21.01.2014, 16:20 #691Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
21.01.2014, 16:22 #692Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
21.01.2014, 16:51 #693Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
21.01.2014, 17:52 #694Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,440
- 5400
- 2111
Под Крымском тоже гололёд, Пятигорская RB-420 выглядит достойно, вроде даже не пригнулась.
Внутри элементов из Д16т стоят такие же трубки для жёсткости., причин для беспокойства нет.
КСВ почти не изменился, всё крутится, работает.
Ветра точно не нужно сейчас.
Сочувствие пострадавшим.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
21.01.2014, 21:42 #695High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Перед Новым годом дня 3-4 шла водяная изморось . Ночью примораживало . Потом мороз . В итоге все антенны во льду . Яги на 144 мгц так обледенели, что перед траверсы провис, а мачта 62 мм слегка наклонилась . Ни когда такого не было . Много диапазонный вертикал(10-28 мгц) очень обмерз . Особенно капроновые оттяжки . Толщина льда было на них не менее 6 см . Пытался обколотить лед дюралевой трубой . Полностью не смог . Пришлось валить вертикал на крышу и обколачивать лед с каждой оттяжки и излучателя . Потом поднял вертикал и вроде все ОК . Думал, что делать с ягой на УКВ . Потом просто стукнул по трубе мачты тяжелым молотком и смотрю полетел лед и куржак . Простучал несколько раз и почти весь лед сбил . Траверса яги выправилась . И мачта опять стоит вертикально . Рядом колинерар F-22 на местные связи . Так на пластиковое покрытие его , лед плохо липнет . Может лучше стекало . Там льда совсем немного . В городе все деревья загнуло . Тополя ломает немилосердно . Тяжелые ветви падают на провода и рвут их . Под Новый год и после него были большие проблемы в некоторых районах города с электричеством . Сегодня на работе проезжал мимо высоковольтной линии 110 КВ . Так провисли провода ну ооочень низко . И нет прогноза на тепло . У двух коллег оборвало проволочные антенны .Так что плохое это дело такой дождичек .
Последний раз редактировалось UA9FY; 21.01.2014 в 21:48.
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
22.01.2014, 08:49 #696Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
22.01.2014, 09:15 #697Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
22.01.2014, 09:46 #698Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Вчера проблемы шли по нарастающей,пропал интернет,телефон,потом и свет с водой....
сегодня уходил по тёмному,присмотрелся вроде всё в том же состоянии,но в темноте мог чего-то и не заметить,радует что уже плюс 3-4,есть вариант разморозки за пару дней,посмотрим,КСВ конечно,"съехал" около тройки,редуктор крутит,но сильно не вращал, + - 10 градусов попробовал,оставил в наилучшем для ветра положении.
73 Игорь
22.01.2014, 10:12 #699Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
22.01.2014, 10:36 #700Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Такая же картина... ничего толком не растаяло. У нас третью мачту придётся опускать. у антенны провернулся бум вокруг оси и рефлектр двадцатки под весом льда. Ничего кроме сороковки правда не сломалось, слава богу пока.
В городе куча поваленных деревьев. Вчера погибла девочка 15 лет от упавшего дерева и мужчина.
22.01.2014, 10:40 #701High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
УРА! Сегодня тепло, 10 плюс Старушка AV-640, оттаяла и заработала как и прежде, емкостные выпрямились.
Штырь на нч сломался удачно, как раз четвертушка на семерку
А на A4S сломался узолятор, стеклопластиковый вставыш между половинками элементов. Уже снял, Есть идея: сделать из фторопластовой полипропиленовой трубы (как раз по диаметру подходит) а во внутрь ее загнать капроновый сердечник для жосткости.
Народ, какие мнения? А родной вставыш обломился с двух сторон, половинки повисли на кабеле, ничего ни погнулось ни сломалось!
RC7A ex ua9kjUA9KJ/6
22.01.2014, 11:11 #702Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,440
- 5400
- 2111
Фото под гололёдом нет, тут 4el на 20m, летние фото есть на qrz.com и http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post899134
Уже +12
Лучше из стеклотекстолитовой болванки делатьПоследний раз редактировалось R7CA; 22.01.2014 в 11:37.
22.01.2014, 11:35 #703Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Самое надежное - выточить из стеклотекстолита не пустотелый а из болванки. Если нет болванки, то ее можно склеить эпоксидкой из нескольких пластин, если нет и пластин, то можно на тонкую оправку, даже стальную, емкость добавится не большая намотать много слоев стеклоткани, пропитав каждый слой эпоксидкой во время намотки. Или вообще кординально - поставить на бум плоский стеклотекстолитовый изолятор на который закрепить половинки элементов. В общем вариантов масса.
73! Василий.
22.01.2014, 13:31 #704Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
22.01.2014, 18:29 #705High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
[QUOTE=RJ3FF;954414]А что это за материал ?
Материал обычный, в любом сантехн. магазине есть трубы для водоснабжения, в простонародье:- пластиковые.
Такая труба не имеет металлического армирования, соедиряют ее на горячюю. Как раз наружка 25 мм, внутренний 16мм. Так вот, по скольку она гибкая (хотя зазор между торцами трубок маленький, решил усилить плотно вставленным целиндриком из фторопласта (что такое найдете в нете) или капрона. В раннем посте забыл запятую поставить
А родной вставыш под тяжестью льда обломился по отверстиям крепления. и еще, на открытом участке этого вставыша довольно прилично заметно расслоение волокон, толи от воздействия атмосферы, толи от ультрафиолето и вего за три года!UA9KJ/6
229Спасибо
