Страница 49 из 86 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #721
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    почти все антенны тогда попадали...
    Зато, какие ПОТОМ поставили ... !
    Многие воспримут это как чернуху, но до сих пор помню слова шефа нашей коллективки ( 1975 - 1985 ) :
    " ветер - двигатель прогресса :-) ".
    Сдуло 3 квадрата - поставили ( учтя ошибки ) четыре, потом поломало четыре и , снова учли другие ошибки и поставили шесть.
    Так дошло до 5 эл Yagi на 40 ( бум 27 м на жилой 9-этажке , 95 -97 гг ). К стати её тоже ветер убил , и плохое качество сварки в критичном месте. Тогда и коллективка "кончилась". Возродили только через 7 лет , но уже в ином качестве. Без яги на семёрку и много без чего ещё.
  2. #722
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Логично.....сейчас уже наверное многие задумываются-что дальше ставить????у самого несколько раз ломало квадраты...были сделаны выводы...хотя конечно всего не предусмотреть.стихия находит слабые стороны!Может и ветер антенна выдержит- а вот обледенение-нет.
  3. #723
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    В ваших краях ( рядом с тёплыми морями ) хорошо бы расяжки иметь на двадцаточных элементах и бум растянуть в 2 яруса. Так же надо сделать правильную раскладку по диаметрам/длинам трубок на 15 м - не как легче, а как прочнее. Делать элементы из двойных трубок , на мой взгляд, не стоит .
  4. #724
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    может оно и правильно-растягивать 20 элементы.....но может при гололёде это и будет хуже???бум однозначно нужно растягивать и сто процентов переделывать узел крепления к вертикальной стойке и усиливать саму вертикальную стойку!!!!!
  5. #725
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Однозначно, лучше в 2 яруса ( у больших антенн ), крепление ТОЛЬКО на маст (стальной ) , который вращается вместе с антенной. В маст лучше всунуть вторую трубу с маленьким зазором. Если вбить без зазора, толку не будет.
  6. #726
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Тоже согласен.у меня так почти и сделано...но к этим выводам однако приходишь через н..ное количества времени!!!маст-конечно только из железа.
  7. #727
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    И только с цельнотянутой трубы с стенкой 5 мм, самое то !!
  8. #728
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    На выходных только увидел в свете дня своё хозяйство после обледенения,можно сказать,что обошлось"малой кровью" подсогнуло пару пятнашечных элементов.
  9. #729
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Ерунда . FT5ZM Ваш !!!
    P.S.Пусть это будет самая страшная беда с антеннами в Вашей жизни .
  10. #730
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Игорь, сочувствую, вышкой достанете?
    Осенью менял погнутый бум, при наводнении что то большое приплыло на забор к которому был привязан бум пока антенна стояла без редуктора, ну и погнуло сильно, менял трёхметровую вставку. Снимал антенну с унжи и ставил обратно с помощью вышки, разбирать мачту как то не очень хотелось
    Сегодня прокатился по краю.. последствия гололёда кошмарные, почти все деревья стоят повреждённые, горы сложенных веток вдоль дорог..
    Надеюсь такого не повторится больше.
  11. #731
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Посмотрим....в принципе всё работает,на параметры вообще не повлияло,до тепла ничего конечно делать не буду,мех рукой можно достать,но нужна с длинной стрелой ,бум 23 метра от земли,мне не сложно и опустить....время покажет,многие к сожалению остались совсем без антенн,есть такие,что и восстановить себе дороже,только новые делать.
  12. #732
    22.12.2011
    Krasnodar
    38
    38
    4
    Несколько фото обледеневших антен Краснодара.
    Это моя - выдержала!
    [/url]
    Полноразмерные и другие снимки оледенения и последствий на RZ6AVM — альбом «Обледенение 21.01.2014 Краснодар» на Яндекс.Фотках
  13. #733
    17.07.2009
    292
    460
    У нас тоже обледенение. Инвертед Ел на 160 сломало, ветер так дул,что полотно Инвертеда намоталось на 40м Вертикал и замерзло. TH3MK4 и A3S пока держаться.
    73, Наско
  14. #734
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Пришла плохая новость.
    Ледяным дождем разрушена contest -позиция S57DX......Название: 3.jpg
Размер: 18.4 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 18.9 КбНазвание: 7.jpg
Размер: 6.3 КбНазвание: 8.jpg
Размер: 9.5 КбНазвание: 10.jpg
Размер: 7.0 КбНазвание: 11.jpg
  15. #735
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Ужас!
    Сочувствую Славко...
Метки этой темы
