Страница 41 из 86 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #601
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    Ивантеевка попала вчера под раздачу.....с 16 до 19 часов. Радиалы заледенели до 10 мм и емкостная нагрузка..... HF2V прогнуло, почти пополам. Выстоял.
  2. #602
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,457
    7815
    4323
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Остался опять без вертикала на НЧ...
    Может есть смысл применить обогревательный кабель, который используется для защиты от замерзания труб и обледениения кровли? Закрепить вдоль вертикала, и когда есть угроза обледенения, - включать, или сделать коммутацию в автоматическом режиме. Или бум утеплить. Но не уверен, что он не будет отрицательно влиять на работу антенны.
    Последний раз редактировалось RA1ZZ; 02.12.2012 в 03:13.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  3. #603
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,851
    2068
    3848
    А оттяжки как обогревать? Именно на них налипает и тянет вертикал к земле... А когда его уже начало нагибать, тогда и на него налипает... Далее необратимый процесс.
    Так что лучше я сделаю новый вертикал как и планировал. Трехгранная ферма на конус до 8-ми метров, далее трубы 60, 55, 50, 45...
  4. #604
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    В том же самом, что и месяц назад...
    Ну так где тонко, там и рвется... Если грабли уже были, зачем на них наступать еще раз?
    Добавлено через 6 минут
    Одной из причин сильного утяжеления оттяжек - применения в качестве них всяческих синтетических шнуров дабы не возиться с изоляторами. А т.к. шнуры эти менее прочные чем стальной трос, то их диаметр приходится брать больше чем диаметр троса. И соответственно масса льда на растяжке большего диаметра растет в квадратной пропорции с увеличением диаметра. Посчитайте какую массу будет иметь слой льда толщиной 5мм на растяжке диаметром 2мм и 5мм.
  5. #605
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Вообще то в декабре 2010, когда масштабы катастрофы поболее были, на одинарный полевик льда налипло больше чем на 4мм трос. В этом году "дождик" 2 раза уже прошёл, но результаты не такие плачевные, как 2 года назад.
  6. #606
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,851
    2068
    3848
    В этот раз на тросах растяжки яги (5 мм) (смотрел видеокамерой установленной на антенне) налипло миллиметров 15-20.. На синтетических шнурах вертикала 10-12 мм.
  7. #607
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Саша, вертикал (если у него нет емкостной шапки) лучше делать совсем без оттяжек (по крайней мере его верхнюю часть). Правда на крыше нужна очень мощная база либо придется растянуть нижнюю треть. При этом обязательно применение высокопрочных труб (Д16-Т) и хорошее телескопирование. У основания вертикала секции должны быть как можно толще (больше диаметр) и с хорошей стенкой. Т.е. обладать высокой жескостью на изгиб. Вверху секции должны быть как можно тоньше (8 и даже 6 мм диаметром) и как можно легче. При этом длина секций должна постепенно уменьшаться. Так делают все длинные удилища.
    На фото - мой вертикал высотой 19м. Закреплен к брусу 6-метровому 150х150. Верняя часть бруса - 4м. Нижние 2 метра забетонированы в грунт. Радиалы резонансные, 4шт. на 80 и 3 шт. на 160 (больше не поместилось).
    Применение верхних ярусов оттяжек из стального тросика с изоляторвми на легких вертикалах и элементах IMHO весьма опасно, т.к. даже собственный вес таких оттяжек (без гололеда) весьма большой и при сильном ветре элемент может просто вывернуть и сломать.
  8. #608
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Это уже без ЕН и трапа 80м?
    И труба крепится только к брусу, больше никаких оттяжек вообще? И где начало вертикала собственно- там, у коробочки СУ, куда проволочная "корзина" от противовесов сходится??
    Как ветер переносит?
  9. #609
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,851
    2068
    3848
    Михаил, приветствую!
    У меня вертикал с 4-мя емкостными нагрузками по 6 метров.
    Спасибо за полезные советы!
    Я планирую сделать как у RX3APM в поле
    У меня большая высота, ветры сильные... Без оттяжек, да ещё на крыше - ни за что!
    Безопасность превыше всего!
  10. #610
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Почему так? ИМХО: Коли стальные и синтетические троса находятся рядом, значит можно с большой долей вероятности предположить что на них выпадает одинаковая доза воды за один промежуток времени. Но синтетический шнур сначала воду впитывает во внутрь и она замерзает там. Чего не скажешь о стали и упомянутой выше полевке. Та вода, которая не успев замерзнуть впиталась в веревку, все равно замерзнет.
    Я может и консерватор, но после неудачного опыта общения с покупными квадратами, для растяжки шестов которых производителем был предложен кевларовый шнур, который как я понял все таки боится ультрафиолета, для себя принял за аксиому: растяжки в ответственных местах обязаны быть стальными.
  11. #611
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Того вертикала (с трапом на 80 и Inv-L на 160) давно уже нет. Тот, что на фото, поставил этим летом. Уже "пережил" несколько ураганных ветров и обледенение. Труба крепится к брусу сверху и снизу. Сделаны специальные крепления. Оттяжек нет никаких. Совсем! Начало вертикала - у земли. Противовесы там же начинаются, приподняты вверх (с помощью копронового шнура и орешковых изоляторов) и растянуты над землей на высоте 2,5-3м. Идея такой антенны не моя, а моего друга Юргена DJ8FR.
    http://www.dj8fr.de/
    Что-то похожее делает фирма Titanex
    http://www.titanex.de/frames/verticals.html
    Такую антенну очень удобно поднимать и опускать одному человеку, так как верхнее крепление одновременно является и шарниром, а плеча нижней части трубы длиной около 4м. вполне хватает, чтобы веревкой, привязанной к нижнему концу трубы, вручную (без лебедки) перевести антенну из горизонтального положения в вертикальное.
    Как говорил Архимед, "Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю"
  12. #612
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вася, ХОРОШИЙ синтетический шнур воду не впитывает. Просто не надо использовать в качестве растяжек бельевые веревки А вот тонкий оцинкованный тросик (китайский) очень быстро ржавеет и рассыпается. А нержавейка стОит очень дорого. Наш кевлар (который продавал R-QUAD) тоже не выдержал у меня испытания на долговременную прочность. Но есть и получше варианты
  13. #613
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,472
    2117
    629
    ..для высот 19-20 метров их принцип установки штыря-элемента еще пойдет, но при более высоких уже не выдерживали сами трубы как при 5 ярусах, так и при 2 ярусах снизу. В своё время намучились с V-160 HD.
    Ну а про кевлар соглашусь , какой бы он ни был... лучше оттяжек из троса с орешками трудно представить там, где нужно понятие надёжность.
  14. #614
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Центральный федеральный округ опять ждёт погодная напасть.
    ""дождь, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на автодорогах гололедица, снежные заносы, ветер 15-20 м/сек""
    http://www.mchs.ru/rc/detail.php?rc_...tral&ID=773772
  15. #615
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ну вот и я дождался этой напасти.
    С утра шел мокрый снег. Вернулся с улицы,идет ледяной дождь,решил провести несколько связей на 24мГц,ответил иностранцу,глянул на КСВ-метр,а он зашкаливает,вместо 1,1. Проверил на других диапазонах-тоже самое. Шумы на 40 и 80 метров упали на 4 балла. На крышу попасть проблема.
    До обеда антенна работала нормально.
Метки этой темы
