Страница 17 из 86 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #241
    25.02.2010
    74
    4
    Предлагаю не очень бредавую идею по спасению ЯГ.
    Внутри элементов расположить петлёй высокоомный провод в изоляции (такой применяется в термокостюмах или др). Он не тяжелый. Дальше всё понятно.
    Для владельцев больших антенн, наверно, будет экономически выгодно.
    Хотя такая система подогрева не будет часто использоваться.
  2. #242
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    Вывод : Ребята торгующие (и рекламирующие) данные шнуры (ДюПоинт) в том числе Олег RK3FA (R-Quad) ....верёвка эта-самоё большое (как бы по мягчке сказать) "недорозумение"! какое можно было бы применить в качестве оттяжек.
    Шнурок предназначен для рыболовных снастей ... но не для антенн.
    Только стальной трос или оцинкованный провод (если мачта относительно лёгкая)!
    При первой же возможности (летом) опущу вертикал и заменю эту "гадость" на оцинкованный провод разбитый изоляторами!!!
    Привет тёзка, поподробнее о твоих впечатлениях о шнуре.
    У меня лёд налип на всё: от полевика, шнура Дан-Лайн и до троса с изоляторами.
  3. #243
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    У меня на кевларе, DanLine, капроне, тросах - на всём налипло! Больше всего на капроне, меньше кевлар, дейнлайн, трос..
    Зеленые шнуры хорошие, очень прочные. Кстати, именно с DanLine стряхнуть лёд было проще всего! Сложнее с троса и проводов рамок K-98.
  4. #244
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Можно и паровую пушку придумать и закрепить ее на мачте
    Воду в бачок подливать придется. Пар превратится в воду и замерзнет. Три недели назад: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=464656#post464656 Копеечный фен дует в траверсу и через штуцеры в трубчатые элементы Яг. Траверсу заглушить, концы элементов Яг - открыть. Можно и отдельную пластиковую трубу для подвода теплого воздуха вдоль траверсы - элементы страдают больше, траверсу можно и не греть. ИМХО.
  5. #245
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    Если например по оттяжке из оцинкованого провода потребовалость "стукнуть" 1-2 раза (как по струне) и весь лёд (по всей длине) облетел, то на "зелёном шнурке" лёд отламывался только "в ручную" ... но оттяжка идёт вверх на 13м (как достать ?).
    Вот и "прыгал с бубном" вокруг антенны почти два дня !
    ... У вас лёд наверное другой ?!
  6. #246
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    С 06-00 мск обильный снегопад, с 12-00 дождь при t -7C. Синоптики обещают ветер до 20 м/с. В Рязани тоже у хэмов потери. Сильно пострадали "спайдеры" и вертикалы. А тут еще "антенная" война со стороны администрации города. "........В виду изношенности и обветшалости кровли жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, для уменьшения затрат на внеочередные ремонтные мероприятия, провести в срок до 01.03.2011 г. инвентаризацию антенн и мачтовых сооружений, не имеющих коммунально-бытового назначения (таковыми являются только ТВ антенны общего пользования-"коллективки"). .........с последующей ликвидацией таковых, в случае не заключения договоров аренды и технического обслуживания, со стороны собственников с управляющими организациями. Собственникам антенн и мачтовых сооружений предоставить копии проектных и сертификационных документов для согласования и утверждения в ГАСНО (Гос. Архитектурный Строй надзор).........." Примерно так, дословно не помню. А еще спутниковые "тарелки" и кондиционеры-проект и согласование, иначе поснимать.
    Вобщем, С Новым Годом!!! Скорблю со всеми пострадавшими от стихии (это мы переживем), а вот "антенные войны" будут явно вестись на нашей территории.
    Станислав.
  7. #247
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Моя косово-афганская "R8" от Кушникрафта в МСК уцелела. Расстянута была один ярусом кевлара на 3 стороны и не в напряг. Хорошо, что ромб несколько лет тому украли цветметалисты, а так бы все это могло рухнуть на дворы.
    В Ислании обледенение и ураганные ветры - обычное дело. На примере TF4M надо делать на загородных фазендах ромбы. Нет ничего проще, надежнее, а по параметрам даже лучше, чем все эти Уда-Яги (IMHO).
    Маленькие антенны - маленькие проблемы.
    Лучше всего иметь комнатную, подземную, либо ртутную антенну
  8. #248
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ... или выносную. У меня так: вынес, поставил, поработал, унес. Хотя, это несколько напрягает, зато проблема с обледенением снимается.
    73! Александр
  9. #249
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Были у меня до прошлой зимы "балконные" антенны: на кронштейне стояла сборка из УКВшек направленных, Даймондовских. Спутники на них слушал, как раз когда борт на северо-западе был - отлично было слышно.
    Они не обмерзали, нет. Но в один прекрасный день с крыши свалилась глыба льда, метра эдак полтора на полтора. Она и снесла их к чертовой бабушке...
    Так что тут порой не знаешь, откуда "прилетит"...
  10. #250
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А как быть с квадратами , куда дуть?
  11. #251
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Никуда не дуть. да и все эти наши "методы" - ерунда это все и чушь собачья. Есть один единственный способ повышения надежности: обеспечение быстрого и легкого спуска-подъема антенны одним человеком.
    Если обеспечить такую возможность - все проблемы обслуживания будут решены. Возникнут проблемы воровства и вандализма, но это уже человеческий фактор, и с ним можно бороться. А супротив природы не попрешь.
    Была бы возможность хотя бы раз в месяц или просто в любой момент не напрягая десяток друзей спустить антенну, сколоть лед и промазать ее какой-нибудь химией - не было бы проблем никаких.
  12. #252
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Ну вот и до нас добрался "ледяной дождь" (северная часть Саратовской области). Вчера вечером температура была +1С. За ночь упала до - 3С(утром). Пошел мелкий ,моросящий дождь, с восточныи ветром. Налипание пока небольшое, около 2-4 мм. Если температура при таком дожде не будет опускаться, то есть надежда , что все обойдется. Но резонансы у диполей И треугольников ушли вниз 200-300 КГц.
  13. #253
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Если появляется солнце, можно ли направить свет, собрав его в "точку" отражательной линзой из зеркала?
  14. #254
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Надо линзу ,диаметром метра 3-4.
    А может собрать РА, мощностью , эдак в пару мегаватт и дунуть в антенну.Тогда точно весь лед расплавиться.(hi)
  15. #255
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Зря вы так. Обдув это наверное шутка, а обогрев редко, но применяется в некоторых областях связи.
Метки этой темы
