jpg
  14. #194
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Если дотронуться рукой до излучающей антенны "не совет!". Как минимум - ожог обеспечен. Эту бы энергию - "да в мирное русло "на период обледенения. Но как?
  15. #195
    Low Power
    10.08.2009
    Oktyabrskiy, Bashkortostan, Russia, Russia
    95
    69
    37
    Своих антенн стационарных не имею, но чужие жалко очень. Нещаааастные они такие вот на этой странице хттп://forum.qrz.ru/thread29558-5.html (((
    Мне еще не дано прямые ссылки вставлять, до 15 сообщений)))
Метки этой темы
