Страница 47 из 86 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #691
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от R7AU Посмотреть сообщение
    Пока улучшений в погоде нет,наледь понемногу увеличивается ломает деревья и слабые конструкции,сломало один стекло-пластиковый шест,который служит распоркой для проволочного 4SQ на сороковку,ранее у него оторвало поддерживающую оттяжку,не без помощи ветра,ломает у основания унжи на скрутке,вывод - так делать нельзя,да и 1.5мм сталь получается слабовата,вот так опыта и набираешься HI сколько же можно........
    Сочувствую!
    В МСК мы пережили эту напасть в 2010 году
  2. #692
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Это SAY 3-16 АД-31,но всё равно хотелось бы лучшего,
    кто пережил такие обледенения,на этих антеннах из АД-31,фотки в прошлых годах выкладывали,элементы становятся на место или есть остаточная деформация?
    У меня АД31Т1 у яги на 20-ку погнуло раз и навсегда.
    И траверсу тоже. Траверса была - 50 мм, стенка 4 мм....
  3. #693
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Сломало второй стекло-пластиковый шест,который без растяжки,вот такой он пушной зверёк,подкрадывается не заметно.....
  4. #694
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Дай Бог чтобы всё устояло и не сломалось!
    Главное чтобы ветра не было...
    Это испытание для антенн RM6F... или UA2FZ... Д16Т должен устоять!
    Держитесь!!!
    Под Крымском тоже гололёд, Пятигорская RB-420 выглядит достойно, вроде даже не пригнулась.
    Внутри элементов из Д16т стоят такие же трубки для жёсткости., причин для беспокойства нет.
    КСВ почти не изменился, всё крутится, работает.
    Ветра точно не нужно сейчас.
    Сочувствие пострадавшим.
  5. #695
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Перед Новым годом дня 3-4 шла водяная изморось . Ночью примораживало . Потом мороз . В итоге все антенны во льду . Яги на 144 мгц так обледенели, что перед траверсы провис, а мачта 62 мм слегка наклонилась . Ни когда такого не было . Много диапазонный вертикал(10-28 мгц) очень обмерз . Особенно капроновые оттяжки . Толщина льда было на них не менее 6 см . Пытался обколотить лед дюралевой трубой . Полностью не смог . Пришлось валить вертикал на крышу и обколачивать лед с каждой оттяжки и излучателя . Потом поднял вертикал и вроде все ОК . Думал, что делать с ягой на УКВ . Потом просто стукнул по трубе мачты тяжелым молотком и смотрю полетел лед и куржак . Простучал несколько раз и почти весь лед сбил . Траверса яги выправилась . И мачта опять стоит вертикально . Рядом колинерар F-22 на местные связи . Так на пластиковое покрытие его , лед плохо липнет . Может лучше стекало . Там льда совсем немного . В городе все деревья загнуло . Тополя ломает немилосердно . Тяжелые ветви падают на провода и рвут их . Под Новый год и после него были большие проблемы в некоторых районах города с электричеством . Сегодня на работе проезжал мимо высоковольтной линии 110 КВ . Так провисли провода ну ооочень низко . И нет прогноза на тепло . У двух коллег оборвало проволочные антенны .Так что плохое это дело такой дождичек .
  6. #696
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Рад за вас,посмотреть бы на ваши антенны,фото можете выложить.
  7. #697
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Игорь, а у вас как?
    Как Яги?
    Нас тогда накрыло за 3 месяца до VP8ORK, вас непосредственно перед FT5ZM
  8. #698
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Игорь, а у вас как?
    Как Яги?
    Вчера проблемы шли по нарастающей,пропал интернет,телефон,потом и свет с водой.... сегодня уходил по тёмному,присмотрелся вроде всё в том же состоянии,но в темноте мог чего-то и не заметить,радует что уже плюс 3-4,есть вариант разморозки за пару дней,посмотрим,КСВ конечно,"съехал" около тройки,редуктор крутит,но сильно не вращал, + - 10 градусов попробовал,оставил в наилучшем для ветра положении.
  9. #699
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Понял!
    У нас тогда за 2 дня не оттаяло...
    Будем надеяться на лучшее!
  10. #700
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Такая же картина... ничего толком не растаяло. У нас третью мачту придётся опускать. у антенны провернулся бум вокруг оси и рефлектр двадцатки под весом льда. Ничего кроме сороковки правда не сломалось, слава богу пока.
    В городе куча поваленных деревьев. Вчера погибла девочка 15 лет от упавшего дерева и мужчина.
  11. #701
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    УРА! Сегодня тепло, 10 плюс Старушка AV-640, оттаяла и заработала как и прежде, емкостные выпрямились.
    Штырь на нч сломался удачно, как раз четвертушка на семерку А на A4S сломался узолятор, стеклопластиковый вставыш между половинками элементов. Уже снял, Есть идея: сделать из фторопластовой полипропиленовой трубы (как раз по диаметру подходит) а во внутрь ее загнать капроновый сердечник для жосткости.
    Народ, какие мнения? А родной вставыш обломился с двух сторон, половинки повисли на кабеле, ничего ни погнулось ни сломалось!
    RC7A ex ua9kj
  12. #702
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5398
    2111
    Фото под гололёдом нет, тут 4el на 20m, летние фото есть на qrz.com и http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post899134
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    УРА! Сегодня тепло, 10 плюс ...Есть идея: сделать из фторопластовой полипропиленовой трубы (как раз по диаметру подходит) а во внутрь ее загнать капроновый сердечник для жосткости.
    Народ, какие мнения?.
    Уже +12
    Лучше из стеклотекстолитовой болванки делать
  13. #703
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Самое надежное - выточить из стеклотекстолита не пустотелый а из болванки. Если нет болванки, то ее можно склеить эпоксидкой из нескольких пластин, если нет и пластин, то можно на тонкую оправку, даже стальную, емкость добавится не большая намотать много слоев стеклоткани, пропитав каждый слой эпоксидкой во время намотки. Или вообще кординально - поставить на бум плоский стеклотекстолитовый изолятор на который закрепить половинки элементов. В общем вариантов масса.
  14. #704
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А что это за материал ?
  15. #705
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    [QUOTE=RJ3FF;954414]А что это за материал ?
    Материал обычный, в любом сантехн. магазине есть трубы для водоснабжения, в простонародье:- пластиковые.
    Такая труба не имеет металлического армирования, соедиряют ее на горячюю. Как раз наружка 25 мм, внутренний 16мм. Так вот, по скольку она гибкая (хотя зазор между торцами трубок маленький, решил усилить плотно вставленным целиндриком из фторопласта (что такое найдете в нете) или капрона. В раннем посте забыл запятую поставить
    А родной вставыш под тяжестью льда обломился по отверстиям крепления. и еще, на открытом участке этого вставыша довольно прилично заметно расслоение волокон, толи от воздействия атмосферы, толи от ультрафиолето и вего за три года!
Метки этой темы
